Bij de apk werd aangegeven dat er een te groot remverschil was achter. Volgens de garage veroorzaakt door een aanlopende rem links achter. Net het wiel gedemonteerd en gevoeld. Hij gaat 80% goed rond en daarna 20% moeilijk. Na schoonmaken met remreiniger en een tandje strakker stellen iets beter maar nog steeds hetzelfde probleem.
Iemand tips?
Peugeot J5: trommelrem loopt aan
- dieseltje+
Re: Peugeot J5 Trommelrem loopt aan
Steeds op het zelfde punt? Trommel demonteren halve slag draaien en weer monteren met wiel om zeker te weten dat de trommel er vlak op zit. Nog steeds? Op het zelfde punt? Trommel nog wel rond?
Checken en eventueel (laten) uitdraaien.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Zijn de zuigers van je remcilinder nog wel gangbaar ?
Ik zie dat wel vaker en dan blijkt er of een lekke cilinder te zitten of een zuiger die vastzit in de remclinder
Als het ovale trommels zijn zou ik overwegen om alles keertje te vernieuwen achter
Dus nieuwe ankerplaatsen
Nieuwe handremkabels
Nieuwe wielremcilinders
Nieuwe remschoenen
En nieuwe trommels
Zo heel veel kosten zijn dat niet en je kan er gewoon weer 10 jaar mee vooruit
Nieuwe remschoenen
En nieuwe trommels
- dieseltje+
Re: Peugeot J5: trommelrem loopt aan
En....hoe is het met de remmerij?
Karel
Karel
- de Jonckheer
De algemene truc is bij ongelijk remmende trommelremmen: wissel de trommels om en je zult zien dat het dan, na enige keren flink remmen, wél gelijk op gaat. Mits de cilinders etc gewoon gangbaar zijn dan he? Ik heb dat trucje vroeger heel vaak toegepast en eigenlijk lukte het daarmee altijd.
- ducati 900
Of een remschoen omwisselen maar dat helpt in dit geval niet, ze zullen moeten woorden uitgedraaid.
Ben
Ben
Uiteindelijk helemaal schoongemaakt, teruggezet en opnieuw afgesteld. Merk wel dat er nog een punt is waar hij stroever loopt maar wel minder dan eerst. Voor hij naar de apk gaat (zijn nog wat andere dingetjes) even besluiten wat ik doe.
Dank voor de tips in ieder geval!
