Draaiplateau van bus Fiat Ducato (2019) demonteren
huubruber
Bericht door huubruber » vr 29 nov 2019, 15:33
Betreft carthago malibu 640 LE op Fiat ducato 150 pk
Om mijn solarcellen rechtstreeks op de huishoudaccu aan te sluiten wil ik de bestuurdersstoel incl draaiplateau verwijderen. Nu heb ik de stoel los echter draaiplateau zit nog op grondsteun gemonteerd.
Ik zie een 4tal bouten met Torx 45 bouten . 2 stuks zijn, welliswaar moeilijk bereikbaar maar 2 stuks niet.
Graag advies over demontage/montage draaiplateau.
Bedankt
't Busje
Re: Draaiplateau vanbus fiat ducatie 2019
Bericht door 't Busje » vr 29 nov 2019, 15:54
Eerst de plastic zijpanelen losmaken. Er zitten een paar bouten die je alleen van onder los kunt maken. De stoel komt er samen met het draaiplateau in een keer uit. Zie: https://www.hobby-wohnmobilforum.de/ind ... il-1#23452
Evert
huubruber
Bericht door huubruber » vr 29 nov 2019, 16:27
Evert
Heb me aangemeld op duitse site. Wacht nog op verificatie om beelden te zien.
Zie nu ook dat vaste chassisdeel van stoel boven dicht is. Kom ik nog niet aan de batterijpolen...?..
't Busje
Re: Draaiplateau van bus Fiat Ducato (2019) demonteren
Bericht door 't Busje » vr 29 nov 2019, 17:31
Het draaiplateau is een dichte plaat met een groot rond gat niet helemaal in het midden. Je moet de stoel niet van het draaiplateau losmaken. Stoel en plateau komen samen van de bodemsteun af en dan kun je van boven bij de accu. Hoe dacht je anders dat ze die accu daar gekregen hebben?
Bij mij ziet er van boven zo uit:
Foto accu etc.jpg (20.46 KiB) 624 keer bekeken
Evert
Bericht door veetee » vr 29 nov 2019, 17:40
Precies, stoel op het draaiplateau laten zitten. Vóór twee torx bouten, achter vier. Met een beetje draaien en naar voor en achter schuiven krijg je er vijf makkelijk los. De zesde (pijl) is lastig, daar past de inbus-torx niet op maar met een waterpomptang lukt dat ook. Maak wel eerst even de draai-blokkering aan de zijkant los, en let op een eventuele kabel aansluiting onder de stoel voor de riemen verklikker.
't Busje
Bericht door 't Busje » vr 29 nov 2019, 18:46
... maar met een waterpomptang lukt dat ook.
Steeksleutel is gemakkelijker en beter voor de zeskant die er zit.
En dan nog wat: Minpool van de startaccu losmaken voordat je het snoertje van de airbagsensor onder de stoel losmaakt (als er een passagiersairbag in zit).
Evert
Bericht door veetee » vr 29 nov 2019, 19:03
Uhhh.... op de foto is te zien dat er (bij mij) een ronde inbus inzit. Knap als je die met een steeksleutel los krijgt... :lol3:
Leonardus66
Bericht door Leonardus66 » vr 29 nov 2019, 21:22
Stoel is loodzwaar, het beste met 2 man oppakken
Globecar Campscout 2015
Bericht door Hoofdnoorman » vr 29 nov 2019, 22:19
Je moet de stoel dusdanig verdraaien dat de uitsparing van de pijl boven de bout zit. Volgens mij moet het zo lukken.
Bericht door veetee » vr 29 nov 2019, 22:45
Heb je het zelf ook gebrobeerd? Ik wel... (en dat lukte niet. De zitting moet naar voor geschoven, en dan helemaal ronddraaien - dan zit de B-stijl in de weg). :wink:
Bericht door Hoofdnoorman » vr 29 nov 2019, 22:51
Neen dus, maar ik zou het ook niet in mijn hoofd halen om het hele zooitje er in één keer uit te halen. Ik weet wat het spul weegt. En, in de enkele gevallen dat ik vroeger ombouw of speciaal inbouw had voor het GAK, was dit ook niet nodig. Uren worden betaald.
Bericht door veetee » vr 29 nov 2019, 22:58
De eerste keer dat de stoel er af moest, kwam ik er ook niet uit en heb lang zitten klooien, ten lange leste een vriend gevraagd te helpen.
Nu doe ik het alleen in 10 minuten. Ja hij is loodzwaar en ik heb een slechte rug. Maar ‘t gaat zo als ik het beschreef.
Bericht door AadenAnke » za 30 nov 2019, 10:28
Nog een tip, doe die bout/moer die het moeilijkst te herijken is het eerst eruit halen.
metatoon
Bericht door metatoon » za 30 nov 2019, 10:40
En misschien ook wel niet meer terug plaatsen.
GrToon
Vrijheid is met al mijn c.d. s van Armand in de camper.
