Camera via richtingaanwijzer laten schakelen
Ik heb een vraag aan de technische mensen, ik wil een camera schakelen d.m.v. mijn richtingaanwijzers nu heb ik iets bedacht maar weet niet precies met welke transistor (type of waardes) ik dit kan bereiken? Ik kan wel een beetje knutselen maar ben geen elektronicus
Het betreft een Fiat van bouwjaar 2015.
De camera (garmin BC30) wil ik laten schakelen d.m.v. een relais om de stroom door de transistor zo laag mogelijk te houden (gelijk weer een twijfel zou dat met een normaal relais kunnen of is het beter een solid state hiervoor te gebruiken?)
De uitgaande draad (Rose/Paars contact 5 naar 57) van de richtingaanwijzer ligt aan massa en door de interne weerstand weet de richtingaanwijzer welke kant hij op moet/
Zie onderstaand schema: Ik ben benieuwd of iemand mij hiermee verder kan helpen, bij voorbaat dank, Leen
Laatst gewijzigd door leenjose op do 27 aug 2020, 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Welke transistor heb ik nodig?
en transistor weglaten en relais of camera direkt schakelen, die 150mA is niks vergeleken met het stroomgebruik van de raw lampjes.
Ik verwacht dat als je de transistor weglaat, de boordcomputer in de war raakt van de extra stroomafnemer (camera) van ca 90 ohm. Die transistor is een goed idee.
Klopt wat pwhooftman zegt dat is het advies van een fiat monteur ook maar hij weet ook niet zeker of het op deze manier zal lukken maar gaf aan dat ik het op deze manier wel zou kunnen proberen.
Maar nu weet ik eigenlijk niet welke PNP transistor ik hiervoor nodig heb, de kosten is het niet maar ik zie op internet zoveel verschillende dat ik niet weet welke voor dit doel zou kunnen dienen?
Jos, de draad van fiat gaat direct naar massa ik zou niet weten hoe ik dat dan moet oplossen om de camera er direct op te zetten?
transistor?, deze mag 60volt en 15 ampere schakelen(90w max).
https://www.digikey.nl/product-detail/e ... gII4PD_BwE
hey, vergeet niet in de basis van de transistor een weerstand te zetten of zijn geest komt er snel uit als rook.
Ook een blusdiode anti parallel over de spoel van het relais monteren. (1N4148 is goedkope of 1N4001) (Maar hoeft die relais?)
Maar meestal neem ik een P-Mosfet, denk IRF9540NPBF... maar ben niet meer zeker.
- pepon
Heb ooit geleerd bij een ( spoed)cursus elektronica dat je hiervoor best een Thyristor kan nemen?
Minder verliezen en tegen hogere stromen bestand.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Via Google kwam ik oa dit scherm tegen.
Die optocoupler zou ikzelf prefereren, heb je een scheiding tussen auto en je zelfbouwschakeling.
Je hebt wel aan 1 relais voldoende
Heb het niet zelf uitgeprobeerd, bron circuits online.nl
Edit: foutief schema, nieuw schema te vinden onderaan als nieuw antwoord viewtopic.php?f=3&t=8472989&start=14#p1947252 hier dus
Laatst gewijzigd door Atoz op do 30 jul 2020, 18:14, 4 keer totaal gewijzigd.
bij een Thyristor heb je een nuldoorgang nodig om geleiding te stoppen (met andere woorden wisselspanning)
ander schema, moet bij massa schakelen, niet bij +12 volt dus kan je een PNP transistor tussen steken maar op den duur is het zo ingewikkeld...
Oeps nu krijg ik wel erg veel informatie die ik niet goed begrijp, sorry
KitteFlupke, als ik een blusdiode en een weerstand ertussen moet zetten hoe moet die dan precies komen? Hoe groot moet zo’n weerstand zijn? Misschien kun je beide zaken aangeven in mijn tekening. Visualiseren gaat mij beter af dan het begrijpend lezen.
Pepon een Thyristor sluit je die opdezelfde manier aan als een transistor? En welke zou ik dan nodig hebben want ook hier zie ik weer zoveel keus?
Ik zie net in het bericht hierboven dat ik dit waarschijnlijk niet toe kan passen.
Atoz een optocoupler heeft 4 aansluitingen hoe moet ik dat dan aansluiten in mijn schema? Ook hier weer welke zou ik dan nodig hebben want ook hier zie ik weer zoveel keus?
Sorry Voor al mijn vragen en dat ik alles niet goed begrijp maar als iemand door aanpassing in mijn tekening het kan weergeven wordt het mij misschien duidelijker.
In ieder geval géén thyristor gebruiken want eenmaal geleidend gaat ie met gelijkspanning nooit meer uit.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Thyristor
MOSFET is prima, (P kanaal), voordeel van MOSFET is dat er bijna geen stroom door de gate loopt en dat wil je om geen verstoring aan de CANbus te veroorzaken.
Ben al een tijdje uit de types maar internet helpt je vast verder.
https://www.electronics-tutorials.ws/bl ... rcuit.html
Succes!
//Kees.
Succes!
//Kees.
Mosfet eet geen stroom aan de gate. Er is enkel een stroom nodig om zijn condensator te "laden" eens geschakeld is het geschakeld.
Bij 23A schakelen moet je 62 watt weg stoken... zelf zou ik die camera er zo durven achter hangen. Als die maar 1A pakt is spanningsval FET zeer laag
T'is ook al eventjes geleden dat ik met FET's heb liggen spelen... en ja mijn voorgestelde FET is overkill, maar wel goedkoop te verkrijgen in China
Bijna goed, maar toch werkt dit niet.
Tussen de drain en source zit nl een body diode die in doorlaat-richting staat, zoals je het hier aansluit.
Dus het relais zal altijd bekrachtigd blijven, onafhankelijk van de aansturing van de gate.
Remedie: drain en source omwisselen dan werkt het perfect.
Verder alles prima.
De waarden van de weerstanden zijn goed gekozen.
De diode is zeker nodig om de negatieve terugslag-piek van de spoel op te vangen.
Verder alles prima.
Dit schema niet gebruiken, want gaat niet werken.
De optocoupler is niet in staat de transistor te schakelen want die is hard met de 12Vdc verbonden.
