wel of geen monocontrol?
Ik heb sinds kort een lpg-fles met buitenvuller. De aanwezige monocontrol is eruit gehaald omdat deze op leeftijd was. Bij vertrek zet ik de fles altijd open, bij thuiskomst weer dicht. Ik wil echt niet elke keer als ik gas nodig heb naar buiten moeten, gaskast openen en fles open draaien. Dus wat denken jullie: toch maar weer een monocontrol plaatsen? Of andere ideeën ?
Re: wel of geen monocontrol
Als je rijdt met de gaskraan open, zal je toch een oplossing moeten hebben die dit wettelijk toelaat. Monocontrol of iets anders.
H20
Ik had zo'n simpele beveiliging erop, die afsluit als de fles (heel) snel leegloopt. Kon niet anders omdat het een oude 50mbar installatie was en daar bestaan geen monocontrole voor.
Dat is natuurlijk minder goed dan een mono controle.
Op de nieuwe camper wil ik denk ik wel een mono control.
Oh ja, I own a Ford Capri
Zoiets zit er bij ons in
https://www.obelink.nl/gasstop-automati ... ering.html
Reageert niet op schokken wel op breuken en 'te veel' gas verlies.
//Kees.
//Kees.
Bij de nieuwe mono of duo control heb ik nog geen vervuilde regelaars gezien.
Nou zitten er ook eigenlijk altijd ook de nieuwe filters voor die, gelukkig, geleverd worden voor een normale prijs.
- the kapitein
Re: wel of geen monocontrol?
Misschien kan er een electrische afsluiter op? Net zoals bij auto's die op LPG rijden.
Eventueel kan je die dan vanuit de camper inschakelen via een schakelaar.
Dus als je rijd, afsluiter dicht. Kom je aan op je bestemming doe je de afsluiter open.
Marco.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Marco.
Ondanks of beter gezegd ook met een crash censor / monocontrol is het in veel landen verboden met een open gedraaide gasfles te rijden.
Dat roept ook weer vragen op. Elektrische apparatuur in een gaskast mag niet, dacht ik..the kapitein schreef: ↑di 01 sep 2020, 9:29Misschien kan er een electrische afsluiter op? Net zoals bij auto's die op LPG rijden.
Marco.
Maar hoe schakel je die? NO, of NC?
NC betekent spanning erop zolang je staat. Weer een gebruiker..
NO is spanning terwijl je rijdt..als dan bij een incident de spanning wegvalt, is de fles weer open
- appellover
Bij mij gas altijd open,moet ook wel anders werkt koelkast niet,die werkt niet goed op 12 volt dus permanent op gas,al jaren.
Gr.Ron
Gr.Ron
Die automatische gasstop lijkt een goede tip, kan ik bovendien zelf doen.
Een gasstop is wel anders dan een monocontrol met crash sensor. De gasstop heeft namelijk geen crash sensor.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Een crash sensor is toch ook helemaal geen verplichting, alleen maar een storingsgevoelige toevoeging.
Ik weet niet of het een verplichting is. Ik geef alleen het verschil aan.
Dit zegt de NKC:
Als de tekst van de NKC website klopt zou een crash sensor niet nodig zijn. Ik weet zo even de Europese richtlijnen niet en volgens mij verschilt het ook weer per land om het makkelijk te maken.
Dit zegt de NKC:
https://www.nkc.nl/advies/wet-en-regelg ... ?fromsso=1Om tijdens het rijden van een verwarmingssysteem op gas gebruik te mogen maken dient het systeem aan de veiligheidsvoorschriften voldoen die in Europese richtlijnen staan. Zo schrijft de richtlijn voor dat de gastoevoer automatisch moet afsluiten wanneer de gasleiding door bijvoorbeeld een aanrijding lekt. De Europese richtlijn eist passende maatregelen om te voorkomen dat er in een situatie van een ongeval ongecontroleerd gas kan ontsnappen.
