Truma boiler/kachel 3402 problemen...
ine
Bericht door ine »
Sorry Maar Ik heb de eerdere postings doorgespit maar kom er niet uit.
De kachel slaat aan, blaast warme lucht, maar komt niet aan zijn max. Geen rood storingslampje. Tijdens de terugreis al In Estepona naar camper service geweest. Zijn conclusie dat kastje/regelaar aan de wand moest worden vervangen. Niet meer leverbaar.
2e hands zoeken dan maar. Reints in Kampen had er 1. Helaas verkeerde printplaatje. Had ik niet verwacht. (Heb nu dus extra regelaar) 😀
Heb Reicker in Mönchengladbach gebeld en bezocht.
Hij zou alle onderdelen hebben maar wil geen onderdeel verkopen. Wel repareren 980 euro. Volgens Reicker is het de ontsteking. Maar hij ontsteekt wel.
Wie heeft zo iets al bij de hand gehad of weet raad..
Laatst gewijzigd door ine op vr 24 apr 2020, 14:23, 1 keer totaal gewijzigd.
nooit te oud;
Marinus
Re: Truma boiler kachel 3402 komt niet vol op gang
Bericht door Marinus »
Dat de regelaar defect is lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
In dat kastje zit vrijwel niets in, twee knopjes wat weerstandjes en LEDjes.
Hieronder een schema:
Schema Bedieningspaneel_small.jpg (82.33 KiB) 1226 keer bekeken
Maar wat je eerst zou moeten proberen is alle stekkers op de printplaat in de kachel een paar keer losnemen en weer monteren, twee stekkers onderaan en een stekker bovenaan.
Als het probleem niet weg is dan de regelaar losschroeven en hiervan ook de stekker een paar keer losnemen en weer monteren.
(knop naar voren eraf trekken, daar zitten twee schroeven onder)
Tenslotte, als de kachel op de laagste stand brandt dan de regelaar op maximaal zetten.
De kachel zou nu voluit moeten gaan branden.
Als dat niet gebeurt dan met het heft van een schroevendraaier op het gasventiel tikken.
De blokjes met de nummers 343 op de foto hieronder.
3402 Gasventielen.jpg (51.96 KiB) 1226 keer bekeken
ine
Bericht door ine »
Ok. In dat kastje zit een printplaatje. Die ik gekocht had maar ook daar zijn verschillende types in.
We gaan uw advies proberen mbt het tikken.
nooit te oud;
Marinus
Re: Truma boiler/kachel 3402 komt niet vol op gang
Maar heb je alle stekkers al eens gecontroleerd?
De meeste storingen zijn het gevolg van slechte verbindingen (te hoge overgangsweerstand) tussen stekkers en printplaat.
En welk type regelaar heb jij dan?
Hieronder het schema van de andere regelaar.
Regelaar 34000-59000.jpg (77.9 KiB) 1201 keer bekeken
Koudedouche
Bericht door Koudedouche »
Hallo,
Het is misschien onzin maar dit is wat ik enkele maanden geleden ervaren heb. De truma verwarming sloeg aan, verwarmde, maar ging niet voluit. Ik had op hetzelfde moment vastgesteld dat de huishoudbatterij niet meer oplaadde. De batterij was stuk en ik heb ze dan vervangen...truma werkt weer optimaal.
Voor wat het waard is.
Hugo
Marinus
Inderdaad, dit kan ook een reden zijn.
ine
Bericht door ine »
Stekkers e.d.zijn gecheckt. Batterij ga ik nog laten nakijken.Wie weet is het dat.
nooit te oud;
Janpinz
Bericht door Janpinz »
Dan hoef je toch maar de acculader of de motor te starten? Dan moet er genoeg stroom zijn....
ine
Bericht door ine »
Klopt. Accu is goed.
nooit te oud;
pieterpos
Bericht door pieterpos »
Mijn ervaring is dat Eicker de expert is voor Truma combi's en ook alle onderdelen nog heeft. Verder 980 euro kost daar een volledige revisie.
ine
Bericht door ine »
Ja klopt revisie 980 euro. Maar hij wil absoluut geen onderdelen verkopen. Dus eerst ff verder proberen.
nooit te oud;
Bericht door Bob Diesel »
Is het dit bedienings paneel :?:
Zo ja ,haal de bedienigs knop eens er af , gewoon trekken
en kijk of de voeler vd thermostaat nog goed geplaatst is
dit zit dus rechts .onder het instelplaatje en is een grijs plaatje wat door de een gleufje een beetje uitsteekt
Het kan zijn dat je ,, of img een reparateur :crazy: deze niet
met terug plaatsen vd gehele set goed heeft terug geplaatst
maar naar binnen heeft gedrukt, of nog erger de conectiepinnetje,s heeft gebroken
Marinus
sensor bedieningspaneel.jpg (105.05 KiB) 1052 keer bekeken
:thumbup: :bow:
