Slippende voorwielen bij nat wegdek [Opgelost]
Re: Slippende voorwielen bij nat wegdek
Ik ben zo brutaal geweest om op basis van het kenteken de RDW gegevens te checken. Het is een Hobby T500 GFSC klopt dat? Als ik vervolgens Google op dit type, kom ik foto's tegen, waarbij het lijkt of de achteras precies midden onder het camperdeel zit? De wielbasis is volgens de RDW 330 cm. Door de plaats van de achteras onder de opbouw kan belading echter wel een dingetje zijn...even grof geschat: ik denk dat de totale opbouw lengte achter de stuurcabine zo'n 3,8 meter is? Dan zou de achteroverbouw 1,9 meter zijn, waar 2,2 meter bij een wielbasis van 3,3 meter het wettelijke maximum is. Als je dat maximum vervolgens inderdaad opzoekt door nog een drager met kist achterop te hangen en het geheel 'af te toppen' met een paar kratjes bier en bolderkar in de garage...
Het is volgens mij een model wat toch wel vaker voorkomt? Wat zijn ervaringen van andere gebruikers?
Laatst gewijzigd door gjvonk op do 17 jun 2021, 12:50, 1 keer totaal gewijzigd.
- Rolling Rodie
- Moderator
Bier hoeft niet in de bak maar dan komt het in de garage en die zit ook achter de achteras.
Boven de achteras zit het keukenblok en het douche/toiletgedeelte.
De boiler en de gasfles zitten net als de watertank net achter de achteras.
Ik heb geen reservewiel en ook geen zware gereedschapskist en achter op het dak liggen alleen 2 zonnepanelen.
De maten kijk ik zsm even na.
Met vriendelijke groet,
Roderick
Time waits for no one,no favours has he.
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
Heb over die gewichtsverdeling volgende topic geplaatst
viewtopic.php?f=3&t=8474351
Dan ga ik uit van dat voorkant tot vooras 90cm als je er niets anders van maakt.
Hoef je alleen totaallengte en wielbasis in te vullen.
En totaal gewicht.
Om gemiddelde plek van het totaalzwaartepunt te bepalen hiervoor heb ik eerst dit topic gestart.
viewtopic.php?f=3&t=8469695
Blijkt bij een gewone camperopbouw Zt 42% tot 45% van totaallengte te zitten vanaf voorkant.
Bij een buscamper 45% tot 50% , door de metale opbouw ipv alluminium. Toch bij buscampers meer gewicht op vooras, omdat die vaak een korter kontje hebben.
Maar een koffer of fietsenrek brengt het totaalzwaartepunt naar achteren.
Stel zwaartepunt daarvan 220 cm achter achteras.
Wielbasis 330cm. Dan 45 kg geeft 75kg op achteras en van vooras gaat 30kg af.
Zet je nu al die kratten bier, totaal 18kg in de garage zover mogelijk naar voren, dan 110cm achter achter-as. Dan van die 18 kg, 24kg op achter- en 6kg van voor-as. Achter in de bak 18kg/ 30kgA/-12kgV.
Dat fietsenrek en watertanks, die het totaal-zwaartepunt naar achteren verplaatsen, wil ik ook nog eens in het verdeelspreadsheet verwerken.
Buscamper al toegevoegd.
Maar het moet ook weer niet te ingewikkeld worden, geeft een redelijke indicatie voor als je alleen totaalgewicht weet, om de asgewichten in te schatten voor bandendruk- bepaling.
Als je de totaallengte gegeven hebt, ga ik het in spreadsheet voor mijn 2e genoemde topic invullen.
Maar ook in de eerste om te controleren.
En totaal gewicht.
Blijven toch vreemde wezens die camperfabrikanten. Korte wielbasis gebruiken voor een camper. En het lijkt steeds erger te worden met die achteroverbouw. Met het liefste een grote garage achter.
In die garage past geen enkele auto dus die hoort gewoon leeg te blijven dan is het gewicht er in ook geen gewichtig probleem. Maar het verkoopt zo goed korte draaicirkel rijbewijs B dat de gewichtsverdeling tussen voor en achteras in de knel komt en het meenemen van de zwembroek soms al een probleem kan zijn is latere zorg toch?
