Victron vraag
Victron vraag
Beste allemaal,
Ik heb een Victon vraag:
Wij hebben een camper gekocht met:
- Victron Multiplus 24 volt 3 kW met Multicolour display
- Victron accu monitor
- 2x AGM huishoud accu’s á 200 ampère
Er moet een mogelijkheid zijn om het verbruik van de walstroom aan te passen zodat ik bij meer vermogen (als ik bijv mijn oven gebruik) niet gelijk de stoppen eruit laat schieten van de camping en het "overgebruik" uit mijn hh accus haal.
Maar ik krijg het nergens in het menu voor elkaar.
Ook mbv de gebruiksaanwijzing kom ik niet verder.
Het is voor mij veel abracadabra.
Alleen in de display op:
-Quatro 24/3000/70-2x50
-ingangsstroomlimiet (50.0)
Heb ik het idee dat ik het zou moeten kunnen veranderen, maar dan zegt het display:
"Deze instelling is uitgeschakeld, Mogelijke redenen zijn "Overruled by remote" is niet ingeschkeldof een assistent voorkomt de aanpassing.
Controleer de configuratie van de omvormer met VEConfigure"
(abracadabra voor mij dus)
Zijn er hier specialisten of heeft Victron een helpdesk die je kan bellen?
Op zich kom ik er wel uit door tijdelijk mijn koelkast en de boiler op gas te zetten waardoor ik mijn oven goed kan gebruiken, maar ik wil het gewoon graag kunnen doen.
Groet Rob
Groet Rob
Re: Victron vraag
Re: Victron vraag
Dit kan zeker.
Als het te moeilijk voor je is kan je buiten de Color Control een Digital Multi control 200 laten bijplaatsen.
Mooi systeem trouwens, paar opmerkingen:
- Slechts 2 accu"' is weinig op zo een 3000 installatie. (standaard eerder 4 stuks)
- Zorg ervoor dat je al je toestellen kent, dus ja kijken en oefenen.
- Oefen thuis wat met die bediening en rij daarna tot bij een Victron dealer. Laat hem je de rest uitleggen
- Begin al maar te sparen voor de vervanging van je accu's, als je niet oplet kost het je snel een duit...
(als je wel oplet en alles kent heb je jarenlang plezier)
Re: Victron vraag
De multi+ wordt met dipswitches ingesteld op het gebruik van dat display (dat is dus al gedaan)
Met het display (Color Control GX) is het waarschijnlijk mogelijk om de walstroom sterkte in te stellen. Of dat zo is weet ik niet, je kan dat in de gebruiksaanwijzing daarvan vinden.
Kan dat niet, dan is er een "digital multi control" die dat wel kan. Deze zal aangesloten worden (in dit geval) op een van de aansluitingen van dat display.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: Victron vraag
Dank voor alle reacties
Kan zo een digital multi control worden toegevoegd?
En dat zou dus betekenen dat er nog een apparaat wordt aangesloten naast de ccgx?
Deze dan alleen om die walstroom sterkte aan te passen ?
In de gebruiksaanwijzing staat wel dat het heel makkelijk moet kunnen, maar ik ben een paar uur verder met zoeken en nog niets opgeschoten vmbehalve die foutmelding van ingangsstroomlimiet
Weet iemand een victron inbouw specialist rond Amsterdam ?
Re: Victron vraag
ja je kan een digital Multi control 200A aan dit mooie systeem toevoegen.
Maar laat je, voor je geld gaat uitgeven, nu eerst eens uitleggen wat je hebt, hoe het werkt en hoe je het best wel en niet moet gebruiken.
@Arie55
Dit systeem ga je niet instellen met dipswitches
Te mooi.
Dat doe je met het programma VE configure.
@Arie55
Te mooi.
Re: Victron vraag
Okee... we zijn een stap verder hier
Verbonden met wifi, een inlog aangemaakt en VE configure op mijn iphone en laptop gezet.
Feitelijk snap ik de werking en weet ik hoe ermee om te gaan...
Maar nu blijft het feit dat ik het niet aangepast krijgt om de inkomende stroomlimiet lager te zetten.
Hij blijft in het display zeggen:
"Deze instelling is uitgeschakeld, Mogelijke redenen zijn "Overruled by remote" is niet ingeschakeld of een assistent voorkomt de aanpassing.
In het menu van VE configure kom ik ook daarmee niet verder.
Enig idee?
Gr Rob
Enig idee?
Gr Rob
Laatst gewijzigd door Aloys op ma 12 okt 2020, 8:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever niet quoten wanneer dat niet nodig is.
Re: Victron vraag
Goed Zo!
Volgens mij kan je met de color control bediening de walstroom begrenzen. Maar ik weet niet van buiten waar dat precies staat.
Zoek even verder .
Als je dit vaak wenst te doen dan is een Digital Multi control 200 makkelijker als zoeken in het menu van de color control.
Met VE configure kan je inderdaad functies actief maken of uitzetten.
Je bent op het goede pad..
Probeer het even.
Na de wijziging op save drukken om te bevestigen.
Voorzichtig. Niet alles wijzigen.
Je kan met VE configure ook de acculader van 70A begrenzen op bv 40A wat voldoende is voor je 200Ah/24V accu
Zoek even verder .
Probeer het even.
Re: Victron vraag
@ iedereen en vooral Magic Camper,
al iets gevonden om je inkomend stroomlimiet in te stellen?
Ik zoek het namelijk ook maar kom nog niet verder. Kan je dit doen met de victron app op je telefoon?
- de Jonckheer
Re: Victron vraag
Ik heb een ouder type Multiplus en daar een Multicontrol op aangesloten. Die is er ook voor het nieuwe model. Daar kun je de walstroom mee begrenzen en nergens anders mee.
Victron vraag
In dit scherm van de color control kun je linksonder de stroom begrenzen
Ja maar, (wat als), en alles bleef bij het oude......
