Snappers van deuren houden niet vast
zwaailicht
Bericht door zwaailicht » zo 02 aug 2020, 10:23
Pfff ..... alle deuren (3) hebben ruzie met me. De deur van de ingang gebruik ik een spin om de deur vast te houden. De twee garages klappen me iedere keer op m’n kop als er wat wind........ AfbeeldingAfbeelding
Dus de snappers heb ik vervangen. Alle oudere eruit en schoonmaken en dan opnieuw kit, schroeven.
Alleen ....... weer hetzelfde probleem. Misschien iemand die nog iets weet om dit op te lossen Afbeelding
Adria Coral 660 SL .... ik mag weer rijden ...... hoepie!!! 😁
Herseninfarct moeilijk .... maar ik probeer te lachen. Met de Nissan in de blubber .....
Sandor Gora
Re: Snappers van deuren houden niet vast
Bericht door Sandor Gora » zo 02 aug 2020, 10:34
Jan en Simonne
Bericht door Jan en Simonne » zo 02 aug 2020, 11:01
Wij hebben volgend idee van een forumlid overgenomen:
Door zowel de houder als het lipje is een klein gaatje geboord.
Deur open, pennetje er in, klaar.
Laatst gewijzigd door Jan en Simonne op zo 02 aug 2020, 11:02, 1 keer totaal gewijzigd.
#ikdoewelmee
Nooit meer een Hymer!
L4H3
Bericht door L4H3 » zo 02 aug 2020, 11:01
Ik heb alle kastjes en deurtjes met kogelsnappers. Deze kun je net zo strak of los zetten als jezelf wilt. Ze zijn er in diverse maten. Ik heb ze al 4 jaar in mijn camper en er is er nog nooit 1 vervelend geweest. Ik wil nooit meer anders.
One life. Live it.
Metor
Bericht door Metor » zo 02 aug 2020, 11:24
Had hetzelfde probleem. De deur op mijn kop :bang:
De vangers kun je repareren door er een dun metalen plaatje in de ronding te lijmen.
Eerst goed op maat buigen over een dikker spijker of i.d.
Zit bij mij al jaren zo en houdt de deur nog steeds goed vast.
Bericht door Stieneke en Donald » zo 02 aug 2020, 11:27
Het zijn en blijven gewoon klote snappers. Sandor geeft een goede oplossing. De RVS deurhouders. https://www.bol.com/nl/p/proplus-deurho ... gJc0_D_BwE
Dat idee met een gaatje boren is OK! Echter mijn snapper zit op ca 2,80 mtr hoog! :mrgreen:
DJSmiley
Bericht door DJSmiley » zo 02 aug 2020, 11:49
Kogelsnappers is idd een prima optie, die kun je op de gewenste kracht instellen
En als ze wat slechter worden ff wat strakker zetten
https://www.toolstation.nl/kogel-snapsl ... 8?store=BF
Fiat Ducato 2007 ombouw naar camper: https://www.djsmiley.com
zwaailicht
Bericht door zwaailicht » zo 02 aug 2020, 12:49
Aha dank jullie. Ik ben dus niet de ene die een deur op z’n kop krijgt.
Ik ga even kijken naar de mogelijkheden. Daarnaast moet ik ook nog iets maken en dan gelijk mijn beperkingen of doe weer een dag bezig. Haha
Maar ik straks weer even verder
Greetz Hans ( aka Zwaailicht )
Herseninfarct, maar ik probeer te lezen en spreken
pepon
Bericht door pepon » zo 02 aug 2020, 13:04
Ja Zwaai, je moet de die grijze cellen bezig houden. :wink:
Dat van dat gaatje en pennetje, ga ik ook even bestuderen. :-B
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
Bericht door Bob Diesel » zo 02 aug 2020, 13:44
Die van Donald heb ik ergens anders onlangs ook geplaatst
viewtopic.php?f=1&t=8472984
gewoon :idea: omdat deze goedkoper is :idea:
En dezelfde :wink:
werkt hier al jaren perfect
https://www.2cheap.nl/pro-deurvastzette ... eur%20haak&
Bericht door Stieneke en Donald » zo 02 aug 2020, 13:59
Bij die van jouw Bob komt nog verzendkosten bij. Wordt dan € 9,20 Bij bol incl. verzendkosten € 9,50
Je ziet het, bij incl. verzendkosten is de prijs hoger. :bang: Gaat het niet uit de lengte dan maar uit de breedte.
Kies maar. :mrgreen:
mmdem
Bericht door mmdem » zo 02 aug 2020, 14:44
Een simpele maar doeltreffende oplossing:
Haal het klemgedeelte van de wand af en leg die in een bakje goed heet water. Knijp ondertussen met een waterpomptang de twee klemlipjes wat naar elkaar toe.
Daarna in een bak koud water goed afkoelen, en ze klemmen weer als vanouds!
Vriendelijke Groet, Theo
Dethleffs Esprit T 7010
zwaailicht
Bericht door zwaailicht » zo 02 aug 2020, 16:06
pepon schreef:Ja Zwaai, je moet de die grijze cellen bezig houden. :wink:
Groet, Ron.
Ik vond het een ei van top. Alleen ik moet, al dat ik gaan doen, dan mijn vrouw helpen, want ik weet het later niet meer AfbeeldingAfbeelding
Maar met kleine split-pen ....... Afbeelding
Herseninfarct, maar ik probeer te lezen en spreken AfbeeldingAfbeelding
limos07
Bericht door limos07 » zo 02 aug 2020, 20:07
Deze zit op onze camperdeur gemonteerd
De haak is verend en haakt in de dikte van deur, daar is een doorgaande groef aanwezig
