Hoofdschakelaar zonder spanning
wateren
Bericht door wateren » vr 15 mei 2020, 21:16
Hallo op het dashboard van mijn fiat Ducato uit 1995 zit een hoofdschakelaar met daarnaast 4 wipzekeringen .
Nu zit er geen stroom op de schakelaar. Binnenverlichting werkt wel op huishoudaccu maar de beide waterpompen niet. Zit ook geen stroom op de leiding naar de pomp toe. Zit er misschien ergens nog een zekering die ik over het hoofd zie . B
Boven de motoraccu zitten 2 kleinere zekeringen van 30 amp.deze zijn goed en een grote maar deze krijg ik er niet uit . Weet niet of dit de boosdoener kan zijn .
Bedankt alvast
Zijspan
Re: Hoofdschakelaar zonder spanning
Bericht door Zijspan » za 16 mei 2020, 9:03
Hoe jou camper er uit ziet weet ik niet.
Heb je een multiemeter bij de hand?
Alles is 12 volt Dc als je niet aan de paal hangt met je stekker.
Meten is weten, staat er spanning op de zekering die je niet los krijgt.
Er zal zeker aan 1 kant spanning op staan, of die doorgeeft ?
Is er helemaal geen spanning op de hoofdschakelaar? Ook niet op 1 kant ?
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » za 16 mei 2020, 9:50
Als je die zekering niet los krijgt, probeer dan eens ervoor en erna te meten. Als er aan één kant geen spanning is en de andere kant wel, weet je genoeg.
Jaap
Besmet met het campervirus met een Mercedes Vito Marco Polo, daarna een Ducato Burstner T605 en nu een Adria Coral S 690 SC waar we nu permanent mee op reis zijn.
cor heku
Bericht door cor heku » za 16 mei 2020, 13:10
Een opengebogen veiligheidsspeld om door de kabel te prikken komt dan goed van pas.
cor
TestCase
Bericht door TestCase » za 16 mei 2020, 14:42
Licht doet het wel maar 2 waterpompen niet. 1 voor toilet en andere voor de kraan?
Heb je meerdere kranen? Doen die het ook niet?
Gebruik je dompelpomp? Er zit dan contact in de kraan.
Bij mij moet ik het water met aparte knop aanzetten, is dat bij u ook zo?
//Kees.
Afbeelding  A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. (Lao Tzu)
wateren
Bericht door wateren » za 16 mei 2020, 16:20
Hoi allemaal is opgelost zat toch ergens een zekering die het begeven had . Bleek dat de thermostaat op nul stond en pomp werkte.
Bedankt voor het meedenken
