Fiat Ducato 230 motorwissel 1.9D naar 2.8JTD
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw hier op het forum, ik heb recent een Ducato 230 1.9d (1999) camperbus met hoog dak aangeschaft.
De motor is defect (keerring stuk) en ik ben van plan om een er een 2.8 jtd (uit een Ducato 11 230 (2002)) in te gaan monteren.
We hebben een complete donorbus tot onze beschikking.
De 1.9 is er ondertussen al uit. We gaan voorbereidingen treffen om de 2.8 over te gaan zetten.
Ik weet dat dit een enorme klus is en dat er veel randzaken ook overgezet moeten gaan worden, van een turboloze motor naar een commonrail is nogal een verschil. Nogmaals, we hebben een complete donor staan dus in principe kan alles overgezet worden.
Nu wilde ik vragen of er hier mensen rondhangen die hier verstand van hebben en ons op voorhand al kunnen informeren over zaken waar we tegenaan gaan lopen. Dat scheelt misschien een bult frustratie als we straks aan de gang gaan.
Ik zal voor de geïnteresseerde hier een fotoverslagje bij houden.
Bedankt!
Bedankt!
- Bas vd laar
Re: Ducato 230 motorwissel 1.9d naar 2.8 jtd
Beste topicstarter, je ziet dat het zeuren al begint, met "hoeveel vermogenswinst zit hierin"
Ga er niet op in, krijg je allemaal geneuzel over van alles en nog wat, en wijzende vingertjes van hoe stout je wel niet bent als je dit niet meldt bij de RDW, en dat je verzekering niet uitkeert en meer broodje aap verhalen.
Vooral heel veel gelul over zaken die NIETS met de techniek van de ombouw zelf te maken hebben.
Er lopen hier wel een paar projecten van mensen die hetzelfde aan het doen zijn, ik zou zo eens kijken of ik de linkjes kan vinden.
Dit is een wissel van 2.5D naar 2.8 JTD, in een 280 type:
viewtopic.php?f=3&t=8469703
Laatst gewijzigd door Bas vd laar op za 28 mar 2020, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ducato 230 motorwissel 1.9D naar 2.8JTD
De vraag naar hoeveel vermogenswinst kan natuurlijk ook puur interesse zijn. Volgens googel ga je van 71 pk naar 128 pk.
Nou ben ik nog niet zo lang en actief lid, maar met dit soort reacties op een simpele vraag....durf ík dan nog wat te vragen?
geinteresseerde had bij echte interesse zelf ook even kunnen googlen
En jij had dit ook niet kunnen schrijven
CasaGarage, gewoon je vragen stellen. Het is een forum, dus je krijgt verschillende antwoorden. Je hebt er soms wel of soms niet iets aan. Dat bepaal je uiteindelijk zelf.
Leuk Niels, een fotoverslag.
Hoe weet je dan om welke types het hier gaat? Er zijn er zoveel
Ik moest wegens een ongevalletje een nieuwe dieselpomp voor mijn 2.8 idtd hebben
Van wege de prijs van een nieuwe pomp ook op zoek gegeaan naar een donor auto geken ,had alleen een maxi uitvoering nodig weet niet of dat bij u ook het geval is want dan past niet alles op aan drijf gebied
Succes in iedergeval met de ombouw
De TS starter vraagt waar hij allemaal tegenaan gaat lopen. Dus daar horen alle dingen bij denk ik.Bas vd laar schreef: ↑za 28 mar 2020, 16:28Ga er niet op in, krijg je allemaal geneuzel over van alles en nog wat, en wijzende vingertjes van hoe stout je wel niet bent als je dit niet meldt bij de RDW, en dat je verzekering niet uitkeert en meer broodje aap verhalen.
Inderdaad is het zo dat na de inbouw je voertuig even bij de RDW langs moet voor een keuring motorwijziging. daar zijn een paar regeltjes voor en daar krijg je mee te maken. Verdiep je daar even goed in voordat je begint.
Dat het verzekeringsverhaal maar meteen als broodje aap wordt afgedaan is niet geheel volgens de waarheid. Je voertuig is volgens een typegoedkeuring door de fabrikant op de weg gezet. Je veranderd nu het motorvermogen aanzienlijk en daarom vervalt die typegoedkeuring. Daarom moet er een technische keuring volgen en dan worden de gegevens aangepast in het kentekenregister. Inderdaad is het zo dat je problemen kunt krijgen als er een ernstig verkeersongeval plaatsvind en eruit technische onderzoek blijkt dat dat komt door het aangepaste motorvermogen-remmen-weggedrag dan is er een probleem.
3 jaar geleden was de motor van onze 2.5 TDI kapot. Volgens alle onderhoudspapieren stond er 185.000 km op de teller.
Duitse import uit 2008 en door ons gekocht in 2009, dus je weet het niet echt zeker. Na uitbouw bleek het blok niet origineel en had volgens de garage ergens tussen de 400.000 en 500.000 gereden. Andere motor, dus. We konden op dat moment kiezen uit een identiek 2.5 TDI blok en een 2.8 JTD motor.
Er kwam zo veel bij kijken om over te stappen van 2.5 TDI naar 2.8 JTD dat we het niet gedaan hebben. We hebben dat 2.5 TDI blok er in laten zetten. Bij omzetting naar 2.8 JTD moest ook zo'n beetje alles onder de motorkap incl. de hele kabelboom en bijna alles onder het dashboard vervangen worden. Het is echt een heel andere techniek. TS zal zeer waarschijnlijk ook aandrijfassen en remschijven etc moeten omzetten.
Oh en ons vervangende 2.5 TDI blok heeft er inmiddels 30.000 km op zitten.
Re: Fiat Ducato 230 motorwissel 1.9D naar 2.8JTD
Hoi allen,
Bedankt voor alle reacties. Inderdaad zal er te zijner tijd een afspraak met de RDW moeten worden gemaakt. Maar het lijkt me dat dit goed gaat komen, we zijn namelijk ook van plan om remsysteem, aandrijving etc. over te zetten (en als dit niet lukt dan dit op een andere manier upgraden).
Ik besef me dat dit veel werk gaat worden omdat het technisch compleet verschillende motoren zijn en er vast het een en ander aangepast dient te worden. Ook omdat onze donorauto het facelift-model is dus er zijn kwa exterieur ook wat verschillen. De complete kabelboom zal overgezet moeten worden en er zal achter het dashboard ook flink wat aangepast moeten worden.
We hebben wel wat ervaring met zulke klussen en ik lees inderdaad op andere plekken op het forum dat zulke motorwissels eerder met succes zijn gedaan.
De 1.9d heeft 68pk, de 2.8jtd heeft er 127. Daarnaast rijdt de 2.8 gewoon een stuk soepeler en rustiger, ook het brandstofverbruik zal verminderen lijkt me. In mijn ogen is een 1.9 zonder turbo echt een te kleine motor voor een camper, het zal allemaal best gaan (we hebben toch geen haast) maar ik denk dat je teveel vraagt van zo'n motortje.
Eerste foto is de camper met de defecte 1.9
Tweede foto staat de donorauto met de 2.8jtd er rechts langs.
