Ik kan de ovendeur niet meer open krijgen
Ik heb kort geleden een Benimar Perseo 541 gekocht. Boven de koelkast zit de over. Deze is moeilijk te zien. Onder in het midden zit het handvat. Rechtsonder zit de temperatuurknop.
Ik durf niet al te hard aan het handvat te trekken. Hij lijkt klem te zitten. De eerste keer ging hij goed open maar lastig dicht.
Weet iemand raad?
Verstuurd vanaf mijn SM-T720 met Tapatalk
Weet iemand raad?
Piet Koole, Hymer B644 1998 model 99 op Fiat Ducato
- Sandor Gora
Re: Ik kan de ovendeur niet meer open krijgen
Ik kan van onze oven zeggen dat we ook nogal een stevige ruk aan de deur moesten geven. Nu heb ik het insteekpalletje rechter gebogen. Probleem over.
Als jouw deur helemaal niet open wil, kun je wellicht het scharnier links lossen?
De deur gaat naar boven open.
- Sandor Gora
Ah, ik dacht op de foto links een scharnier te zien. Mail de fabrikant eens wat het geheim van demontage is?
Ga ik doen
Zit er soms een stevige veer in die een zwaar punt heeft? Ik kan de deur nl 1 cm open doen, maar daarna gaat ie heel zwaar en als ik trek ver het een beetje
Het is mosterd na de maaltijd natuurlijk maar als iets niet lekker wil sluiten dan eerst controleren waarom voordat je het meld ge of on gepast geweld doet. Misschien zit er ergens iets tussen of zo? Zit de oven spanningsvrij? ( Bedoel ik geen stroom mee natuurlijk) kan ook weleens de oorzaak zijn. Succes
Is dit een Dometic over? Bij mij was een van de bevestigingsbeugels verbogen. Was even moeilijk, maar ik heb de oven wel open gekregen. Nieuwe beugels en het werkt weer.
Overigens is over veel reparaties o.a. ook van deze Dometic veel op You tube te vinden.
Kijk eens hier https://www.youtube.com/watch?v=226DHr86c8Y
groet uit Hellevoet (of ergens onderweg)
Frans & Gerda
http://www.camperco.nl/
Ik heb niks aan gelijk, ik heb liever geluk.
Frans & Gerda
Raadsel opgelost. Linker scharnier zat vast. Oplossing volgt later. Heeft iemand dit type scharnier al een vervangen? Links zit de veer vast, maar ook de koperen lager. Dit is op de foto's te zien. Hiertoe is links het vaste ribbeldeel verbogen. De eerder genoemde video behandeld jammergenoeg een andere versie. Hoe moet ik dit deel eraf halen?
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
Voor het vervangen van dat onderdeel moet de oven er uit en de mantel er af. Wellicht kan het onderdeel weer rechtgebogen worden en gaat het daarna weer goed, zolang het koperen lager goed gesmeerd is.
tja, het is dan wel een oven, maar mekaniek heeft toch echt af en toe wat smering nodig
Kan de oven er apart uit of moet de koelkast er ook uit. Ik vindt de gasaansluiting wel een probleem
Zojuist Dometic gebeld. Deze geven niet thuis en weerspreken dat het een vaker voorkomend probleem is. Beroepen zich snel op de verlopen garantie, maar willen wel de verkopende partij/dealer het probleem in de schoenen schuiven.
Slechte service van Dometic!
Verstuurd vanaf mijn telefoon met Tapatalk Benimar Perseo 541
