Ik kan de ovendeur niet meer open krijgen
Re: Ik kan de ovendeur niet meer open krijgen
Via mijn moet camper onderhoudsbedrijf kan ik de scharnieren bestellen. Dometic rekent 67,45 ex voor de set 's harnieren en zelfs 15 euro ex btw afhandelingskosten! Ik blijf het schandalig van Dometic vinden om te profiteren van een ondeugdelijk product.
Verstuurd vanaf mijn SM-T720 met Tapatalk
Piet Koole, Hymer B644 1998 model 99 op Fiat Ducato
Waar heb jij de scharnieren besteld?Dancing Wind schreef:Wij hebben ook dit probleem gehad, ook een oven van dometic, echter een ander (nieuwer) tpye.
Het probleem bij onze oven waren de scharnieren (2) die door het vele gebruik ingesleten waren.
Bij de koop ging de deur al zwaar en met geluid open. Wij dachten dat dit normaal was (nieuwelingen ...). Door ons ook vele gebruik Ging de deur steeds zwaarder, totdat deze na een paar weken maar een paar cm open ging en verder geen beweging meer erin.
Onder garantie vervangen door het verkopende bedrijf (1 jaar garantie) waarbij mijn man gekeken heeft hoe het moet. Een “kwaal” van dit soort ovens. De nieuwe rollen gaan ook weer slijten.
De oven hoeft er niet uit bij vervanging van de rollen, ten minste onze niet.
Nieuwe “rollen” zijn nog via internet te bestellen, rond 70 euro; wij hebben een set extra besteld.
Wanneer je meer wilt weten horen wij het wel.
Als je een sku of productie nummer hebt kan ik ff voor je kijken.
Dit zit in de koelkast. Schijnt een grote combinatie te zijn.myway schreef:Als je een sku of productie nummer hebt kan ik ff voor je kijken.
Deur ging heel zwaar open, we dachten (ook) dat dat zo hoorde. Bovendien hebben we hem nu twee jaar, en nooit gebruikt.
Naar aanleiding van dit topic toch nog maar eens naar gekeken en zie! Er zijn gewoon smeerpunten voorzien!
Als je een slangetje (wd40, imal, enz) door het gemerkte gaatje steekt, beetje schuin, kan er door nóg zo n gaatje in het scharnier, de hele boel gesmeerd worden.
Taratata, gaat nu met je pink open en dicht!
- A258C657-8180-4F7F-9CEC-AF6316539569.jpeg (27.36 KiB) 644 keer bekeken
Heel blij voor jou, maar ik heb net een iets ander model. Daar zit een binnenraampje in. Dan kan je er niet bij. Ik zie bij jou ook twee schroeven in over in de buurt van het scharnier zitten. Heb je ook gelijk aan. Dan hoef je de oven niet uit te bouwen als het scharnier vervangen moet worden.
Dometic HEEFT wel geleerd van z'n fouten!
Trouwens, kan WD40 wel treffen de hoge oven temperaturen?
Verstuurd vanaf mijn telefoon met Tapatalk Benimar Perseo 541
Het artikelnummer van Dometic is 105311722
Zij geven een advies verkoopprijs van 67,20.
Het is wel zo als er bij Dometic onderdelen besteld worden moet die bestelling best een hoog bedrag hebben willen ze dat zonder kosten verwerken.
Een kleine dealer zal dus altijd die kosten moeten betalen.
Maar misschien ff googelen op het Dometic nummer.
- Dancing Wind
Weet niet hoe ik moet quoten; bijgaande foto's als antwoord op onderstaande vraag:
"Waar heb jij de scharnieren besteld?
Verstuurd vanaf mijn SM-T720 met Tapatalk"
- 44C96990-012B-4DB7-97C2-22E9B1CB0809.jpeg (98.42 KiB) 550 keer bekeken
- C4C17EF0-2663-4D06-BF76-2A5AEBDF0464.jpeg (135.76 KiB) 550 keer bekeken
- 0C8AF1E3-2092-4C9B-8733-E543294A26BB.jpeg (119.41 KiB) 550 keer bekeken
Pura Vida !
Edwin & Marian
Jesse
Knaus Sky Ti 700 Meg, 180 pk, verzwaard chassis
Edwin & Marian
Jesse
- Dancing Wind
hhhmm, foto's staan op de kop.
Besteld bij PartsNL
Weegschaalstraat 15
7324 BE Apeldoorn
055 303 21 42
www.partsnl.nl
Is wel voor een ander type oven, zie bijgaande foto
Besteld bij PartsNL
Weegschaalstraat 15
7324 BE Apeldoorn
055 303 21 42
www.partsnl.nl
- IMG_1797.jpeg (124.01 KiB) 549 keer bekeken
Pura Vida !
Edwin & Marian
Jesse
Edwin & Marian
Jesse
- Dancing Wind
Het bedrijf die de oven voor ons heeft "gerepareerd" heeft zelf de onderdelen besteld. Wij hebben de gegevens overgenomen en direct daarna de extra besteld.
Voor de reparatie hadden we ons ook ingelezen en "het insmeren met vet" was bij ons blijven hangen.
Gelukkig niet gedaan, de monteur bij het betreffende bedrijf gaf aan dat je bij een oven dergelijke zaken nooit met vet moet gaan werken. Wordt warm en gaat smelten en heeft totaal geen nut. Hij wist direct wat het euvel was: en heeft meteen de onderdelen besteld na onze (telefonische) klacht.
Top geholpen daar.
Top geholpen daar.
Pura Vida !
Edwin & Marian
Jesse
Edwin & Marian
Jesse
Het enige vet dat eventueel geschikt is , is keramisch vet, dat kan tegen temperaturen van veel meer dan 1000 graden.
Wellicht is teflonspray ook mogelijk.
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 31 mei 2021, 12:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Zolang de scharnieren nog werken, al is het met veel gepiep en gekraak, dan hoeft er niets vervangen te worden.
Bij ons ging de deur ook heel lastig open en dicht en met het geluid van een spoorwegemplacement.
En de deur sloot ook niet op de goede manier, hij bleef aan de onderkant openstaan.
Ik heb van de deur alle nodige onderdelen verwijderd zodat ik de scharnieren kon bereiken. De beugels zitten in de ovenwand, daar hoef je ook niet te zijn.
Op dat moment zag ik dat de twee scharnieren niet parallel werkten en ben ik gaan zoeken naar de verschillen.
Toen heb ik met een waterpomptang de veer kunnen indrukken en zo de scharnieren kunnen afnemen.
Tussen links en rechts was geen verschil te zien, dus moest het in de beugels zitten.
Het bleek dat door het eerdere zware gebruik , één van de beugels was verbogen. Nu is dat gewoon ijzer en dat heb ik exact weer teruggebogen in de originele stand.
Ik heb aan die kant wel een iets lichtere veer ingezet , die ik nog ergens had liggen. Voor de zekerheid.
De zaak weer teruggeplaatst en alles werkte weer zoals bij een nieuwe.
Probleem is volgens mij dat die scharnieren gesmeerd moeten blijven voor een correcte werking en waarmee doe je dat als het smeermiddel door de hitte wegloopt?
Ik heb nu keramisch vet gebruikt, dat bestand is tot 1500 gr C. Dit is de moderne variant van kopervet.
Alles loopt weer als een zonnetje en sluit weer alsof het een nieuwe is,
Nu zien of het vet doet wat het belooft.
en anders grafietpoeder of molykote G pasta, allebei zeer hittebestendig, daar vaste stof smeermiddel.
