motorstoringslampje brandt
Wij hebben door omstandigheden onze camper dit seizoen nog niet kunnen gebruiken.
Hij heeft in februari de apk gehad en sinds die tijd heb ik hem geschorst voor de wegenbelasting en staat hij op onze oprit.
Nu hebben we de camper een paar keer op de oprit moeten verplaatsen en nu nu geeft ie aan dat er een motorstoring is opgetreden.
Mijn voorzichtige conclusie is dat, door die aantal keren verplaatsen, waardoor de motor steeds maar even heeft gelopen, de katalisator niet meer goed schoon is , en dat dit wel weer goed komt als ik er een langer stuk mee zal hebben gereden en de katalisator weer schoongebrand zal worden. Dit is bij onze diesel- personenauto ook eens voorgekomen, en na een flinke rit was de melding weer weg.
Kan ik dit met de Ducato ook verwachten?
Re: motorstoringslampje brandt
Hoi. Ik ben geen technicus maar ben wel ervaringsdeskundige . Mijn ervaring wil ik wel met je delen. Kun je zelf kijken wat je er mee doet
Misschien wel handig om type en jaartal van je auto te benoemen.
Ik had ook een storing mbt de katalysator. Eén van de dingen die fiat geprobeerd heeft is het handmatig leegmaken van de katalysator (afblazen)
Dat deed hij door 15 minuten met 2500 toeren stilstaand de motor te laten draaien. Na 15 minuten treedt dan de verbranding in werking en verwarmt de katalysator . Deze verbranding kan een temperatuur bereiken van 900 graden.
Deze wijsheid haal ik ook uit de handleiding van de ducato 250 van 2012.
Mocht ik het mis hebben..excuseert u me. Wellicht dat mede forumleden kunnen aanvullen/verbeteren.
In ieder geval succes!
Groet gerard
Groet gerard
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
Het lampje van het motormanagementsysteem brandt bij mij meestal...
Peugeot Boxer 2011, de motor is de 3.0 van Iveco.
De eerste keer in het buitenland, de auto was nog geen jaar oud, hebben ze 'm bij een dealer in
Duitsland gereset, kosten € 45. Het euvel kwam gewoon terug.
Bij mijn eigen dealer is er een sensor vervangen, € 65 ex BTW en arbeidsloon, dat hielp wel zo'n
1000km: in Noorwegen ging het lampje weer aan.
Het is nu zo: meestal brandt dat lampje, maar soms is ie opeens een tijdje uit. En dan weer aan.
Ik heb nu zo'n OBD2-stekker gekocht bij Bol.com, minder dan een tientje.
Met een gratis Android-app kan ik nu zelf de motor uitlezen. Dan blijken er dus geen fouten te zijn
(net als bij het uitlezen in de garage!) Dus wat ik nu doe is zélf de melding resetten! Dan is het
lampje weer een tijdje uit...
De stekker van € 9,39.
Ben benieuwd wat de deskundigen daarvan vinden!
Niet met de bedoeling om off.topic te gaan....Aloys...welke app bedoel je dan? Is die universeel ?
Pas geleden iets soortgelijk gehad, oranje motormanagement lampje en melding in het dashboard, bleek een sensor (ik dacht bij de uitlaat om de uitstoot te meten) te zijn waar vocht in is gekomen. Kosten sensor ca. € 25,00 incl uitlezen en inzetten totaal € 109,00 bij een fiat professional garage.
Aloys schreef: ↑do 09 jul 2020, 17:40......Ik heb nu zo'n OBD2-stekker gekocht bij Bol.com, minder dan een tientje.
Ik sla even over......
'Sluit de ELM327 daarom nooit aan als het voertuig aan het rijden is, omdat cruciale systemen in het voertuig dan kunnen uitvallen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren! Het gebruik van de ELM327 is dan ook altijd op eigen risico.'
Forum verlaten.
Ja, dit herken ik ook wel, net als Aloys. Alleen bij mij brand gelukkig niet continue.
