Storing Waeco CR 50
Knutselsmurf
Storing Waeco CR 50
Bericht door Knutselsmurf » zo 28 jun 2020, 18:02
Hallo, al enige tijd lid maar vanaf 14 dagen geleden MET camper. Buscamper zelfbouw gekocht en zeer tevreden. Nu heb ik een vraag over de koelkast. Deze gaat bij het inschakelen aan en dan hoor ik de compressor aanslaan. Dit duurt dan 3 tot 4 seconden en dan slaat die weer af. Dan brandt ook het rode lampje 1 x, wat dan zou betekenen dat de spanning buiten de ingestelde spanning komt. Even later, niet altijd start hij dan weer. Rode lampje is genoemd als storing. Resultaat van de koelkast is ook beneden peil. Alles loopt op de HH accu, die afgelopen jaar is vernieuwd.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Laatst gewijzigd door Knutselsmurf op wo 01 jul 2020, 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Zelfwerkzaamheid geeft héél veel voldoening.
Re: Storing Waeco CR 140
Bericht door Kroppie » zo 28 jun 2020, 18:08
veel voorkomend is dat de stroomkabel te dun is, zeker bij een wat langere afstand tussen accu en kk.
er word geadviseerd een minimum doorsnede van de kabel van 6mm2, zowel voor + als voor min.
koperkern 6mm2 is +-3mmdoorsnede
mm2 is diameter maal diameter en die uitkomst maal 0,785.
myway
Bericht door myway » zo 28 jun 2020, 18:37
Kabel diameter voor die kast is afhankelijk van de afstand tot de accuAfbeelding
Bericht door Kroppie » zo 28 jun 2020, 18:40
veel langer dan 10 meter zal die camper niet wezen. :-B
Bericht door veetee » zo 28 jun 2020, 20:06
Volgens de Installation Manual van de CR140 is de “rated current” 5.9 A. Stel draadlengte 5 m (kom je al gauw op, want je moet de retour ook meetellen) dan kom je toch op een diameter van 10 mm2 uit.
Bericht door Kroppie » zo 28 jun 2020, 20:15
beter, hoe dikker hoe minder het verlies, waeco zal een minimum doorsnede adviseren.
myway
Bericht door myway » zo 28 jun 2020, 20:19
De afbeelding die ik liet zien is uit de handleiding van Dometic en daar wordt niet gesproken over heen en terug.
Bericht door Kroppie » zo 28 jun 2020, 20:25
volgens http://www.polz.info/leitungsrechner/ is het verlies bij 12 volt en 6 ampere en een lengte van 5 meter 0,17 volt bij 6mm2, daar zal de waeco niet wakker van liggen.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley » zo 28 jun 2020, 20:35
Alleen als de compressor aanslaat is de stroom (kort) even een klap hoger. Spanningsval ook, en als je pech hebt is die koelbox snel met detecteren en ziet ie dat dan als een (bijna) lege accu.
Maar ik denk ook dat 6mm2 wel voldoende is in een normale buscamper (die zijn zoiezo niet zo groot). 't is even wachten tot TS meld
- wat de afstand tussen koelbox en accu (/verdeler) is
- Wat voor kabeldiameter er nu ligt
Bericht door Kroppie » zo 28 jun 2020, 20:38
dometic geeft zelf voor 10 meter 6mm2 aan.
Bericht door veetee » zo 28 jun 2020, 20:52
Nou Jos, dat plaat je komt uit de Dometic manual, en als ik daar het grafiekje goed lees zie ik toch echt wat anders. Bij 6 mm2 kom ik op ongeveer 2.5 m, beslist geen 10 ...
Bericht door Kroppie » zo 28 jun 2020, 20:53
je hebt helemaal gelijk, bij 24 volt lijn zitten kijken :thumbdown: :oops:
myway
Bericht door myway » zo 28 jun 2020, 20:54
Waar zie je dat in mijn tabel??
Bij 10 meter zie ik dat je zelfs boven de 10 mm2 uitkomt.
myway
Bericht door myway » zo 28 jun 2020, 20:55
Toch maar ff het brilletje zoeken
