Op het display van onze fiat ducato brandt af en toe een olie indicatie symbool.
Het rode olie dashboard lampje brandt dus niet.
De handleiding is er niet echt duidelijk over en oliepeil is goed volgens de peilstok.
Iemand enig idee?
Symbool is er dus ook niet altijd.
Fiat Ducato olielampje(?) dashboard af en toe aan
- 20200103_203900.jpg (85.58 KiB) 2006 keer bekeken
Re: Fiat ducato olie? lampje dashboard af en toe aan
Kwaliteit van de olie? Bijvoorbeeld door te veel regenereren van roetfilter te veel diesel bij olie?
Ik zou er niet te lang mee doorrijden
- de Jonckheer
Kan de sensor zijn. Zou het een tekort aan oliedruk zijn zie je dat aan een (soms knipperend) oliedruk lampje bij stationair toerental en warme motor. Gaat rijdend het oliedruk lampje branden door wegvallen van de oliedruk kom je niet ver, geloof dat maar.
Dat is het motorolie peil waarschuwings symbool, als het peilstok niveau goed is zal het de sensor zijn, heb ik ook gehad, peilstok gaf half aan, toen wat erbij gedaan en probleem was weg.
Re: Fiat Ducato olielampje(?) dashboard af en toe aan
Is dit probleem met dat oranje lampje ooit opgelost? Ik heb het nu ook, km stand 15.000 en het begon na de eerste onderhoudsbeurt. Ik heb geen idee of het daarmee verband houdt.
Het oliepeil lijkt wat aan de hoge kant na de beurt.
Dank
Stephan
Dank
Stephan
Dank
Stephan
Dank
Stephan
hij is er nog mee bezig>
Groet Ben
Groet Ben
Dat lijkt een bekend probleem te zijn of te worden, bij mij ook al twee keer vervangen, De oorzaak was beide keren lichte roestvorming op de sensor.
Groeten
Klaas
Klaas
