Maxxfan nog afkitten?
Beste mensen,
Gisteren heb ik een maxxfan geplaatst op onze camper en nu zit ik toch met een gewetens vraagje.
Eerst monteer je het onderkader in het dak en vervolgens gaat daar de maxxfan boven op en wordt vastgezet met 4 schroeven.
De opstaande spleet waar de maxxfan in valt is aan de onderzijde voorzien van een afdichtingsrubber echter kan deze spleet wel vol komen te staan met water. Wat nu als dit rubber door de tijd gaat lekken.
Is het verstandig om dit voor te blijven en deze openstaande rand alvast af te kitten of zie ik beren op de weg. In de montage handleiding staat hier namelijk ook niets over.
Alvast bedankt voor uw reacties, Eric
- 20200916_175846.jpg (110.11 KiB) 627 keer bekeken
- 20200916_175830.jpg (104.64 KiB) 627 keer bekeken
- 20200916_175717.jpg (117.73 KiB) 627 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Eric op wo 16 sep 2020, 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Eura Mobil Terrestra T 700 EB 3.0 JTD
Re: Maxxfan nog afkitten???
Ik hanteer altijd het principe:
“Kiek te d’r dur, dan gebruikt te pur - As ge ‘t nie wit, dan gebruikt te kit”.
Kitten dus
Kitten dus
Beste is monteren met een blijvend elastische kit zoals Sika 710. En niet te zuinig zijn. Bij de mijne net zo gedaan.
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
- the kapitein
De ervaring welke ik van de camper van mijn ouders zie. Is dat zelfs na 5 jaar nog geen lekkage onstaat langs het rubber.
Dus ik zou gewoon de montagehanding volgen. Dus een extra kit laag lijkt niet nodig.
Marco.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Marco.
Bij mij is de Maxxfan pas geplaatst door mijn vaste camper onderhoudsbedrijf, de buitenzijde is afgewerkt met een kitnaad.
Is dat daar niet gedaan om de hoogteverschillen te overbruggen?
Heb alleen het kader in het dak gekit e.e.a. Volgens de handleiding. Je kunt dan voor reparatie de 4 schroeven lossen en de hele maxfann eraf pakken. Nog niemand over lekkage gehoord.
In ieder geval houd je het vuil eronder weg. Is wel zo prettig
La Passione Passa dal Cuore
De Maxxfan is geplaatst op de plek waar een mini Heki dakluik van 40x40 zat. Ik heb het nooit van dichtbij gecontroleerd, maar ik denk dat het het montageframe is, wat bij fabriekscampers meestal wordt toegepast om de hoogteverschillen te overbruggen, en dat dat gewoon is blijven zitten.seth_space schreef:Is dat daar niet gedaan om de hoogteverschillen te overbruggen?
Ik zou dus gewoon voor de zekerheid nog een kit afdichting aanbrengen.
Als je goed kijkt heb ik het over de kit die is aangebracht tussen het basisframe en het dak. Ik tel ook aan 1 kant al 5 schroeven, dus praten we wel over hetzelfde?
Daar waar de maxfan over het onderkader valt ( en met de 4 schroeven vast zit) zit als ik het goed herinner toch onder de kap?
Ja dat lijkt mij ook, als je mijn bovenkant foto ziet, zie ik nergens het binnenkader of de 4 schroeven.
Hoi Mensen,
alvast bedankt voor jullie reacties. Ik ben nu thuis en heb even wat foto's gemaakt zodat we zeker over hetzelfde praten.
Afkitten zodat er dan geen vuil tussen kan gaan zitten is natuurlijk ook een goed argument. En met butylkit is hij, indien noodzakelijk, ook gemakkelijk te demonteren natuurlijk.
Bedankt weer voor jullie reacties, Eric
Als het niet nodig is zou ik het niet doen. Komt er überhaupt wel water in?
Volgens dit filmpje moet de Maxxfan precies zo zitten als de foto aantoont, dus in het kader vallen, op het rubber:
https://youtu.be/uNECAwy_hJ8
Pleasure is the path of joy