Als het goed verkoopt dan moet ik mijn tekst dus aanpassen. Blijven vreemde wezens die camper kopers.
- Rolling Rodie
- Moderator
En wat zo apart is van die dozen bier die ik meeneem?
Die neem ik niet voor mezelf mee maar om weg te geven wanneer ik bij een collega brouwer ben of voor een vriendelijke uitbater, gezellige buren of voor als dank voor wanneer ik een keer hulp nodig heb
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
Als ik de foto's zie en je beschrijving van het binnenwerk van de camper snap ik wel dat de boel slipt. Je zal wel bijna geen druk op je voorwielen hebben...(in ieder geval niet genoeg, zou nog steeds niet willen dat over mijn voet wordt gereden).
Dat lijkt me toch wel een structureel issue met het ontwerp van de camper.
Zou bijna zeggen plak 100 kg lood op de voorbumper, maar dat kan natuurlijk niet.
Julius
Ik heb nog wel ergens een kennis met schoonmoeder die als lood weegt en in de aanbieding is
Dat de ontwerper van deze camper nou niet de meest briljante keuzes gemaakt heeft in het kader van gewichtsverdeling is wel duidelijk. Behalve wat TS al noemt, lijkt de koelkast ook net achter de achteras te zitten. Toch rijden er best wel veel van dit model rond en Hobby is toch wel een merk met een zekere reputatie. Wat doen andere gebruikers hier aan en wat is er structureel te verbeteren waardoor het probleem minder groot wordt? Dat is de queeste van de TS. Wat kan er wel en wat kan er niet verplaatst worden?
Laten we eens meedenken...
Bijvoorbeeld: kan de afvalwatertank verplaatst worden en voor de achteras komen?
Kun je het rek achterop in ieder geval laten vervallen?
Ik zit meer te denken om de achterkant omhoog te doen zodat je een wat natuurlijk duikhouding hebt (rake). Op sommige foto's lijkt de camper in stilstand al wat achterover te leunen, of is dat gezichts bedrog?
Julius
Verplaatsen afvalwatertank is een beste verbouwing met verplaatsen aansluiting en ophanging.
Praktischer is in eerste instantie het verplaatsen van zware losse zaken naar voren. Komen we toch op dat bier.
Met respect voor alle goede bedoelingen, het is nu een zwaar pakket helemaal achteraan.
Door de hefboomwerking dus met meeste impact op je gewichtsverdeling. Verplaatsen van daar naar voor de achteras heeft het meeste effect.
Het mooiste zou zijn van daar naar de eerder genoemde voorbumper. Dat zal niet lukken.
Maar is er ergens vlak achter de voorstoelen geen ruimte te vinden voor dat bier? Moet het per sé mee?
Voor "een collega brouwer" kan ik me nog iets bij voorstellen. Proefpakketje.
Maar "voor een vriendelijke uitbater, gezellige buren of voor als dank voor wanneer ik een keer hulp nodig heb".
Je klaagt over grip problemen op de voorwielen. Dan zou ik nog eens nadenken over wat ik meeneem en waar ik het dan plaats.
Als je zo nodig je waardering wilt tonen, koop het lokaal ipv het mee te nemen uit Nederland. Dan maar geen speciaal Nederlands bier.
Het is een prachtige camper maar zoals bij veel campers zijn er concessies gedaan om met een beperkte lengte een comfortabel verblijf mogelijk te maken. Ik had een 7,5 meter lange Hymer integraal en heb nu een Ducato bus met de langste wielbasis, het verschil in rijkwaliteit is enorm en helaas het verschil in comfort, wat verblijven betreft, ook.
Het ontwerp ga je niet meer veranderen, dat is wel duidelijk.
Heb je nog ruimte in de totale massa dan ga je naar een scheepswerf en haal je 100kg loden ballastblokken, dat zijn broodvormige blokken die je gemakkelijk ergens voor in je camper kwijt kunt (wel goed vast leggen).
Verbetert dat de wegligging dan weet je welke kant je op moet of kunt, met 200 kg van die blokken helemaal voorin sprint je weer weg bij het stoplicht
Ja helemaal leuk.
Ik zie je al rijden.
Die dingen heten frontgewichten.
Worden gebruikt bij tractoren.
https://www.google.nl/search?q=frontgew ... uqKGb7YMRM
