Zonnepaneel los!
Zonnepaneel los!
Vandaag onze camper naar mijn vaste onderhoudsbedrijf gebracht om de Maxxfan te laten installeren. Krijg ik vanmiddag een telefoontje: mijnheer de kit waarmee de spoilers van uw zonnepaneel aan het dak bevestigd is, is op zoveel plaatsen los, dat ik de camper niet meegeef. Constatering , gaat het ook voor me herstellen kost wel weer geld maar zelf kan ik het niet. Waar ik veel meer mee zit: ik heb deze camper oktober 2015 gekocht en toen als extra werk de toilet ventilator (zie mijn andere topic) en het zonnepaneel laten plaatsen en: deze dealer is nog steeds actief. Ik ga hem in ieder geval wel een mail sturen.
Moraal: check dit soort kit verbindingen regelmatig. Vraag: mijn vaste onderhoudsbedrijf zegt dat het bij hen nooit voorkomt. Kan zo'n bewering kloppen?
- ducati 900
Re: Zonnepaneel los!
Is dit geen geval van dat de lak van de primer loslaat, zoals besproken in een ander topic?
- Bas vd laar
Nee, dat is bij de uni lakken, wit, geel, rood enz.
Dit is blauw/grijs metallic, dus met een blanke laklaag eroverheen.
Daar heb ik nog geen afbladderende blanke lak bij gezien.
Denk dat het een ander procede heeft.
Nee, het is een kwaliteit van de kit of de verwerking: mijn koelkast ventilator was op dezelfde manier bevestigd en ook los, zie mijn topic daarover....
- Bas vd laar
Precies, jouw lak zou goed moeten zijn.
Waarschijnlijk dezelfde kit gebruikt.
In principe moet het vastkitten van een zonnepaneel mogelijk zijn maar ik denk wel dat het dak van een buscamper aan veel meer krachten bloot staat dan een andere soort camper.
Het is nogal een lange lap staal. Het zal ook wel een beetje golven en torderen, wat niet goed is voor de bevestiging.
Regelmatig even nakijken dus in de toekomst.
- de Jonckheer
Er bestaan natuurlijk heel veel merken, soorten en kwaliteiten kit. De vraag moet o.a. zijn welke kit er is gebruikt. Dat moet een Polymeer lijmkit zijn dan gaat het in principe niet los. Zelfs met de spotgoedkope lijmkit van de Action kun je met een gerust hart je panelen op het dak lijmen, de mijne zitten er al jáááááren mee vast en nog steeds goed, laatst nog nagekeken en geprobeerd lost te trekken toen ik op het dak moest zijn. Maar misschien de ondergrond niet goed vetvrij gemaakt of een te dunne laag kit aangebracht, er kan van alles ook met goede kit verkeerd gaan.
Eigenlijk moet je alles door gespecialiseerde bedrijven laten doen: banden bij een bandenboer, accu's bij een accuboer, zonnepanelen bij een (hoe noem je dat eigenlijk, een panelenboer? ) solar specialist. Want een camper dealer is op dat punt uiteraard geen specialist, dat blijkt maar weer eens.
Nou, mijn vaste onderhoudsbedrijf verkoopt ook campers (niet als core business maar erbij), maar die geeft echt aan dat het bij hun werk nooit voorkomt. Dat geloof ik ook; ik kom er al een jaar of 8...
Ik hoefde hem niet los te snijden maar gewoon er af te tillen.
Peugeot 244 2.8 2002
Possl camper grijsblauw metallic.
Het zal niet alleen de kwaliteit van de lak zijn geweest. Ook hier is weer een idioot aan het kitten geweest die niet weet hoe het moet.
