C6002 Truma bimetaal: specialist gezocht
zwaailicht
Bericht door zwaailicht »
Ik heb hier en door gelezen.
De boiler voor warm water gaat prima. De verwarming start en wordt warm, alleen de ventilator doet het niet.
In de stroming voel ik dat de camper warm wordt.
Misschien (Adria Coral met Schaudt it 203 paneel) is het bimetaal op de paneel.
Ben nu op vakantie, dus kan er niets aan te werken. Maar kan het kwaad zijn als de verwarming aan staat zonder ventilator?
Ik heb nog stroomkacheltje als reserve.
Greetz Hans ( aka Zwaailicht )
Herseninfarct, maar ik probeer te lezen en spreken
Winnen kan ik niet meer. Maar ik zal zorgen (proberen) dat ik niet verlies.
cor heku
Re: C6002 truma bimetaal
Bericht door cor heku »
Vlak bij de kachel zal het sneller te warm worden waardoor een veiligheid (in het warmtekanaal) in zal komen en de kachel af slaat/in storing gaat.
Als je , met je hand, bij de aanjager kan dan voel eens of het schoepenrad vast zit. Gebeurd wel eens door stof.
De kachel tijdens het voelen dan niet aan zetten natuurlijk.
cor
zwaailicht
Oké snap ik. Ik morgen de fietsen uit de garage en kan ik goed bij.
Als ik het goed lees, dan stof mogelijk kan zijn. Kan ik de schoepenrad zien of moet daarvoor nog iets voor doen?
Ik zal wel even niet aanzetten met de schoepen
zwaailicht
Re: C6002 Truma bimetaal
Hallo Cor
En nee .... mijn pootjes niet verbrand
Ik heb de ventilator gedraaid en die draait. Ook even geblaast (rook 1 jaar niet meer) en zit er niets in.
Ook alle klepjes van de slangen open. Ook niet vanalles op de truma ligt.
Ik ga dadelijk naar binnen en dan nog eens proberen als de verwarming het doet. Warmwater doet het wel. Verwarming ook alleen de ventilator misschien nu wel.
Maar ik heb ook nog centjes voor e-kachel
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
zwaailicht
C6002 Truma onderzoeken
Hallo,
Ik heb er al weer gelezen over de C6002 en handleidingen had ik al.
Een aantal dingen die ik heb gedaan :
* gasfles is nieuw en vol / keukenvlam doet het -> maar ik ga morgen een nieuwe gasventiel 30mb, misschien is de andere al wat ouder ....
* de ventilator bij de kachel heb ik geprobeerd : het schoep draait en is niet geblokkeerd
* met een stofzuiger alle uitgangen gezogen en gecontroleerd of er geen dingen zijn geblokkeerd
* water tank en boiler is vol, ventiel water een knijper erop zodat ik zeker weet dat er geen water wegloopt
Daarna de Truma aangezet met Vlam onder water.
De rechts kant doet geel en lijkt goed. Nu 6-7 minuten (en ook kijken of de ventilator) gewacht en daarna geen actie. De ventilator draait niet.
Maar ..... misschien is het wel te warm in de camper.
Daarom de vlam met warmwater en dan merk ik dat de ventilator start en draait. In de uitgangen komt in iedere pijp er warmte eruit.
Dus ik denk : warm water wordt warm, truma wordt warm/verwarming en omgeving temperatuur warm. De ventilator start vaak keer kort.
Ik zie de knop van de schakelaar in de camper, dat groen rechts led doet het en ook de gele led links op de knop, die doet het.......
Ik heb nog geen rode controlelamp op de knop dus ik verwacht dat alles het goed ......
Maar toen ik geen warm water had gevraagd, dat doet de verwarming niets. Wellicht te warm nu omgeving ..... maar misschien is de temperatuur-voeler kaputt.....
Misschien heeft idee???
Het paneel is van Schaudt.
schaudt it 204-3.jpeg (167.15 KiB) 1006 keer bekeken
myway
Bericht door myway »
Aan de achterkant van die voeler zitten twee draadjes, die ff met elkaar verbinden en kijken of het dan wel werkt.
