Spanning valt (kort) weg als koelkast aanslaat
Net voordat mijn koelkast (Dometic CRX 65) aanslaat, valt de spanning bij andere apparaten (verlichting, USB-stopcontacten, etc.) kort weg. Lampen gaan uit om even daarna weer aan te gaan. Wat is de oorzaak hiervan? Hoe kan ik dit verhelpen?
Citroën Jumper (2011) - zelf omgebouwd
Re: Spanning valt (kort) weg als koelkast aanslaat
Sta je aan de 230 volt dan?
Of gaat alles op de HH accu, die zou dan stuk kunnen zijn?
Geen verschil met of zonder 230v. HH-accu is niet kapot, want verder doet alles het prima op deze accu.
- JoopBrekken
Je hebt waarschijnlijk ergens een slechte verbinding in je bedrading. Door die weerstand en de aanloopstroom van de kk zakt de spanning even in elkaar.
De bedrading van de koelkast bedoel je? Of zou het ook ergens anders kunnen zitten?
Laatst gewijzigd door Aloys op wo 19 aug 2020, 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever niet quoten wanneer dat niet nodig is.
Juist ergens anders.
Hangt er vanaf hoe de zaak is bedraad.
Als die koelkast gezekerd is in een zekeringblok (of EBL of zo) waar ook de rest op zit, meest waarschijnlijk tussen dat blok en de accu.
Ik zou beginnen bij de accupolen, zitten die nog wel goed vast?
//Kees.
//Kees.
- JoopBrekken
En dan de min kabel. Gaat dat via de carosserie? De overgang koper/staal corrodeert vaak!
En kijk eens naar de dikte van de kabels naar de koelkast. Bij mij werkte de koelkast alleen bij walstroom of tijdens het rijden. Bleek dat de gebruikte kabels gewoon te dun waren en door de te hoge weerstand het voltage bij het inschakelen van de koelkast enorm daalde.
Inderdaad
Je zit met een groot spannings verlies op de bekabeling.
Dat kan zowel op de plus als op de min bekabeling zijn.
Tijd om je elektrisch systeem opnieuw op te (laten) bouwen !
Meestal zijn er meerdere zaken niet in orde.
Check. Die zitten goed vast.
Van het weekend drie dingen doen dus:
1. dikkere kabels tussen zekeringblok en accu aanbrengen
2. min checken
3. dikkere kabels tussen koelkast en zekeringblok aanbrengen
Alvast bedankt voor de tips! Laat weten of dit verbetering oplevert.
2. min checken
Alles hierboven gedaan. Daarnaast alle verbindingen nagelopen en waar nodig draden vervangen (1,5 naar 2,5) en paar nieuwe oogjes op gezet.Raimond12345 schreef: ↑vr 21 aug 2020, 9:28Van het weekend drie dingen doen dus:
2. min checken
Probleem bleef ..
Uiteindelijk koelkast rechtstreeks op accu aangesloten met aparte zekering. Probleem opgelost!
Er zal dus nog wel ergens een te zwakke/te dunne verbinding zitten (waar???), maar daar heeft blijkbaar alleen m’n grootste stroomvreter (de koelkast dus) last van. Voor de rest alleen ledjes en USB-stopcontacten die allen op 2,5 mm draad zitten.
Niet optimaal, maar het werkt zo.
