Vaak lees ik mee met de onderwerpen maar nu heb ik wat te brengen waarvan ik hoop dat anderen daar wat aan hebben. Vanuit het midden van het land gaan wij regelmatig met het gezin (2 kinderen) op pad met onze Knaus alkoof camper. Toen we de laatste keer terugreden ging het motormanagement lampje branden. Een lokale garage wist me te vertellen dat het om een melding van de voorste temperatuursensor in de uitlaat ging die een onlogisch signaal / temperatuur gaf (P2080). Google je daarop dan zie je vaak als oorzaak dat het een probleem is met de kabels of de stekker. Na het resetten kwam de melding al snel weer terug waarna ik naar een Fiat specialist in Nieuwegein ben gegaan. Die hebben de weerstand in de voorste en de achterste sensor gemeten en kwamen zo tot de conclusie dat de voorste sensor stuk zou zijn. Na het vervangen bleek het euvel verholpen.
Het viel ze ook op dat de motor (met de airco uit) onregelmatig liep. De Iveco garage gaf daar niet veel om maar zij wilde dit verhelpen. Dan denk je gauw aan de vacuumslangen aan de magneetklep voor de EGR maar dat bleek niet de oplossing. In ons geval bleek dat de aftakking van de rembekrachtiger verstopt zat. Nu loopt de motor weer keurig rustig. Wel zo fijn als je zonder airco aan de camping op rijdt.
Het volgende projectje is om de waterlekkage naar de motorkap te fixen. Het gasklephuis is al eens vervangen en ik wil dit niet weer hoeven doen. Als iemand nog tips heeft voor het type kit/lijm dan hoor ik het graag.
P2080 foutcode en onregelmatig stationair
Re: P2080 foutcode en onregelmatig stationair
Denk dat het helpt als je verteld wat de basis is van je camper.
Is het makkelijker je te helpen
Fiat ? Ducato ? Type (250) ? bouwjaar ? Motor 2,3 ???
- henk en lila
Zwarte Shell Tixophalt. Hecht als een tijger op glas en plastic. Zit er bij mij al 5 jaar tussen. De hele onderrand tussen glas en kunststof, doorzetten in de hoeken zo'n 10 cm omhoog en ook het verticale midden naadje in de kunststof.camper job schreef: ↑do 18 jun 2020, 15:44....
Er is overigens een officiële modificatie met wat extra afvoerslangen en bescherm plaatjes. Die zat er bij mij (2008) op maar dat even afkitten hoorde daar kennelijk weer niet bij.
Groet, Henk
Ook de voorkant, waar de onderkant motorkap aansluit en langs de zijkanten omhoog bij de koplampn. Rijden tijdens een regen bui komt het met bakken naar binnen.
Bij mij na 5 jaar zat er roest gaten op de houder van koelvloeistof reservoir en stuurbekrachtigings resevoir. Echt een ontwerpfout !
Heb daar vierkant zelfklevend neopreenrubber op geplakt. Reservoirs kan je er zo uit tillen.
Uiteindelijk heb ik dekalin dekaseal MS2 gebruikt. Dank voor het meedenken en de tip!henk en lila schreef: ↑di 01 sep 2020, 7:40Zwarte Shell Tixophalt. Hecht als een tijger op glas en plastic. Zit er bij mij al 5 jaar tussen. De hele onderrand tussen glas en kunststof, doorzetten in de hoeken zo'n 10 cm omhoog en ook het verticale midden naadje in de kunststof.camper job schreef: ↑do 18 jun 2020, 15:44....
