Waterpomp uitschakelen na gebruik?
Kwam deze vraag elders tegen en het juiste antwoord , als dat er is , is me niet bekend .
Laat je de waterpomp voortdurend onder spanning staan of schakel je deze enkel in bij gebruik ?
Blijft de pomp druk zetten op de leidingen wanneer deze niet meer draait ?
Re: Waterpomp
Uitgaande van een drukpomp?
Die laat je aanstaan (er zit tenslotte een drukschakelaar in), maar je kunt hem uiteraard uitzetten.
Oh ja, I own a Ford Capri
- appellover
Re: Waterpomp
Drukpomp staat bij mij altijd aan,gaat uit als ik thuis voor de deur sta.
Gr.Ron.
Gr.Ron.
- Charles Franconi
Re: Waterpomp
Bij drukpomp altijd uit. 1 x keer gehad in onze Fiat bus dat er een slang lek raakte s‘nachts. Doorgegaan met pompen tot de tank leeg was. Gelukkig stond ie achterover zodat het grotendeels onder de achterdeuren weer wegliep, maar vrolijk word je er niet van.
En met de huidige camper met 500 liter tank geen risico lopen, dus uit.
- de Jonckheer
Re: Waterpomp uitschakelen na gebruik?
Bij ons staat de hydrofoor altijd aan, behalve in de stalling maar ook dan vergeet ik hem wel eens. Omdat ik alle waterleidingen heb aangelegd met die welke ook gebruikt worden voor vloerverwarming en de aanwezige slangen naar de kranen dezelfde zijn als thuis en we thuis ook niet de druk van de leidingen afhalen ben ik er niet bang voor. Na inmiddels 13 jaar zonder 1 lekje heb ik daar ook reden voor dacht ik zo.
Als we hem stallen voor een paar dagen of langer dan gaat hij uit. Let vooral op met lege watertank ( bij stallen niet ongewoon) als hij lucht pakt blijft hij draaien.
- Zwerfsteen
Wij zetten de drukpomp tijdens het rijden en tijdens koude winternachten uit.
Ooit een keer in de winter al het water verloren doordat de vorstbeveiliging was aangesproken ondanks dat verwarming, ook in de dubbele bodem aan was en een keer tijdens een rit in Marokko waar de keukenkraan open was gegaan doordat we in een flink gat reden wat niet meer te ontwijken was.
Omdat het de keukenkraan was hoorden we het direct waneer het in de badkamer was gebeurd waarschijnlijk niet.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
De drukpomp staat bij ons, bij gebruik van de camper, altijd aan.
Zet hem aan het begin van het seizoen, met water in de tank wel bewust uit als de boel op druk is, om een dag later weer in te schakelen.
Als de pomp niet aanslaat is er geen drukverlies en waarschijnlijk ook geen lekkage.
hey,
in ons geval: pomp aan behalve bij langere afwezigheid (wandeltocht of winkelen, iets bezoeken...)en s'nachts.
ik weet het, meer voor de gemoedsrust dan iets anders, maar het is een kleine moeite (gewoonte).
bij het terug opzetten ook altijd blij dat pomp niet aanslaat, dus watervoorziening ok!
Men zal maar terugkomen na een flinke tocht, moe en kapot, en uw kamper aantreffen onder water, vandaar...
vriendelijke groet
vriendelijke groet
Als de camper in de schuur staat en de tank is leeg dan staat de pomp uit anders altijd aan.
Bij een goede installatie zie ik geen reden om het anders te doen.
Er is geen juist/goed antwoord.
Bij ons thuis, is ook stalling, altijd uit. Onderweg wanneer we de hele dag weg van de camper zijn ook uit voor gemoedsrust maar dat vergeet ik nog wel eens.
//Kees.
//Kees.
Kennelijk moet je eerst een rampje meemaken..ik denk er zelden aan, staat al 16 mnd aan.
Toch maar eens in het lijstje opnemen: kk op gas, sleutel mee, open wat open kan, dicht wat dicht moet, pomp uit, deur op slot..
Wij hebben een dompelpomp en die werkt direct via de kraancontacten ( een naar en onderhoudsgevoelig systeem).
Het is echter wel "fail-safe", immers als de kranen dicht staan gaat de pomp niet lopen en als er ergens een draadje los raakt gaat de pomp ook niet lopen. Dat er een kraan open gaat terwijl er niemand in de camper is lijkt mij onwaarschijnlijk, de kranen open zetten vergt enige kracht.
Dus wij zetten de camper weg ( bijna dagelijks in gebruik, ook in de winter) met de watertank gevuld en de pomp aan.
In de vorstperiode blijft de verwarming aan op 6 graden +.
Als ik een membraampomp zou hebben schakelde ik die af tijdens niet aanwezig zijn in de camper, ik heb daar bij een USA-camper al eens 4oo liter onder de deur uit zien lopen, dat wil je niet!
- pepon
Dompelpomp schakelaar staat eigenlijk altijd aan op het display.
Als we de camper niet gebruiken gaat de 12 volt schakelaar op uit, dus dan ook geen probleem met de pomp.
In de stalling (thuis) gaat alles op uit.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
