Compessorkoelkast MDC 90 slaat heel vaak heel kort aan
Ik heb voor de vakantie een compressorkoelkast dometic mdc 90 ingebouwd in de camper.
Nu we avond binnen zitten valt het me op dat hij heel vaak aanslaat, wel steeds maar heel kort.
Iemand een idee of dat zo hoort?
Hij koelt goed.
Grtz
Hij koelt goed.
Grtz
Re: Compessorkoelkast MDC 90 slaat heel vaak heel kort aan
Te lage spanning.
Inderdaad te lage spanning of niet goed sluitende rubbers.
Nieuw of tweedehands?
Hij is nieuw. Zal de spanning opmeten maar was na installatie 13V
Hoe heb je dat gemeten en waar? Stond de camper aan de paal = 230V? Had je er net mee gereden? Meet je bij de accu polen of bij de koelkast?
Wat voor huishoudaccu (pakket) heb je dan om die koelkast van stroom te voorzien?
Hoe wordt de huishoudaccu geladen, want koelen kost veel stroom, ook met een compressorkast.
"Zal de spanning opmeten maar was na installatie 13V" is niet een standaardwaarde als je de accu meet.
En ook heel erg van invloed is de omgevingstemperatuur.
Hoe warm is het daar.
Achter op de koelkast staat het stuurapparaat.
Daar moet je meten terwijl de compressor draait.
De stekkers op het stuurapparaat waar + en - op staat.
Op de accu of op de kabel meten is verkeerd.
Meestal zal bij te lage spanning de koelkast niet aanslaan.
Juiste spanning op de accu zegt idd niet veel.
Lage spanning bij de kast is meestal het gevolg van te dunne draad voor de lengte van die draad.
Maar als om wat voor rede er een te lage spanning is slaat hij niet aan.
Precies, dat is ook mijn ervaring. Dan lijkt het of ie gaat aanslaan, maar hij doet het niet. Dan blijft het bij herhaald proberen.
De compressor gebruikt, wanneer hij draait, 45W. Dat is minder dan 4A. Daar heb je geen hele dikke draden voor nodig.
Is de spanning té laag, dan slaat ie niet aan.
Waarschijnlijk is er niets aan de hand. Hij koelt toch goed?
Ik ben er in de afgelopen 20 jaar nog nooit aan toe gekomen om de tijd tussen het aan/afslaan van mijn compressorkoelkasten te gaan opmeten. Als het warm is slaat ie wat vaker aan...
Het verbruik is als hij draait iets van 45 watt maar als hij moet aanslaan is dat veel meer en dat is dan meestal de fout die gemaakt wordt bij de keus van de draad dikte.
Dometic heeft niet voor niets een grafiek in de handleiding staan om de draaddikte te bepalen.
Dat is met een kabelcalculator niet uit te rekenen.
De piek die genomen wordt bij een koelcompressor als die moet opstarten onder hoge druk is een factor 5 tot 7 van het verbruik als die gewoon draait.
Als opgegeven wordt dat die ongeveer 4A verbruikt dan kan je 20 à 30 A piekstroom verwachten. De zekering van 15A kan dit kortstondig aan. Op dat start moment moet je ongeveer 10,5V overhouden om uit het bereik van de onderspanningsbeveiliging van het stuurapparaat te blijven.
In ieder geval altijd meten op het stuurapparaat zelf.
Ook dient vermeld te worden dat dit pendelen rond de onderspanningsbeveiliging heel slecht is voor de compressor. De stroom die door de bedrading gaat is dan heel hoog. Snel uitzetten en probleem verhelpen.
Laatst gewijzigd door kampo op di 25 aug 2020, 9:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- dieseltje+
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Interessante stelling. Praten we over duizenden, honderden of tienden van een seconde?
Sommige fabricanten van koelcompressoren geven een start piek van 50ms op.
Mij lijkt het vaak langer te duren.
Je kan het meten met een osciloscoop.
Zekeringen kunnen kortstondig een veelvoud van hun nominatieve waarde aan.
Je hebt snelle en trage zekeringen.
Dat staat opgegeven in de specificaties van de zekeringen.
