motorstoringslampje brandt
- LMC591A28JTD
Re: motorstoringslampje brandt
Zelf heb ik uitleesapparatuur die meer kan, waarmee je ook meer kunt programmeren.
Motorlampje kan om heel wat redenen gaan branden. Feit is dat een brandende MIL APK-afkeur is.
Zoals Alois schreef: Zelf een goedkoop reset-tooltje kopen als de fout intermittent (dus af en toe voorkomend) is, is een goed advies!
Een garage gaat bij zo'n fout al snel onderdelen vervangen, die soms alleen vanwege iets te veel roet de MIL doen branden. De AGR is zo'n veelvoorkomende storingsbron.
Mercedes-Benz V-220 Marco Polo 163 pk 06-2019 Type 447 klik voor foto's
Je kan zoveel uitleesapparatuur hebben als je wil,maar in dit geval ,en met Aloys vele anderen,krijg je dit ook niet opgelost of tegen zeer hoge kosten,dus moet je een alternatief zoeken
Heb je ervaring met deze ?seth_space schreef: ↑do 09 jul 2020, 19:19Voor hen die geen elm module wensen of geen app willen/kunnen gebruiken is er deze goedkope oplossing.
Leest foutcodes en kan ze resetten. Leverbaar vanuit de EU dus sneller.
https://nl.aliexpress.com/item/4000983528646.html
Kan je hiermee ook handmatig de roetfilter regenereren ?
Ervaring ja. Regeneren nog nooit nodig gehad maar vermoed van niet. Obd2 bij ducato kent diverse bekabelingsopties in kleur voor randsystemen.
Deze werkt prima voor uitlezen storing en wissen storing.
Bedankt, ik neem nu altijd mijn laptop mee omdat mijn Doblo regelmatig in noodlot ging en moest ik hem onderweg handmatig regenereren
Bij de Ducato nog nooit gehad maar wel een motor lampje wat soms ook weer uit zijn eigen uit ging
Dit jaar geen probleem gehad maar als ik toch een keer moet regenereren dan kan ik het met de laptop doen
Ding van alie is wel lekker klein
heb ik met mijn fiat panda, heeft elektrische stuurbekrachtiging, geeft ongeveer , sinds 6 jaar 1x per jaar een alarm!!, stuurt dan alleen een iesepietsie zwaarder meer niet, contact uit, contact aan en weer voor +- 1 jaar geen last meer.
alles gereinigd en nagezien, niks mis met alles , alles oke, dus kijk er niet eens meer naar, thuis gaat contact uit, en s,morgens weer aan en dan opgelost.
Ik denk dat topicstarter het er het zijne van denkt...niks meer van gehoord. Niemand weet type auto ondanks de vraag geen antwoord.
Mja...
Mja...
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
- Marco Polo
Problemen met Fiat codesleutel: wie weet de oplossing?
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Oke. Duidelijk.
Goedemiddag allemaal ,
daar het motorstorings lampje ook bij mij weer aan is gegaan na 2 jaar [had de egr laten vernieuwen maar nog maar 6000 km mee gereden]dus denk niet dat het daar aan ligt dus zou graag zo.n OBD2 codelezer /resetter willen kopen maar waar doe je dan die stekker in ?zou niet weten waar het zit die ingang, mijn camper staat op de Ford 2.2 TD ,waarschijnlijk te veel regen gehad afgelopen weekend zou dat kunnen?
graag wat raad
Alvast bedankt
groet Peter
graag wat raad
Alvast bedankt
groet Peter
Kijk eens of je hem hier kunt vinden.
http://www.multituningshop.nl/epages/64 ... cale=nl_NL
Voor een Ford transit uit 2015 bijv:
2015 FORD TRANSIT VAN
Your OBD-II port can be found:
arrow iconIn the green highlighted area above
IN A COMPARTMENT, UNDER DRIVER’S SIDE DASH, TO THE LEFT OF THE STEERING WHEEL
dank voor het antwoord !maar onze camper is Ford Transit 2.2 TDI 2007 en kon het jaartal niet wijzigen maar ik ga wel proberen en kijken of ik iets kan vinden, groet peter
Ah, met vermelding van jaartal kom ik op deze uit.
https://www.outilsobdfacile.com/locatio ... rd-Transit
