Fiat Ducato 280 basisonderhoud, tips, Eindhoven enzo...
Hoi,
wij hebben sinds een paar weken een Fiat Ducato met Dethleff opbouw, rijdend op lpg /benzine uit 1987. Blij mee!
Rijdt, slaapt en leeft heerlijk. Nu komen we natuurlijk wel wat dingen tegen...
- af en toe start de auto niet...
even geduld, paar tikjes, motor...
en dan doet ie t wel...
heeft er iemand tips waar ik nu al wat aan heb... wat ik zelf kan doen?
Wat ik kan lezen, nakijken etc.
- hij lekt wat olie, maar wat is veel?
Na een paar dagen stilstand liggen er van links naar rechts...een paar vlekken op straat, 2 cm, 3 cm en een van 10 cm....
Ik zoek daarom een betaalbare, handige , betrouwbare zzper, hobbyist of garage uit de buurt van Eindhoven voor onderhoud, apk en reparaties.
Ik ben best handig met hout en ook wel wat technisch.. maar van auto-onderhoud heb ik niet zoveel kaas gegeten. Ik zou zelf graag best wat meer inzicht willen krijgen in autotechniek en motoronderhoud... dus iemand die wat wil en kan uitleggen, zou helemaal top zijn. Of wellicht heeft iemand een tip voor een goede cursus, workshop of zoiets...
Kunnen jullie mij een prettig bedrijf of persoon rondom Eindhoven adviseren voor zo'n oud beestje als wij hebben?
En ook... waar kan ik bv tweedehandse of nieuwe originele kastgreepjes, raamuitzetters, dakluiken etc vinden?
Iemand tips?
Alvast bedankt!
groet Karlijn
Iemand tips?
Alvast bedankt!
groet Karlijn
Re: Fiat Ducato 280 basisonderhoud, tips, Eindhoven enzo
Wel leuk zo'n oud beestje, ik heb er 1 uit 1986, veel electronica zit er niet in en bij logisch nadenken kom je al een eind.
Ben ook geen auto monteur, maar op diverse forums vind je veel info, veel heb ik zelf al gedaan waaronder: dynamo, startmotor, olie en filter, kachel ventilator, benzine slangen, radiator thermostaat, fusee kogels, uitlaat vervangen. De remmen (voor en achter) heb ik vanwege de veiligheid niet zelf durven doen, maar nu ik het heb gezien hoe het gaat is dit ook niet zo ingewikkeld.
Olie lekkage is eerst kijken waar het vandaan komt, effe eronder liggen en onderzoeken waar een druppel hangt.
Onderdelen van ducato is vaak nieuw te verkrijgen of anders bij de sloop, bv. bij debridge.be of ducatospecialist.nl
Onderdelen van camper gedeelte bij bv. obelink.nl, dewitschijndel.nl,camperpassie.nl,jasicamp.nl
Jammer dat je niet in de buurt woont, vanuit Vlaardingen is een beetje te ver.
Veel plezier en succes met het klussen
Dank je voor je reactie!
Het ziet er inderdaad allemaal wel doenbaar uit.
Lijkt me ook leuk om te doen.
Maar basis-camperkennis ontbreekt nog wel.
Gewoon ook van die 'simplele zaken' als de gewone accu en de huishoudaccu (onder de voorstoel... maar hoe kom ik er bij???,... wat (en hoe) doe ik daar precies mee... als ie in de stalling gaat.. en laadt zon huishoudaccu op als ie aan de 220v staat etc?
Afgelopen week heb ik de electriciteit 220v aan de binnenkant wat verlegd... zodat we ook toegankelijker stroom hebben voor laptop en oplader.
Best een zoektocht om de verstopte draden te vinden.. maar t is gelukt.
Nu aan t overwegen of we de kachel truma SL 3002 zullen gaan gebruiken.... hij ziet er wat oud en geroest uit... en we zijn geen wintersporters... dus kan ik m niet beter afkoppelen.. voor nood een klein electrisch kacheltje meenemen...en extra kastruimte creeeren?
Tsja wat een luxe-vragen.. maar wel leuk!
mijn fiat is van 1988 , benzine/lpg en ja de techniek is simpel en goed zelf te doen met logisch nadenken.
De 2 olievlekken onder je camper zullen waarschijnlijk van lekkende keerringen op je assen zijn. Of je HH accu laadt kun je meten, met een multimeter kom je al een heel eind. Maar om 'n lang verhaal kort te maken, ik woon wel bij je in de buurt dus mocht je wat info willen ...
wees jezelf er zijn al genoeg anderen
mijn camper gaat naar Remko in Acht. Die doet het onderhoud aan dit soort Ducato's dagelijks.
Pleasure is the path of joy
- Bas vd laar
Re: Fiat Ducato 280 basisonderhoud, tips, Eindhoven enzo...
Je mag wel een keer langs komen, ik woon in Eindhoven
Dank alvast voor jullie reacties!
Daar kan ik wat mee!
Ik neem binnenkort contact op als ik vraag heb! Fijn!
Bij mijn ducato was de carterpan doorgeroest, waardoor er olie lekte. Dat is een diesel maar ik kan me voorstellen dat de benzine daar ook last van heeft. Vervangen is zelf goed te doen, kun je meteen de olie verversen.
hi , ik heb ook een fiat 280 . uit 1985 maar dan een hymercamp. de bedrading en rest van de hardware zal zo'n beetje hetzelfde zijn. de hh-accu zit onder de bijrijdersstoel...4 boutjes los en de stoel kan eraf. maar als t goed is zit er aan de voorkant onder de stoel een plaat die ook los kan....dan kan je alvast even gluren. er staat HEEl veel info op dit forum en ook een aantal goed bruikbare schema's waar je je voordeel mee kunt doen met der tijd suc6
