Remtrommels Citroën C25
Hoi,
Hoe krijg ik de remtrommels achter van mijn Citroen C25 eenvoudig los?
Bart
Bart
Re: Remtrommels C25
de wielbouten eruit, de 2 centreerboutjes er uit, kruipolie op de pasrand bij de naaf, door een wielboutgat de remvoering terugstellen(met een platte schroevendraaier), dan zou de trommel er zonder veel moeite af moeten gaan, eventueel wat helpen met wat lichte hamer tikken.
Re: Remtrommels C25
Nummer 17 op de tekening
- B7992B44-AB4D-41D7-B7B7-1272462B3A07.jpeg (103.43 KiB) 559 keer bekeken
Re: Remtrommels C25
of het steeltje en de kop eraf slijpen, zijn niet echt nodig, zitten er op om het iets makkelijker te maken het wiel te monteren, 1 mis je zeker niet, en alle 2 weg?, geen probleem.
Re: Remtrommels C25
ja daar zit de trommel mee vast.
Re: Remtrommels C25
Ze zijn nog nieuw te koop zag ik, €2 per stuk.
Wat is nummer 31 op de tekening?
Bart
Bart
Re: Remtrommels C25
ik dacht een gaatje met schroefdraad, zit de trommel erg vastgeroest dan een boutje daarin en dan druk je de trommel van de naaf
Re: Remtrommels Citroën C25
Weet je wel zeker dat je aan de remmen wil sleutelen.
Gezien je vragen mis je denk ik wat elementaire kennen ben ik bang.
Dus voor je de boel weer dicht maakt wel iemand met technische kennis even laten controleren.
Let dan wel op hoe de veren vastzaten (fotootje maken). Je zal niet de eerste zijn, die ze er verkeerd opzet.
