startprobleem bij koude motor
309T16
Re: startprobleem bij koude motor
Bericht door 309T16 » ma 11 nov 2019, 17:38
javanes schreef:
ma 11 nov 2019, 16:37
wateren schreef:
zo 10 nov 2019, 21:51
Ik moet voor het starten vierkant apparaatje in gleuf doen.......
Maak daar eens een fotoke van :wink:
Ongetwijfeld een startonderbreker.
Bestaan zoveel soorten van.
Zelf wel eens een reedrelais en een magneet gebruikt daarvoor.
Mobiele woning: Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 160Ah LiFeYPO4 - 80Ah semi-tractie, 590Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Proline compressor KK (138L), 600W Daewoo magnetron.
Vakantiewoning: Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570
In ontwikkeling: 300Ah LiFeYPO4, HH-koelkast, Daewoo magnetron, 975Wp Solar
wateren
Bericht door wateren » zo 17 nov 2019, 11:48
hallo het is een 2.5.td uit 1995 . Vanmorgen proberen te starten slaat niet aan . Tijdens het starten komt er damp uit de motor omhoog brandlucht.
Damp houd op na het starten .
Bericht door Kroppie » zo 17 nov 2019, 12:47
dan zal het een vlamstart wezen , misschien de gloeistift van die startinrichting stuk, of draad los, wel diesel, geen ontstekingstemperatuur, vandaar de brandstoflucht.
Huub56
Bericht door Huub56 » zo 17 nov 2019, 13:18
Hij heeft brandlucht geen brandstoflucht dus misschien kabel aan het doorbranden ivm geen goede aansluiting ?
wateren
Bericht door wateren » ma 18 nov 2019, 8:30
Hallo gistermorgen nog eens geprobeerd hetzelfde probleem. Op advies van bekende hebben we de gloeispiralen doorgemeten er was wel spanning op . Daarna deze eruit gehaald bleek dat er 3 van de 4 defect waren. Dus vanavond nieuwe erop monteren en hopelijk het euvel verholpen.Laat het resultaat weten,
bedankt voor jullie reacties.
309T16
Bericht door 309T16 » ma 18 nov 2019, 9:36
Dan is het geen vlamstart. Apart.
Succes!
Bericht door Peter LMC » ma 18 nov 2019, 9:51
Dan is het ook geen TD. :crazy: Fotootje :?:
wateren
Bericht door wateren » ma 18 nov 2019, 10:10
Sorry het is een Fiat Ducato 230 uit 1995
Bericht door Peter LMC » ma 18 nov 2019, 10:56
Dat zegt niets over de motor.
Is het type nr van het model.
309T16
Bericht door 309T16 » ma 18 nov 2019, 10:59
Waarschijnlijk geen turbodiesel maar een gewone diesel?
Of een blok van de PSA groep.
wateren
Bericht door wateren » ma 18 nov 2019, 12:50
is een gewone diesel
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » ma 18 nov 2019, 15:04
Is het morgen weer een turbo diesel?
EasyBee
Bericht door EasyBee » ma 18 nov 2019, 17:41
Alleen op zondag is het een 2.5 td en de rest van de week een 2.5 d.
Hymer B694 op Ducato 230 2.5 TDI met AL-KO chassis, 1995.
wateren
Bericht door wateren » ma 18 nov 2019, 22:54
Hoef geen antwoord meer , heb al een oplossing van een persoon die er verstand van heeft en mij serieus heeft geholpen.
Hoop dat dit forum verlost word van zulke domme antwoorden.
