Beste mensen,
Een jaartje geleden heb ik de bestaande waterpomp vervangen door een nieuwe (Reich Power Jet Plus, 2,1 bar 25 l/min 12V).
Vandaag kwam ik erachter dat ik het pompje niet goed heb aangesloten.
Ik dacht blauw.....op blauw en bruin op bruin.
Maar...Hymer hanteert blauw als PLUS en bruin als MIN. Reich echter hanteert blauw als MIN en bruin als PLUS.
De pomp werkte ineens een stuk beter!
Toen ik ging meten vond ik wat vreemde waarden.
Als ik de kraan van het keukentje vol open zet dan meet ik ter plaatse van het pompje 8,6 V en 3,5 A.
De spanning stort een flink stuk in. Als ik het pompje los koppel en de kraan open zet (onbelast) dan meet ik 13,1V. Dit is wat waarschijnlijk van
de accu komt. Om een of andere reden heeft de accu moeite om de spanning rond de 12V te houden.
De accu is vol en aangesloten op een lader. Volgens de lader is alles prima.
Nu heb ik even een losse geschakelde voeding aangesloten direct op het pompje en een kraan open gezet.
Deze voeding levert als er volop water loopt iets meer dan 10 V en 5 A! Dit gaat overigens al meer naar die 75 Watt die op het pompje staat.
Ik heb nog niet gekeken WAAR de relatief dunne draadjes van de micro-switches naartoe lopen. Misschien eerst naar een relais die vervolgens de pomp aanzet. Of misschien loopt hier de stroom direct naar het pompje.
Is er een maximum stroom die de switches kunnen schakelen?
Zou de relatief hoge stroom (kan tussen de 3,5 en 5 A zijn) een probleem zijn?
John
Re: Reich Power Jet Plus
Bij ons schakelen de micro-switches van de drie kranen een relais. Als de pomp rechtstreeks door de micro-switch van de kraan ingeschakeld wordt, is zo'n spanningsval geen wonder, want die aansluitkabeltjes zijn te dun voor die stroom.
Evert
- Marco Polo
Heb zo’n ding ooit een keer als vervanger van een standaard Reich 1.9l in een Adria gebruikt.
Trok de zekering echter niet; ding trekt erg veel vermogen blijkbaar.
Later een Reich Twin erin gezet.
Hoi Evert,
Dank!
Gezien het bouwjaar van de camper en het relatief kleine pompje dat erin zat zou ik me kunnen voorstellen dat dit zonder relais geschakeld is.
Maar..... ik moet daarvoor bij de bijrijders stoel het e.a. even weghalen om erbij te kunnen.
Ik zal zeker op zoek gaan....
John
Dank!
John
Als er geen relais tussen zit, kun dat er beter wel tussen zetten voor het behoud van de micro-switch in de kraan. Zelfs met een lichte pomp gaat het schakelaartje na verloop van tijd stuk.
Evert
Let ook ff op dat als je bij deze pomp de plus en de min omdraait de pomp de andere kant opdraait.
Bij deze pomp geeft dat een behoorlijk verschil in opbrengst.
Dus ook meer stroomverbruik bij meer water
Beste allemaal,
Ik heb even wat gemeten. Want.......meten is weten. Zie de foto's.
Bij de pomp zelf meet ik bij het vol openen van het douche kraantje 8,78V en 3,51A.
Gezien de stroom een forse verbruiker!
Ik vroeg me dus af of de microschakelaars via een relais waren geschakeld.
Echter, de stroomtang gaf 3,4A aan.
Deze stroom gaat door een heel dun draadje......hoe lang weet ik nog niet.
Maar gezien het spanningsverlies zou dit best een eind kunnen zijn.
Hmmm, ik dacht dat Hymer zoiets wel wat degelijker (en veiliger) zou maken. Geen relais dus.
Nu zie ik op diverse sites dat de maximum stroom die microschakelaars kunnen schakelen varieert van 2A tot ongeveer 5A.
Het lijkt alsof de duurdere jongens ook meer stroom kunnen schakelen.
Op dit moment werkt alles super en heb een geweldige druk.
John
John
- 20200525_152902 klein.jpg (84.04 KiB) 416 keer bekeken
- 20200525_152445 klein.jpg (76.59 KiB) 416 keer bekeken
- 20200525_151754 klein.jpg (104.81 KiB) 416 keer bekeken
