Fiat Mirage (1994)
stanleyjilesen
Fiat Mirage (1994)
Bericht door stanleyjilesen »
Goedenavond. Wij hebben net een Mirage gekocht uit 1994. Super blij mee natuurlijk. Nu heb ik wat dingen die ik niet geheel begrijp
Hoe gaat de kachel aan? Denk dat dit de batterijen zijn. Van de ontsteking. Zit in ieder geval geen onstekingsknop op...
Dan het “control panel”. Wat doet wat.. ga zo proberen foto te plaatsen. Als iemand wat weet graag!
De koelkast. Hoe gaat deze aan op de accu..? Ik snap dat je de rode accu schakelaar moet aanzetten. Maar er gaat niks branden..
En dan nog het kastje naast de thermostaat. Wat is dit? Weet iemand het? Gaat niks branden als ik schakelaar aan of uit zet..
Re: Fiat Mirage 1994
Bericht door Peter LMC »
Welkom op het forum.
Van je kachel heb ik geen benul hoe deze werkt. :-B
Je vermeld geen merk en type van de kachel en koelkast, dus een beetje gokken.
De koelkast; Om deze te laten werken moet de motor lopen en de rode schakelaar, op de koelkast, aan staan.
Verder moet op het ,, control panel,, de bovenste schakelaar aan staan van de 3 aan de linkerkant.
Dus je hoort 2x de koelkast aan te zetten. :crazy:
De middelste is van de waterpomp aan/uit en de onderste van de gehele verlichting van de opbouw.
Je zult dan voor iedere lamp apart nog ergens een schakelaartje bij de betreffende lamp hebben.
Dan het accu plaatje. Hierboven zitten 2 tiptoetsen. Druk op de ene en de ledjes in de accu lichten op voor spanning de startaccu en als je de andere druk zie je de spanning in je HH accu.
Dan het plaatje rechts ervan: druk op de tiptoets er boven en je ziet de inhoud van de vers watertank.
rechtse tiptoets is de inhoud van de grijs watertank, denk ik.
De drie icoontjes die rechts van de zekeringen zitten:
Bovenste brand als de camper aan de 230 volt staat.
Middelste brand als de motor loopt en er is 12 volt spanning.
Onderste kan ik niet zien.
Kan controle led van de zonnepanelen zijn.
Dat kleine schakelaartje rechts, weet ik niet en het symbool er boven, kan ik niet duidelijk zien.
Foto's zijn onduidelijk.
Het klokje, daar kan aan de achterzijde een nieuw batterijtje in gezet worden. :-B
Denk dat het zo een beetje in elkaar steekt.
Hymerferry
Bericht door Hymerferry »
Op de bovenste foto heb je de luifel een flink eind uitgedraaid zonder de steunposten te gebruiken. In de voorste luifelbalk zitten 2 steunpoten ingeklapt, even wat indrukken, elk richting een zijkant en ze komen eruit. Die moet je wel gebruiken om lang plezier van je luifel te houden.
stanleyjilesen
Hey Peter, dank je wel. Stuk duidelijker nu. Ik ga morgen weer ff checken bij de camper.
Qua koelkast is het een electrolux RM4400. Deze zou het toch ook moeten doen als je stilstaat op de accu? Of is dat niet zo? Moet hij dan op gas?
Had je nog een idee wat dat kastje is maast de thermostaat?
Heb hopelijk nu ook betere foto bijgevoegd..
stanleyjilesen
Hymer Ferry, dank je! Ja had het al gezien op internet. Dacht al dit kan niet ok was... maar wist niet waar die poten zaten. Heb oude T3 gehad vroeger en die had heel andere luifel. Weer iets te checken morgen
Super dat forum!
stanleyjilesen
Kachel is een Trumatic.. maar type? Waar vind ik dat?
Als ik het google zou het een SL3002 kunnen zijn..
Abri079
Bericht door Abri079 »
Je koelkast doet het vast stilstaand op de 12v. Echter als je wat langer stilstaat is je accu leeg maar heb je nog wel gas.
Gebruikelijk is dat de koelkast op gas staat als je wat langer blijft staan. Heb je de mogelijkheid om de koelkast op automatisch te zetten? Dan hoef je er nauwelijks naar om te kijken en dien je even te bekijken wat je koelkast op gas verbruikt.
Voor jouw idee. Wij hebben een wat modernere koelkast. Gemiddelde verbruik in de zomer is ongeveer 1,5 liter gas per week als we vrij staan. Verbruik in de winter is 4,5 liter gas per week. Dan hebben we de kachel regelmatig aan en net als in de zomer de boiler.
In ieder geval gefeliciteerd met de nieuwe camper. Geniet van iedere kilometer en heb plezier.
Bericht door appellover »
Weet niet welke koelkast dat is ,maar de koelvries van mij gebruikt liter gas per dag.Kachel en boiler gaan op diesel.
We doen dus ongeveer 3 weken met gasfles van 20 liter.
Het beetje gas voor koken is daarbij.
Re: Fiat Mirage (1994)
Deze foto is duidelijker.
Ik zie nu dat ik het fout had. :-? Solly :-B
De 2 icoontjes met de schuine strepen hebben geen functie, denk ik.
Het led wat er op de foto brand is van de zonnepanelen.
Het icoontje wat daar rechts van zit brand als de grijs water tank vol is.
O Ja De koelkast doet het alleen maar op 12 volt als de motor loopt en de 2 schakelaars aan staan.
De koelkast mag met uitgeschakelde motor NIET op 12 volt werken.
Dan kun je kiezen uit gas of, indien aangesloten, op 230 volt.
Nooit 2 energie bronnen tegelijk gebruiken.
FrankJC
Bericht door FrankJC »
En ik maar denken dat als je een camper koopt dat je dan ook enige uitleg krijgt/vraagt over hoe het een en ander werkt :bang:
En als je dan thuis bent dan ben je het weer vergeten. :(
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Als je geheugen je zo makkelijk in de steek laat, moet je aantekeningen maken.
Of (tegenwoordig) gewoon je telefoon gebruiken om de uitleg te filmen.
Hymer B694 op Ducato 230 2.5 TDI met AL-KO tandem as chassis, 1995.
stanleyjilesen
Jullie hebben allemaal gelijk! Verkoper (handelaar) heeft uitleg gegeven. Maar.. beetje sumier. En dan kom je thuis en ben je het half vergeten. Dus dit is super leerzaam. Zal nog wel meer vragen hebben.
Allemaal bedankt!
FrankJC
Toen ik mijn camper kocht waren alle gebruiksaanwijzingen van de geïnstalleerde apparatuur aanwezig, dan is het na te lezen. :-B
