Dometic AES bij lage spanning
Lommelaar
Bericht door Lommelaar » vr 10 jan 2020, 20:18
Beste, ik heb een camper met een Domitic 8501 frigo, nu wij in Spanje zijn is de spanning niet stabiel. Soms zakt deze naar 205 volt, met gevolg dat de frigo uitvalt op 220 volt. De buren naast mij hebben de zelfde frigo en die hebben er geen last van, is deze spanning instelbaar aan de frigo?
groetjes
lommelaar
EasyBee
Re: Domitic AES
Bericht door EasyBee » vr 10 jan 2020, 20:29
Kort antwoord: Nee.
Hymer B694 op Ducato 230 2.5 TDI met AL-KO chassis, 1995.
Re: Domitic AES
Bericht door veetee » vr 10 jan 2020, 20:30
Als het een AES exemplaar is, en hij staat op automatisch, zal hij overschakelen naar gas indien de 230V spanning te laag wordt. Je kan proberen hem van automaat af te zetten, permanent op 230, of permanent op gas, of je zet er een spanningsstabilisator tussen.
Re: Domitic AES
Bericht door Peter LMC » vr 10 jan 2020, 20:33
Je kunt ook een andere walstroom paal proberen.
Neem die van je buurman even. :-B
Lommelaar
Re: Domitic AES
Bericht door Lommelaar » vr 10 jan 2020, 20:36
waarom is de ene frigo er gevoeliger aan dan de andere? ge kunt hem wel constant op 220 zetten, maar als hij dan te weinig stroom krijgt valt hij toch ook uit he'
jan
Re: Domitic AES
Bericht door Peter LMC » vr 10 jan 2020, 20:46
Kan ook al aan de lengte/dikte en/of kwaliteit van de walstroom kabel liggen.
Heb je aan de paal gemeten of je daar 230 volt hebt. :?:
Of aan de ingang van je camper. :?:
Ergens moet het spanningsverschil door ontstaan.
Misschien zit je buurman op een andere groep. :?:
Meten is weten.
Lommelaar
Re: Domitic AES
Bericht door Lommelaar » vr 10 jan 2020, 20:55
Peter , ik heb de spanning gemeten aan de ingang van de camper , daar meet ik 210 a215 volt ,5 minuten daarna is dit 220 volt , maar elke keer de omschakeling van electra naar gas en terug is ook niet ideaal he, in Spanje op de camping zijn we met 4 aangesloten op 1 paal , als je door de dag meet is alles oke , alleen s'avonds daalt de voltage , het is algemeen geweten dat dit een Spaans probleem is
Re: Domitic AES
Bericht door Peter LMC » vr 10 jan 2020, 21:05
ja helaas dan kan ik je verder niet helpen Lommelaar. :(
Hopelijk hebben andere forum leden een oplossing voor je.
bently
Re: Domitic AES
Bericht door bently » vr 10 jan 2020, 21:54
Ik zou dan overdag de koelkast op elektra zetten en s'nachts op gas.
Groeten, Henk Geurts
Hagenberg
Re: Domitic AES
Bericht door Hagenberg » vr 10 jan 2020, 22:02
Bij het regelmatig omschakelen van 230 naar gas, vanwege een onstabiele en lage spanning loop je het risico dat je op den duur schade oploopt bij het gasblok (zeker bij LPG gebruik).
Vanwege deze onstabiele spanning tijdens de wintersport vakanties heeft dat ons 2 reparaties en zelfs 1 volledig nieuwe Dometic gekost (garantie fabriek).
Advies als dit (te) regelmatig gebeurt, gewoon vast op gas zetten, zeker op het voorkomende tijdvak.
jurgenc
Re: Domitic AES
Bericht door jurgenc » vr 10 jan 2020, 23:59
Al eerder geopperd ingeval je liever 230 v wil gebruiken, Google op: spanningsstabilisator 230v
H20
Re: Domitic AES
Bericht door Cee Pee » za 11 jan 2020, 8:57
Hoef je niet op te googlen, de link was al gegeven en die dingen zijn gewoon goed.
Spanning van 140 tot 270 volt verwerkt hij tot een keurige 220 tot 230 volt.
AfbeeldingWe wonen nú even tijdelijk in onze Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTD. tot de nieuwe zorgwoning klaar is.
Lommelaar
Re: Domitic AES
Bericht door Lommelaar » za 11 jan 2020, 9:41
hallo camperaars , bedankt voor de antwoorden, ik ga wanneer de situatie zich voordoed (gewoonlijk rond 8 uur savonds) de frigo op gas zetten, tegen een uur of 11 terug op electra , van zodra ik terug in Belgie ben een stabilisator halen,
groetjes
jan
Joske
Re: Domitic AES
Bericht door Joske » za 11 jan 2020, 11:12
Beste , ...nu wij in Spanje zijn is de spanning niet stabiel , soms zakt deze naar 205 volt ,met gevolg dat de frigo uitvalt op 220 volt ,.....
Dat gebeurt dus regelmatig als je nog zuidelijker (Marokko) gaat.
Maar dat is nou net het voordeel van AES. Met name de A in deze afkorting.
Kun je "oplossen" met een spanningsstabilisator of helemaal omzetten op gas, maar waarom? Als de stroom uitvalt gaat hij toch om op gas.
En ook op gas gaat hij regelmatig uit, als de koeling koud genoeg is.
Er zijn ook nog AES toestellen die solar mee integreren.
Sta je op gas en heb je voldoende solar, dan schakelt de koeling om.
Maar overigens: bij 205V is wel erg snel, maar niet aan te passen. Bij mij is dat bij 180V.
Laatst gewijzigd door Joske op za 11 jan 2020, 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten van Joske!