Garage heeft wel paar keer al fout in brandstoffilter gevonden (vocht). Kan komen door de gebrekkige waterafvoer van voorraam hoewel ik dat wel goeddeels verholpen heb. Maar na een heftige bui wil toch het lampje wel eens aan gaan. Tweede mogelijkheid: verstopt brandstoffilter a.g.v. Biocomponent in de brandstof. Na enkele maanden stilstand verslijmt de diesel en zit zo je filter verstopt. Een ramp is het Die B7 !
Maar net als Aloys: torretje doet het altijd met of zonder kerstverlichting ( heb ook de 3 ltr)
Aloys het komt bij alle merken voor dat de software te krap is afgesteld voor delambda,je kan repareren zoveel je wil,maar dat komt niet meer goed,zeker na jaren,noem het kinderziektes ,een draad busje tussen de uitlaat en de lambda,brengt dan dikwijls een goedkope oplossing,deze zijn er in div, lengtes navenant komt de lambda in de uitlaat,voor rond €10,- ben je klaar,en nooit geen last meer,wel even kijken of je motor er een heeft,maar dat is bij de jongere uitvoeringen wel het geval,zo niet dan heeft dit schrijven,geen zinAloys schreef: ↑do 09 jul 2020, 17:40Het lampje van het motormanagementsysteem brandt bij mij meestal...
Laatst gewijzigd door hathi op do 09 jul 2020, 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Helaas ben ik ook een ervaringsdeskundige, onze camper heeft in 2018 drie keer op een auto-ambulance moeten plaatsnemen totdat een garage in Riga het euvel vond. Ik heb ook zo’n OBD2 dongel aangeschaft. Zo af en toe gaat het lampje weer branden en wordt mijn echtgenote erg nerveus Dan kijk ik even of het de beruchte melding is, gelukkig tot nu toe niet. Meestal verdwijnt de melding ook weer vanzelf, vaak nadat na drie keer starten en rijden het management systeem de melding niet nog eens heeft binnengekregen (volgens de monteurs uit Riga)
Als app gebruik ik Car Wizard, om het te gebruiken moet wel de motor lopen, maar uiteraard wel in stilstand
D’n poat op’t gas en ........ wiedergoan
Voor hen die geen elm module wensen of geen app willen/kunnen gebruiken is er deze goedkope oplossing.
Leest foutcodes en kan ze resetten. Leverbaar vanuit de EU dus sneller.
https://nl.aliexpress.com/item/4000983528646.html
ik moest bij jouw bericht denken aan een verhaal dat ik tijdens mijn studietijd hoorde, 30+ jaar geleden. Dat ging ongeveer zo; een zeeschip verging door een boutje van een paar euro. Dit ging er aan vooraf. Steeds ging er een bout los/brak in de machinekamer. Geen ernstig geval op zich en ook geen kritisch onderdeel en naar mate de tijd verliep, waren er weer een meldingen van dat er iets aan de hand was. Omdat men dacht het bekende voorvalletje was, liet men het voor wat het was. Echter bleek er nu iets ernstiger mechanisch iets stuk gegaan te zijn. Omdat men het negeerde werd het van kwaad tot erger. Het escaleerde tot het vergaan van het schip. Dit is echt gebeurt.
Dus ik zou er toch maar eens aandacht aan besteden en het onderzoeken/verhelpen. Het kan een voorbode zijn van iets ernstigs. Hoeft niet zo te zijn, omdat je het nu niet weet.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Beste,
Het motorstoringslampje gaat ook branden als je de sleutel te snel overhaalt bij het starten, het systeem heeft dan niet de tijd gehad om de sleutel te herkennen. Dus eerst contact op en slechts na een paar tellen starten is de boodschap.
Na een X aantal maal starten gaat het lampje (soms) weer uit.
Ook ik heb een OBD2 codelezer/resetter gekocht zodat ik kan resetten onder de baan.
Fouten dat je niet kan resetten of onmiddellijk terug komen eisen een garagebezoek of verder onderzoek.
