Schema zekeringkast dashboard Fiat 230 (1998) gevraagd
Re: Schema zekeringkast dashboard Fiat 230 (1998) gevraagd
Wie weet ligt het aan mij. Ik zie andere kleuren dan er op de tekeningen staat. En anders aangesloten.
Op de blauwe draad staat spanning als ik het grootlicht aanzet. Het relais klikt ook gelukkig.cor heku schreef: ↑zo 02 aug 2020, 13:56Op het elektrisch schema, doorgestuurd naar deze topic door javanes, gesnuffeld en gezien dat de blauwe draad van het grootlichtrelais loopt naar zekering 10. Zet het groot licht aan en meet eens op die draad. Geen spanning dan is de draad los van het relais, wel spanning dan hoort de draad op de zekering.
Voel/luister ook eens of het dimlichtrelais werkt bij inschakeling. Op de grijs/groene draad dient dan spanning te staan.
cor
Dus de blauwe draad die ik over heb zou op zekering 10 moeten?
Heb er een foto bij gedaan waar de blauwe kabel vandaan komt. (Een ander relais en weet niet waarvan deze is)
Edit: op zekering 10 de blauwe kabel gebeurt er niets.
- IMG_20200802_141303.jpg (91.41 KiB) 122 keer bekeken
De pagina met het schema.
L= de blauwe draad, volgens de legenda. Als het groot licht nu werkt dan niet aansluiten, lijkt me.
HV=grijs/groen. Spanningsdraad voor dimlichtrelais.
cor
cor
Foutje, de blauwe kabel die ik over heb komt niet van een relais, maar van uit een 3 aderige kabel met nog een bruine en zwarte kabel. Die gaan of komen richting het stuur.
bij inschakeling dimlicht spanning op grijs/groen dan het relais even wisselen met grootlichtrelais. Als het goed is zijn dat dezelfde model relais, dus omsteken. Dan nog geen klik het aardcontact van dimlichtrelais nakijken.Wel klik=oude dimlichtrelais defect.
cor
cor
zwart= volgens legenda N (aarde)
bruin=volgens legenda M (?)-niet op schemapagina.
Een bijgebouwde draad voor bv. mistlampen?
cor
cor
Geen spanning op zekering 7 grijs groen
Relais had ik al eens gewisseld. Dat maakte geen verschil dus zou oké moeten zijn.
Er lijkt inderdaad iets bij geknutseld aan mistlampen. Dan zou die blauwe ergens op een zekering moeten toch?
De stroomkring is zo niet rond.
zitten er nu mistlampen op en werken die? Die draad kan ook nog aan een schakelaar zitten en vervolgens naar een zekering lopen en dan naar de mistlampen. Om de lampen apart van het groot licht in te schakelen.
cor
cor
Ik heb geen idee.
Heel zekering 7 en 8 hebben geen stroom iig.
Niet op de zekering meten maar op het dimlichtrelais, punt 85. Daar komt de spanning op om het relais in te schakelen.
De draad komt van de stekker die onder bij/naar het stuur zit, volgens legenda een grijze draad. Loopt naar het daglichtrelais(stadslicht) en wordt daar afgetakt.
En volgens legenda loopt er een grijs/rode draad naar de zekeringen.
cor
Er komt spanning na inschakeling stadslicht. Werkt dat wel?
cor
cor
