Contourverlichting zijkant Burstner (2019)
Eén van mijn contourverlichting leds is defect.
Heeft iemand een tip hoe om deze te openen. Het ziet er naar uit dat deze zijn vastgekit. Op de plaats waar normaal schroefjes behoren te zitten zit niets. De gebruiksaanwijzing adviseert om deze te laten vervangen bij de dealer of servicepunt.
Re: Contourverlichting zijkant Burstner (2019)
Bij ons is zo'n contourlampje één geheel en kan je het ledje niet apart vervangen. Wel vreemd dat een ledje van 2019 al kapot is. Heb je de aansluitingen gecontroleerd?
Evert
Ik dien het hele lampje te demonteren om bij de bedrading te kunnen komen. Er zitten geen schroefjes in de lamphouder
Toch niet voor pakweg €2,-, een lampje zou indien mogelijk meer kosten,dus gewoon compleet vernieuwen
zal er wel weer precies pas ingeklikt zijn dmv een soort weerhaak worde vast gehouden
altijd klooien om zonder stuk maken er uit te krijgen
met iets duns erachter zien te komen voorzichtich wrikken
En het hoeft niet jou dealer te zijn een ander weet ook wel hoe dat te doen
Vastgeplakt, zoals je zelf in de opening al aangeeft , gaatjes zitten er,indien je wil schroeven!...( achterzijde 2 kabeltjes los halen / afknippen,indien geen koppeling ,oude contour er af,....zuiver maken ,papieren strook eraf,...kabel door het gaatje en plakken,...kabel aansluiten of aan de oude vast maken