Joske
Joske
joske501 schreef: ↑do 09 jul 2020, 20:02Beste,
Dit zijn de belangrijkste foutcodes: (er zijn er ongeveer 3500 in totaal)
Foutcodes P0001 t/m P0200
P0001 Regeling Brandstofhoeveelheid, circuit onderbroken
P0002 Regeling Brandstofhoeveelheid, onwaarschijnlijk signaal
P0003 Regeling Brandstofhoeveelheid, laag signaal
P0004 Regeling Brandstofhoeveelheid, hoog signaal
P0005 Brandstof-afsluit-klep, circuit onderbroken
P0006 Brandstof-afsluit-klep, laag signaal
P0007 Brandstof-afsluit-klep, hoog signaal
P0008 Motor positiesysteem, cilinder-rij 1, motorvermogen
P0009 Motor positiesysteem, cilinder-rij 2, motorvermogen
P0010 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, storing in circuit
P0011 Nokkenaspositie cilinder-rij 1, timing te veel vervroegd
P0012 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, timing teveel verlaat
P0013 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, storing in circuit
P0014 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, timing te veel vervroegd
P0015 B Nokkenaspositiesensor timing te laat cilinder-rij 1
P0016 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 1 – sensor A
P0017 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 1 – sensor B
P0018 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 2- sensor A
P0019 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 2 – sensor B
P0020 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, onjuiste werking
P0021 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0022 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0023 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, onjuiste werking
P0024 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling uitlaat, waarde niet bereikt
P0025 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling uitlaat, waarde niet bereikt; Bank2
P0026 Verstelling inlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0027 Verstelling uitlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0028 Verstelling inlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank2
P0029 Verstelling uitlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0030 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, onderbreking
P0031 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met massa
P0032 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met plus
P0033 Turbo/super charger omloopklep, circuit onderbroken
P0034 Turbo/super charger omloopklep, sluiting aan massa
P0035 Turbo/super charger omloopklep, sluiting aan plus
P0036 Voorverwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 2
P0037 Cilinder-rij 1, lambdasonde 2 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met massa
P0038 Cilinder-rij 1, lambdasonde 2 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met plus
P0039 Turbo/super charger omloopklep, onjuiste werking
P0040 Signalen lambdasondes gedraaid; Bank 1- sensor 1 ; Bank 2 – sensor 1
P0041 Signalen lambdasondes gedraaid; Bank 1- sensor 2 ; Bank 2 sensor 2
P0042 Verwarmingselement lambdasonde; Bank 1- sensor 3
P0043 Verwarmingselement lambdasonde sluiting met massa; Bank 1- sensor 3
P0044 Verwarmingselement lambdasonde sluiting met plus; Bank 1 – sensor 3
P0045 Regelsensor laaddruk turbo, onderbreking
P0046 Regelsensor laaddruk turbo, bereik/vermogen
P0047 Regelsensor laaddruk turbo, circuit te laag
P0048 Regelsensor laaddruk turbo, circuit te hoog
P0049 Turbine turbo, te hoog toerental
P0050 Cilinder-rij 2, lambdasonde 1 verwarmingselement, elektrische storing
P0051 Cilinder-rij 2, sonde 1 verwarmingselement, kortsluiting met massa
P0052 Cilinder-rij 2, lambdasonde 1 verwarmingselement, kortsluiting met plus
P0053 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 1
P0054 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 2
P0055 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 3
P0056 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, elektrische storing
P0057 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, kortsluiting met massa
P0058 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, kortsluiting met plus