Doe er maar een flinke klodder op, hoe meer hoe beter lijkt hij wel gedacht te hebben. Ga je ze dan vertellen dat de kit geen gelegenheid krijgt om goed in te drogen en soms heel lang nat blijft is de dikke lagen, wijzen ze naar het voorhoofd. Ze zijn wars van de mededeling dat de ingesloten natte kit na kunnen reageren en door de onderliggende laklagen kunnen trekken waarbij deze los gaat laten. Het zijn deze idioten die dan ook nooit voor rede vatbaar zijn, en dan zorgen dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Een goede kitrand legt men aan door hem ongeveer 6 - 8 mm breed en hoog te laten zijn. Hierna zorgen dat er een 3 mm ruimte onder blijft zodat de kit kan luchten en aantrekken. Dan pas zit het echt vast.
Een goede kitrand is zoals hieronder. Deze kun je ook dan goed lossnijden.
Dit onderstaand profiel komt van de twee panelen die ik vorig jaar er af heb gehaald van mijn eigen camper.
Laatst gewijzigd door Hoofdnoorman op do 27 aug 2020, 22:08, 3 keer totaal gewijzigd.
Na hoeveel tijd was dat en hoe is het nu?
Is die vraag voor mij bedoeld?
Dat paneel, bovenste foto. Zal in 2010 er op zijn gelegd. heeft 10 jaar gezeten, maar gelukkig had men ook nog zes plaatschroeven door het dak gedraaid.
Het profiel op de onderste foto heb ik in 2009 gekit. Niet zo mooi golvend, omdat ik op mijn buik op het dak van mijn camper lag met een afdekzeil er overheen en dus niet goed kon richten.
Het paneel van de bovenste foto is van een forumlid. Ik moet drie nieuwe panelen daar op de camper zetten. Dat gaat de volgende week gebeuren. Maar nu moet het plaatwerk ter plaatse van de nieuwe aluminium bevestigingslijsten geschuurd en geprimerd worden.
De lak van deze Possl kan niet tegen de kit. Door het uitwasemen van de kit en zijn oplosmiddelen en weekmakers, laat de lak los.
Ik zal volgende week even wat meer foto's hiervan maken. Van deze Possl zijn ook bij alle panelen (zijkant) de naden gevuld met kit. Meteen daar ter plekke bladdert de lak weg. De camper staat nu ter APK en wat andere werkzaamheden die ik niet meer buiten op de koude grond wil doen, bij een collega in de werkplaats.
Voor zover ik die Possl goed heb bekeken, is de lak van erg slechte kwaliteit. Op het dak liet de originele lak op diverse plaatsen los.
Men heeft het dak voorzien van een coating. Een aantal jaren geleden. Garantie? Coulance? Zou ik moeten navragen.
Maar, als je een coating aan brengt, is het wel de bedoeling dat alles goed schoon en ontvet is, anders krijg je zoals dit.
Waarom juist op deze plekken?
Ik denk het volgende:
Man heeft last en problemen gehad met zijn schotel. Er is een persoon op het dak aan het werk geweest. Hij heeft het dak ingedrukt recht achter de schotel en het gedeelte tussen de schotel en de luifel. Met regen is hier water in blijven staan. De coating heeft slecht gereageerd op het continu nat zijn en onder water staan. Op diverse plaatsen waar het water niet makkelijk weg heeft gekund en dus langdurig zat is, laat de coating los. Maar gezegd, de lak er onder is ook niet veel soeps.
Laatst gewijzigd door Hoofdnoorman op do 27 aug 2020, 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien met klittenband vastmaken
Naar het schijnt houdt dat zeer strak.
Ze gebruiken het zelfs onder water
"Je bent nog dommer als ik dacht en je laat je nu wel erg kennen. Idioot."
Edit:
Had ik geschreven in een opwelling.
Edit:
Laatst gewijzigd door Hoofdnoorman op do 27 aug 2020, 22:37, 1 keer totaal gewijzigd.
- dieseltje+
Wat zeggen ze....een dag niet gelachen is dag niet geleefd....
Leef voor een week
Edit was gelijktijdig met Rudy.
Kan zo ook prima
Leef voor een week
Kan zo ook prima
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
