Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing
Beste camperaars,
Heb het volgende probleem
De combi boiler kachel truma geeft steeds het volgende probleem aan.
Dat de gasdruk regelaar defect is
Bij het aanzetten van de boiler/verwarming slaat de vlam aan en zo gauw de elektronische vonken ophouden . Slaat de boiler/verwarming op storing.
De storings code is gasregelaar defect
Maar het gekke is als ik drie gaspitten aanzet deze het allemaal doen
De koelkast werkt ook (heeft ook problemen gehad)
Maar nu werkt het de boiler / verwarming niet meer (had hier voor soms problemen)
Dan vraag je af als dit wel werkt met een defecte gasregelaar waarom dan niet de boiler/verwarming
Mvg Geluk
Mvg Geluk
Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing
De combiketel heeft veel meer gas nodig dan kookpitten en koelkast.
Gasdrukregelaar gewoon vervangen.
Wat gebeurt er als je de 3 gaspitten aan doet, en aan laten staan, dus laten branden.
En nu zet je ook truma kachel aan.
Blijven de gaspitten dan op volle kracht branden
Peter heb net jouw tip uitgeprobeerd.
De gaspitten blijven normaal branden na het even aanslaan van de kachel
een gasdruk regelaar kan maar een beperkte hoeveelheid gas per minuut doorlaten, en een regelaar slijt ook en dan zal de maximum leverbare hoeveelheid gas per tijdseenheid ook afnemen, die dingen zijn goedkoop dus stomweg vernieuwen is het snelste, let bij aanschaf wel op de max leverbare hoeveelheid, ze zijn er in div klassen, dat je niet de kleinste neemt..
Wij hadden hetzelfde. De kookplaat brandde min of meer normaal, maar de Truma ging steeds in storing. Na vervanging van de drukregelaar deed de Truma het weer maar ook brandden de gaspitten beter dan daarvoor. Sindsdien hebben we een reserve drukregelaar mee.
Evert
Hoi,
Wij hadden ook een probleem met de gasdrukregelaar.
Na advies, ook elke 5 jaar vervangen deze na 10jaar gebruik toch maar vervangen.
Dat was dus inderdaad de oplossing.
Sindsdien hebben wij ook een reserve gasdrukregelaar bij ons.
Gelukkig bleef de kachel het wel doen, die was op dieselolie.
Haije.
Haije.
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
Op de plaats van de bestaande regelaar en hetzelfde type. Heb je zo'n mono- of duocontrol? Dan die vervangen.
Evert
Bedankt voor de tip
Het is iets ingewikkelder ben n.m in Marokko
Dit is de drukregelaar die ik geregeld heb in Marokko van 20 bar tot 60 bar.
Een zelfde regelaar is hier niet te koop
Of in Agadir Trigano die heeft zijn zaak gesloten
Want er komen nu geen campers meer.
Alles zit op slot hier
- D4B1F840-BAFF-45F0-856C-156EB18F74DC.jpeg (154.38 KiB) 742 keer bekeken
- 371AC8FD-F129-4B2E-BA01-F5DA373A6958.jpeg (199.68 KiB) 742 keer bekeken
- E42D570F-7D67-479E-8135-C6DA20E736A2.jpeg (118.79 KiB) 742 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Geluk op zo 22 mar 2020, 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Helaas is de bovenkant van de regelaar niet zichtbaar op deze foto
Hierbij het boven gedeeltelijk
- 3AB86E1C-C905-469A-A446-DD96D0B9A21B.jpeg (156.52 KiB) 682 keer bekeken
- 5DEAA20B-823A-41AA-94CC-AF869BA1280F.jpeg (128.09 KiB) 682 keer bekeken
- 61890F25-4E55-4F83-A1EE-62C7CDB0BF38.jpeg (136.23 KiB) 682 keer bekeken
De drukregelaar die je gekocht hebt, moet tussen één gasfles en de lage-druk gasleiding komen. Je moet die DuoControl dus buiten bedrijf stellen. Als ik het zo zie is het grootste probleem om de slang tussen de drukregelaar en de lage-druk gasleiding aan te sluiten. De drukregelaar moet op 30 mBar ingesteld worden.
Evert
Ben er op uit geweest heb wel iets gevonden maar dat past niet, het is een schroefdraad voor een gasfles
De sleutel maat is 19 van de camper gasleiding
Maar voor ik de gasleiding los haal heb je een goede maat moer nodig, of een schroefdraad
- 2D8E058D-9605-46BA-B89B-4ACF238D5705.jpeg (75.8 KiB) 659 keer bekeken