P0059 Weerstand verwarmingselement; Bank 2 – sensor 1
P0060 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 2 – sensor 2
P0061 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 2 – sensor 3
P0062 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar massa; Bank 2 – sensor 3
P0063 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar massa; Bank 2 – sensor 3
P0064 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar plus; Bank 2 – sensor 3
P0065 Luchtregelklep voor verstuivers, onaannemelijk signaal
P0066 Luchtregelklep voor verstuivers, kortsluiting met massa
P0067 Luchtregelklep voor verstuivers, kortsluiting met plus
P0068 Verband luchtmeting tot gasklepstand weg
P0069 Verband luchtmeting tot barometrischedruk weg
P0070 Circuit omgevingstemperatuursensor
P0071 Omgevingstemperatuursensor, onjuist signaal
P0072 Omgevingstemperatuursensor, te laag signaal
P0073 Omgevingstemperatuursensor, te hoog signaal
P0074 Omgevingstemperatuursensor, sporadische storing
P0075 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) Bank 1
P0076 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 1
P0077 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 1
P0078 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) Bank 1
P0079 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 1
P0080 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 1
P0081 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) Bank 2
P0082 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 2
P0083 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 2
P0084 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) Bank 2
P0085 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 2
P0086 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 2
P0087 Brandstofgalerij, druk te laag
P0088 Brandstofgalerij, druk te hoog
P0089 Klep voor brandstofdosering, onaannemelijk signaal
P0090 Klep voor brandstofdosering, onderbreking
P0091 Klep voor brandstofdosering, kortsluiting met massa
P0092 Klep voor brandstofdosering, kortsluiting met plus
P0093 Lek in brandstofsysteem, groot
P0094 Lek in brandstofsysteem, klein
P0095 Circuit luchttemperatuursensor 2
P0096 Luchttemperatuursensor 2, onaannemelijk signaal
P0097 Luchttemperatuursensor 2, te laag signaal
P0098 Luchttemperatuursensor 2, te hoog signaal
P0099 Luchttemperatuursensor 2, sporadische storing
P0100 Massa of volume luchtstroming, onaannemelijk signaal
P0101 Luchtmassasensor, onaannemelijk signaal
P0102 Luchtmassasensor, signaal te zwak
P0103 Luchtmassasensor, te hoog signaal
P0104 Luchtmassasensor, sporadische storing
P0105 Absolute druksensor inlaat(map), onaannemelijk signaal
P0106 Absolute druksensor inlaat, onaannemelijk signaal
P0107 Absolute druksensor inlaat(map), signaal te zwak
P0108 Absolute druksensor inlaat(map), signaal te sterk
P0109 Absolute druksensor inlaat(map), sporadische storing
P0110 Luchttemperatuursensor, te laag signaal
P0111 Luchttemperatuursensor, signaal te sterk
P0112 Luchttemperatuursensor, signaal te zwak
P0113 Luchttemperatuursensor, signaal te sterk
P0114 Luchttemperatuursensor, sporadische storing
P0115 Koelvloeistoftemperatuursensor, geen of onjuist signaal
P0116 Koelvloeistoftemperatuursensor, geen of onjuist signaal
P0117 Koelvloeistoftemperatuursensor, te laag signaal
P0118 Koelvloeistoftemperatuursensor, te hoog signaal
P0119 Koelvloeistoftemperatuursensor, sporadische storing
P0120 Gasklep potentiemeter, onaannemelijk signaal
P0121 Gasklep potentiometer, onaannemelijk signaal
P0122 Gasklep potentiometer, signaal te zwak
P0123 Gasklep potentiometer, te hoog signaal
P0124 Gasklep potentiometer, sporadische storing
P0125 Koelvloeistoftemperatuur voor lambdaregeling, niet bereikt “open loop”
P0126 Koelvloeistoftemperatuursensor, onjuist signaal voor stabiel laten draaien motor
P0127 Inlaatluchttemperatuur te hoog
P0128 Klep voor koelvloeistofcircuit, temperatuur onder regelbereik
P0129 Barometrische druk te laag
P0130 Lambdasonde, storing in circuit Bank 1 – sensor 1
P0131 Cilinder-rij 1 lambdasonde 1, spanning te laag
