koppakking gewisseld bij de Peugeot J5 2.5D
Re: welke motor is dit?
Vandaag de pomp weer in elkaar geschroefd met nieuwe O ringen en dekselpakkingring, de kabels voor gas koudstationair en cruise control weer netjes gesteld.
Of koudstationair werkt moet bij de volgende koude start nog ff blijken, dat kabeltje zou dan 6mm strakker moeten staan. weet niet of dat thermostaatje in de cilinderkop nog werkt, toen we de camper kochten hing dat kabeltje los. Kun je die thermostaat zo uit de kop draaien? (dus niet de koelwaterthermostaat)
De motor draait weer als een zonnetje zonder dieselgeurtjes
Re: Onderhoud en klusjes aan de Peugeot J5
dat thermostaatje kan eruit , MAAR wel eerst wat koelwater aftappen, hoeft niet helemaal leeg want zit redelijk bovenin.
Vandaag de boiler weer in elkaar geschroefd.
De in en uitgaande wateraansluiting waren door de vorige eigenaar gesoldeerd en dat was dus gaan lekken.
Thermostaatbuis ook gelijk maar meegepakt.
Ook zat er geen isolatie meer rond de ketel. De ketel is nu gelast (tig, ok wel argon arc genoemd) het materiaal is dun maar het resultaat is netjes geworden. Alles keurig voorzien van isolatiemateriaal
En we hebben weer warm water Nu nog een nieuw buitenroostertje want deze is vergaan en mist de afdekkap
toppie
Jaap die buitenroosters zijn niet gemakkelijk te vinden.
Doe mij via pb even je e mail dan zend ik je link waar het nog te koop is.
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Beide aandrijfassen eronderuit gehaald, blij dat niet alle klusjes zo tegenzitten zeg, pff.
Het begon met de naafmoer rechts die zat als een huis, nu heb ik dat bij mijn Benz ook al eens gehad dus direct de boormachine gepakt en een gaatje van 5 mm geboord daarna een tik met de beitel en hij ging weer met nix rond Links bleek de naafmoer handvast te zitten denk dat de vorige eigenaar al een poging had gedaan.
Daarna de borgboutjes van het tussenlager rechts, die zaten dus muurvast in het aluminium gerot, een bus wd40 en een avond modderen en ze zijn er uit, oliefilter verwijderd zodat ik er goed bij kon en dan met het moertje op het eind van de draad een paar flinke klappen. De schroefdraad daarna maar even met een M7 snijijzer weer gangbaar gemaakt want die had wat te leiden gehad onder de mokerslagen
De boutjes aan de onderkant van de veerpoten gingen makkelijk maar toen de rechtse as nog uit de bak trekken, op drie punten een beitel tussen de boutjes en de as geslagen en toen gaf hij eindelijk mee.
Alles schoongemaakt en de camper staat nu even op pootjes te wachten tot de nieuwe assen binnen zijn.
Verder beide distributie riemen en spanrollen vervangen, leuk karweitje die boutjes gaan tenminste gewoon los.
Merkteken op de nokkenas was niet te vinden dus zelf maar een centertje gezet(nee hij stond geen slag verkeerd).
Voor het krukasmerkteken moet er overigens ook eerst een poetslap over de leesbril.
Volgende week een weekje vrij dus dan de klepjes stellen, remvloeistof vervangen en alle 4 de v snaartjes wisselen, fransen houden van veel riempjes blijkbaar
Bedoeling was om alle rubbers te vernieuwen en de linker homokineet te vervangen, uiteindelijk besloten om ze beide helemaal te vervangen want bij beide bleek de naafschroefdraad beschadigd waarschijnlijk verkeerde moeren gebruikt.Het begon met de naafmoer rechts die zat als een huis, nu heb ik dat bij mijn Benz ook al eens gehad dus direct de boormachine gepakt en een gaatje van 5 mm geboord daarna een tik met de beitel en hij ging weer met nix rond Links bleek de naafmoer handvast te zitten denk dat de vorige eigenaar al een poging had gedaan.
Als je daarmee die gozer bedoeld die zich Utrading noemt op Marktplaats dan kun je beter naar de Wit gaan denk ik hoor, ik maak er verder geen woord aan vuil.
Bedrijf uit Tilburg .
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
ondertussen de eerste ervaringen al opgedaan met de camper, helaas ook een minder leuke.
Na thuiskomst bleek dat de koelvloestof weglekt op de koppakking, gelukkig al meer gesleuteld dus dat durf ik wel aan maar leuk is anders.
Kop eraf gehaald en kaal gemaakt, een vorige eigenaar is blijkbaar ook al eens bezig geweest dat kun je zien aan de putjes onder de kopbouten en het uitlaatspruitstuk waar een paar dikkere draadeindjes tussen zaten.
Aan de verstuivers was te zien dat men een poging heeft ondernomen en waarschijnlijk zijn ze toch blijven zitten en als ze er al uit geweest zijn, dan is men het kopervet dus vergeten met gepast geweld, en stemgeluid en vier avonden ploeteren timmeren en twee bussen wd40 maar ze zijn er uit, makkelijk is dat de kop er af is want dan kun je als de verstuiver eenmaal een halve milimeter eruit is de voorkamer vo wd40 zetten en een nachtje laten inweken.
Verder een tooltje gemaakt voor de koper ring en een voor het brandplaatje Klepjes verwijderd.
Alle losse zooi eraf geschroefd en dochterlief brengt hem volgend week weg om te vlakken en de inspuiters te testen en zo nodig te reviseren, heb daar zelf de spullen niet voor.
Kan ik ondertussen de andere onderdeeltjes schoonmaken.
- 20210417_131849_resized (480x640).jpg (283.67 KiB) 125 keer bekeken
- 20210417_114519_resized (480x640).jpg (213.88 KiB) 125 keer bekeken
Vraag even of ze de kop ook even willen afpersen.
Dan weet je meteen of deze wel/niet gescheurd is.
Kwam soms voor bij deze motoren.
klopt maar dan moeten de kleppen erin blijven kop ziet er verder keurig en scheurvrij uit dus dat durf ik wel aan.
Met de kleppen eruit is makkelijker opspannen (die komen boven de kop uit) en vlakken gaat gewoon per minuut dus zodoende. Budget is beperkt dus doen we het zo.
Overigens is een gescheurde kop met blote oog wel te zien hoor, probleem is meestal de kleppen maar die zagen er piekfijn uit.
Er hoeven geen kleppen in te zitten.
En de scheuren zie je niet altijd met het blote oog.
Vooral niet als deze in een inlaat of uitlaat kanaal zit.
De kop wordt ook verwarmd naar bedrijfstemperatuur tijdens afpersen
Het kan goed zijn dat bij koude kop de scheur niet doorlekt.
Maar je mag het zelf weten hoor het is jou cilinderkop.