Bericht door Peter LMC »
Dat knopje is toch de ruimte thermostaat. :?:
Deze zit ingeplugd boven op die zwarte kast van/aan de truma.
Als je deze er uit trekt dan behoord de elektronica deze intern door te verbinden.
Gaat simpel met een schakelaartje op het moment dat het stekkertje er in/uit geschoven wordt.
Dus trek dit stekkertje even los op de truma.
En kijk wat er gebeurd.
zwaailicht
Ik vond de voeler makkelijk voor me dan in de truma Afbeelding
En dat is gelukt. De kamertemperatuur ook er even uit gehaald.
Kabel samen en daarna vlam zonder warm water. Gas open .....
En dan zie ik dat de er niets gaat. Maar kan (meen ik gelezen) dat na 5 minuten wachten.
Led rechts is groen en geen rood led.
Wellicht 5 min wachten Afbeelding
zwaailicht
Ik kan niet verder Afbeelding
Dus verder gegaan : printplaat bekeken en zekering. Een kon ik er maar vinden. Ik zie geen rare kleur of reuk niets.
En weer verder lezen bij forum.
Morgen ga ik een nieuwe ventiel kopen van 30 bar. Misschien is het een mogelijkheid en ben ik de hele tijd mee bezig Afbeelding. Lege fles heb ik ook nog.
Maar misschien er nog een zekering van de ebl die zit te verstoren.
Straks tot eens alle contacten met spray insluiten. Kan geen kwaad.
Herseninfarct, maar ik probeer te lezen en spreken AfbeeldingAfbeelding
Ik zie dat de aansluiting voor het stekkertje van de ruimte thermostaat
niet op jou print aanwezig is Hans.
Dus mijn verhaal hierover kun je vergeten.
zwaailicht
Peter LMC schreef:Ik zie dat de aansluiting voor het stekkertje van de ruimte thermostaat
Jawel die klopt wel hoor. Alleen ik in eerste situatie heb ik de paneel geopend.
Nu weer verder zoeken. Dus je optie klopt wel hoorAfbeelding
Misschien je nig een iedere idee?
zwaailicht
Nou, de truma c6002 doet het...... warm water doet het en ook verwarming.
Ik heb alles nog een controleer gedaan :
* gasfles is pas 1 kil eruit
* nieuwe gasventiel nieuwe geplaatst
* zekering van printplaat nog een keer gecontroleerd
* printplaat en connector met contactspray
* doorvoer bij badkamer gesloten ( schijnt er een schakelaar)
* thermostaat Angesloten weer
* auto diesel start
* gas keuken even laten aangezet
* truma aangezet op vlam zonder warm water
* Tada de ventilator liep AfbeeldingAfbeelding
Daarna diesel gestart. Alles afgezet en even wachten. Daarna 12v aan, en truma ...... en werkte.
Alles is klaar.
Wat ik zag, dat contacten van de temperatuur. De amp-jes zijn blank. Of er een reden van het probleem, maar ik heb geluk kousjes op de contacten gezet.
Bericht door PaulBng »
Je gaat waarschijnlijk nooit weten wat de oorzaak was.
Maar.... Het werkt weer!
Reinekevos
Bericht door Reinekevos »
Hallo Camper vrienden!
Mijn Truma C 6002 heeft ook zo en dan kuren, wil ik de verwarming aanzetten gaat hij naar paar seconden op error, dus rode lampje brand. Dat gaat tot 4 tot 6keer zo en dan werkt hij normaal. De andere dag weer normaal ,aanzetten en alles werkt. De volgende dag het zelfde probleem , niet aan te kregen, wel 10 keer aan en uit zetten tot hij eindelijk blijft branden. Van alles na gekeken en geen defect te zien of wat ook.
Is er een Truma Dokter in de zaal? Wie weet wat er aan de hand is?
Met vriendelijke groet en allen een goede reis gewenst!
Reineke
