Draaiplateau van bus Fiat Ducato (2019) demonteren
't Busje
Re: Draaiplateau van bus Fiat Ducato (2019) demonteren
Bericht door 't Busje » zo 01 dec 2019, 19:04
Die Duitser van het Hobby-forum heeft het over een Schraubenschlüssel, een Bahco dus. Als ik me goed herinner was het een metrische maat, maar het is al weer dan een half jaar geleden dat ik de stoel eruit gehad heb. Ik heb het met een steeksleutel gedaan en ik heb geen steeksleutels met inch-maat. Als die bout erg vast zit, is een waterpomptang in ieder geval geen goed idee. Met een passende sleutel en eventueel een verlengstuk zou het moeten gaan. Die stoel is er al eerder uit geweest, want Sevel zet de accu niet onder die stoel. Dat moet Carthago gedaan hebben.
Evert
Bericht door Kroppie » zo 01 dec 2019, 19:10
en is die bout er eindelijk uit?, dan gelijk weggooien en een gewone met zeskant kop erin, anders zit je een volgende keer weer.
't Busje
Bericht door 't Busje » zo 01 dec 2019, 19:13
Dat kan niet, want het is tevens de vergrendeling tegen het draaien van de stoel tijdens het rijden.
Evert
't Busje
Bericht door 't Busje » zo 01 dec 2019, 19:14
Evert
Bericht door Kroppie » zo 01 dec 2019, 19:27
oke, wist ik niet. :thumbup:
om dat soort lage zeskant boueten los te draaien een ringsleutel gebruiken en daarvan de afschuining aan het 6/12 kant van af vijlen/slijpen, dan heb je de meeste grip.
Bericht door veetee » zo 01 dec 2019, 20:31
Dan hebben wij inderdaad verschillende draaiplateau’s. De vergrendelbout gaat er bij mij heel makkelijk uit en zit (bij de bijrijdersstoel) linksvoor. Zeskant dus met steeksleutel.
De andere 6 zijn inbusbouten. De “moeilijke” bout is bij mij de 2de van achter (zie foto in eerdere post), daar krijg ik de korte kant van een L inbussleutel niet in, de stoel kan niet ver genoeg weggedraaid worden daarvoor. Maar met een waterpomp of griptang was het mij toch gelukt.
Maar zoals Evert al zei, de accu is er in gegaan, en zal dus ook weer eruit moet kunnen. Leuk puzzeltje, succes!
Vergrendeling:
Bericht door Kroppie » zo 01 dec 2019, 20:37
als de korte kant nog te lang is , gewoon nog korter maken, of van de lange kant een kort stukje afslijpen en dat in een ringsleuteltje doen.
Bericht door veetee » zo 01 dec 2019, 20:49
Jos, hier krijg je echt niet veel tussen... :wink:
Bericht door Kroppie » zo 01 dec 2019, 20:56
nee dat kun je wel zeggen, wat een rare constructie, eenmaal eruit, vervangen door een met een 6kant kop , kun je er mss met een steeksleuteltje bij.
stoel kan ook niet verder naar voren/achter?
Bericht door veetee » zo 01 dec 2019, 21:29
Nee, dit was de meest ‘voordelige’ positie. Inderdaad beetje vreemde constructie. Zeskantje beter inderdaad.
huubruber
Bericht door huubruber » ma 02 dec 2019, 15:13
Eindelijk stoel los.
De zesde bout met geen mogelijkheid los te krijgen.......dus toch maar geslepen.
Alles los dacht ik.....nee hoor .....nog 2 bouten waarvan de M13 moer onderkant hol profiel stoelchassis te zitten....effe losdraaien met imbus.....jammer dan......de bout is extra lang gelaten waardoor ook extra lange inbus nodig is.....Die had een vriend nog op zolder liggen.
Pffffff bloed zweet en gevloek.
JTG
Bericht door JTG » zo 12 jan 2020, 12:37
@huubruber Misschien te laat, maar als je eerst de stoel van het plateau afhaalt kun je met een dopsleutel maat 20 er gewoon bij. 'Door' het plateau heen zeg maar want er zit een uitsparing voor. Zie de montageklus in mijn bouwtopic viewtopic.php?f=7&t=8465412&start=308#p1885385