P0132 Cilinder-rij 1 lambdasonde 1, spanning te hoog
P0133 Lambdasensor, lage spanning, trage respons; Bank 1 – sensor 1
P0134 Lambdasensor, circuit onderbroken; Bank 1 – sensor 1
P0135 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 – sensor 1
P0136 Lambdasonde, onaannemelijk signaal; Bank 1 – sensor 2
P0137 Lambdasonde, te laag signaal; Bank 1 – sensor 2
P0138 Lambdasonde, te hoog signaal; Bank 1 – sensor 2
P0139 Lambdasonde, te trage respons; Bank 1 – sensor 2
P0140 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 1 – sensor 2
P0141 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 – sensor 2
P0142 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 1 – sensor 3
P0143 Lambdasensor, signaal te laag; Bank 1 – sensor 3
P0144 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 1 – sensor 3
P0145 Lambdasonde, te trage respons; Bank 1 – sensor 3
P0146 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 1 – sensor 3
P0147 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 – sensor 3
P0148 Fout in aanvoersysteem brandstof
P0149 Brandstofberekeningssysteem, afwijking van inspuittijden
P0150 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 2, sensor 1
P0151 Lambdasonde, Te lage spanning; Bank 2 – sensor 1
P0152 Lambdasonde, spanning te hoog; Bank 2 – sensor 1
P0153 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 – sensor 1
P0154 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 – sensor 1
P0155 Verwarmingselement lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 – sensor 1
P0156 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 – sensor 2
P0157 Lambdasonde, spanning te laag; Bank 2 – sensor 2
P0158 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 2 – sensor 2
P0159 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 – sensor 2
P0160 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 – sensor 2
P0161 Verwarmingselement lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 – sensor 2
P0162 Lambdasonde, circuit; Bank 2 – sensor 3
P0163 Lambdasonde, te lage voltage; Bank 2 – sensor 3
P0164 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 2 – sensor 3
P0165 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 – sensor 3
P0166 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 – sensor 3
P0167 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 2 – sensor 3
P0168 Brandstof temperatuur te hoog
P0169 Brandstofverbruik niet correct
P0170 Storing in systeem brandstofmengsel correctie
P0171 Samenstelling lucht/brandstof mengsel te arm
P0172 Samenstelling lucht/brandstofmengsel te rijk
P0173 Onjuiste berekening lucht/brandstofmengsel; Bank 2
P0174 Lucht/brandstof mengsel te arm; Bank 2
P0175 Lucht/brandstof mengsel te rijk; Bank 2
P0176 Brandstofmengselsensor, fout in circuit
P0177 Brandstofmengselsensor, onaannemelijk signaal
P0178 Sensor brandstofsamenstelling,signaal te laag
P0179 Brandstofmengselsensor, te lage invoer
P0180 Brandstoftemperatuursensor “A”, onjuiste signaal spanning
P0181 Brandstoftemperatuursensor “A”, onaannemelijk signaal
P0182 Brandstoftemperatuursensor “A”, invoer beneden minimum
P0183 Brandstoftemperatuursensor “A”, invoer boven maximum
P0184 Brandstoftemperatuursensor “A”, sporadische storing
P0185 Brandstoftemperatuursensor “B”, onjuist signaal
P0186 Brandstoftemperatuursensor “B”, onaannemelijk signaal
P0187 Brandstoftemperatuursensor “B”, invoer beneden minimum
P0188 Brandstoftemperatuursensor “B”, invoer boven het maximum
P0189 Brandstoftemperatuursensor “B”, sporadische storing
P0190 Onjuiste brandstofdruk
P0191 Sensor brandstofdruk, onaannemelijk signaal
P0192 Sensor brandstofdruk, kortsluiting met massa
P0193 Sensor brandstofdruk, kortsluiting met plus
P0194 Sensor brandstofdruk, sporadische storing
P0195 Motorolie temperatuursensor, onjuist signaal
P0196 Motorolie temperatuursensor, onaannemelijk signaal
P0197 Motorolie temperatuursensor, signaal te zwak
P0198 Motorolie temperatuursensor, signaal te sterk
P0199 Motorolie temperatuursensor, sporadische storing
P0200 injectoren, onjuiste werking
Joske
