AST-Technik Softclose: inbouwverslag
Re: AST-Technik Softclose: inbouwverslag
Bericht door PaulBng »
Theoretisch zou zoiets ín de stijl kunnen...
Of in de deur...
Bob47
Bericht door Bob47 »
Ja dat klopt. Als ik zo de foto,s zie is bij het origineel een mooi klein planetaire tandwiel bakje gebruikt. Dat maakt het wel kostbaar (maar mooi).
Denk dat een ruitenwisser motor ook moet gaan, maar is inderdaad wel groter .
Mijn uitdaging is om het van bestaande onderdelen te maken.
We gaan het zien ::)
Bericht door Hoofdnoorman »
Het is niet zo heel moeilijk. Je kunt een oude accuboor/schroefmachine gebruiken. Daar zit alles in wat je nodig hebt. Ik heb een paar maand geleden de kracht uitgerekend (na vertraging en met excentrische schijf) dat was, meende ik ongeveer 110 Nm. Maar je kunt de slipkoppeling zwakker zetten. Ook handig als er wat tussen de deur zit per ongeluk, dan trekt de motor de boel niet krom. Ik weet niet hoe AST dit heeft opgelost, maar ik denk met een tempzekering die spert als het gevraagde vermogen te hoog wordt, zoals meestal in elektrische ramen.
Als er al wat ietsje moeilijker is, dan is dit de aantrekschijf. Om dit mooi te maken zal dit met een draaibank (excentrisch inspannen, dus 4-klauw) of op een freestafel moeten gebeuren.
Misschien krijg ik nog zo'n buscamper hier en ga ik ook eens kijken. Helaas ligt de eigenaar, en forumlid, nu in het ziekenhuis en ziet het er niet best uit.
Heel soms komt het zo uit dat de punt van dat wieltje precies op het messing gelagerde pennetje uitkomt. Hij stopt dan.
Ik weet niet meer of ie daarna doorging naar de beginstand of dat ie dat de volgende keer deed. Zal er op letten.
Bob47
Paul bedankt voor je aanbieding voor meer info, zal ik zeker onthouden.
Motor unit in de deur. Niet een zo,n gek idee. Plaats genoeg !
Klein nadeel is wel de bedrading ? Krulsnoer ?
Op het moment dat de Softclose aanpakt, is de deur aan de voorkant nagenoeg dicht. Twee veer contacten?
gjvonk
Bericht door gjvonk »
De zaag in de c-stijl zetten om.de motor daar in te bouwen zou ik niet doen ivm de constructie integriteit van de hele carrosserie. Het is niet voor niets een kokerbalk met fikse dimensies.
Veer contacten luisteren erg nauw: kijk maar naar de 3 veer contacten die de elektrische vergrendeling van het schuifdeur slot regelen. Als er iets teveel ruimte is, werkt het niet en de contacten zijn gevoelig voor inbranden.
Ik denk dat je beter een kabelrups toe kan passen: https://www.igus.nl/info/energychains.
Als je die onder of boven verwerkt, zou het in de ruimte bij de rails van de rolgeleider moeten passen.
In zo'n stijl zitten zo-i-zo al de nodige gaten. Het is maar net wat je in moet bouwen, en hoe handig je bent om het op zijn plaats te krijgen. Misschien kan het wel door zo'n gat? Ik heb de stijl niet helemaal blootgelegd, dus geen idee.
Het elektrische slot in de schuifdeur werkt ook met contacten aan de voorkant van de schuifdeur. Dus dan moet het toch kunnen?
Die kabel rupsen ken ik van mijn portaalfrees. Ze hebben best wel een behoorlijke "op rol-diepte". De vraag is of dat past...
Eerste maar even de ideeën van de uitwerking afwachten...
Ik vind het wel een leuk project!
Bob47
Paul, kun je kijken hoe lang een omwenteling duurt voordat ie weer in rust komt
(maw aantal omw per min) ?
Alvast bedankt !
Één omwenteling 3,2 seconden
Bob47
Ok bedankt, heb intussen een motor gescoord van een Mercedes. Zal eens vergelijken, maar denk denk dat meer naar de 2 sec is.
Wordt vervolgd :angel: .
Lijkt me geen probleem
Bob47
Correctie, net even aangesloten op 12V , maar hij maakt 60 omw/min. Dus 1 p/sec. Gaat dan wel een beetje rapper. Is natuurlijk wel onbelast. Maar dat zal ie bij jouw ook wel zijn voor 50% vd slag.
Maar nog steeds niet onmogelijk.
joske501
Bericht door joske501 »
Beste,
ter info:
https://nl.aliexpress.com/item/32888516 ... hweb201603_
https://nl.aliexpress.com/item/32263965 ... hweb201603_
https://nl.aliexpress.com/item/40000307 ... hweb201603_
Moest je zo een softclosepakket opsturen naar China om daar een prijs op te plakken kunnen ze het waarschijnlijk leveren voor minder dan 50 euro, wie weet, komt het niet van daar. :wink:
Joske
