De nieuwe Duocontrol van Truma
freek
Bericht door freek »
Onze oude Duocontrol van Truma is onbetrouwbaar geworden. We zijn vertrokken met 2 volle gasflessen aangesloten. Na een week schakelde hij over van groen naar rood, binnen een dag was de 2e fles ook leeg. Maw de duocontrol heeft het niet goed gedaan,
We willen een nieuwe aanschaffen het model 2019 (met die zwarte kappen)
Volgends het filmpje van truma zelf zeggen ze dat je op het nieuwe type het indicatie systeem dat in de camper zit (waar je op kan zien welke gasfles actueel is en de ijsex kan aan/uit zetten) kan aansluiten. Ik heb de duocontrol bij een handelaar bekeken maar er zit nergens een koppeling op waar ik de externe indicator kan aansluiten. Ook de verkoper (obelink) wist het niet.
Wie weet hoe het zit???
PS. we vonden al dat het erg lang duurde dat de eerste fles leeg was ( in midden zweden geweest met -12 graden)
Burstner Marano T580 2007 Fiat 250
myway
Bericht door myway »
Je hebt daar een nieuwe microschakelaar voor nodig.
De eisex kun je overzetten.
De microschakelaar zit niet meer bovenop maar aan de achterkant.
Re: De nieuwe Duocontrol van Truma
Bericht door Cee Pee »
Je hebt niet in de kou gezeten dus ik verwacht dat de duocontrol wel goed heeft gewerkt maar alleen de schakelaar niet goed heeft gezeten.
bently
Bericht door bently »
Je kunt ook eens kijken of deze bevalt. https://www.obelink.nl/goldcamp-multima ... =undefined
Groeten, Henk Geurts
Houwe468
Bericht door Houwe468 »
Even een vraagje: wat voor gasflessen heb je?
freek
Jewa gas van De Wit in Schijndel 10,5 kg inhoud
freek
Ik heb het verder onderzocht,hij schakelt wel over naar de 2e fles maar de micro schakelaar word niet goed bediend,de pin komt niet genoeg omhoog(zo lijkt het) om de micro schak. te bedienen.
De micro schak. zit verder wel goed op de Duocontrol gemonteerd (dus goed aangedrukt)
myway
Kijk eens met afgekoppelde microschakelaar of de kleurtjes in de huls wel goed omhoog en omlaag gaat.
Gaat dat wel goed zit waarschijnlijk het probleem in de schakelaar.
Dat kan in de vergrendeling zitten of de schakelaar zelf.
Overigen worden Jewa flessen met 11kg afgevuld.
De 10.5 zal op de fles staan maar dat is het leeggewicht van de fles.
freek
Het probleem zat in de Duocontrol.
Dus vanmiddag langs De Wit in Schijndel geweest en een nieuw type gehaald, daar wisten ze wel te vertellen dat voor het nieuwe type, de kabel van de gasfles indicator in de camper, vervangen moest worden. En hadden deze ook op voorraad.
