kortsluiting in laadkabel dynamo huishoudaccu?
Re: kortsluiting in laadkabel dynamo huishoudaccu?
Herby, leg eens uit , wat u verstaat onder een analoge acculader.
Denk Gewoon een "domme" zo een van : laden, laden, laden, oeps iets teveel
Een Einhell accu lader ken ik alleen maar van zien staan bij een Bouwmarkt en of DHZ zaak.
Nog nooit heb ik een Einhell lader gezien die geschikt is voor een HH accu in een camper.
Het waren allemaal ongeregelde laders.
Maar misschien even type nr en een foto plaatsen.
Kan toch een goede lader zijn.
gelukkig is niets onmogelijk.
nou 1 groot voordeel, wat er niet inzit kan nooit stuk.
Een beetje deftige acculader weigert ergens aan te beginnen als de accuspanning te laag is.
Je kunt proberen met een "domme" lader de accuspanning wat op te krikken en dan met een goede lader de accu te regenereren.
Leuk om uit te proberen. Als leerproces.
Maar ik zou een nieuwe accu aanschaffen... Want die accu heeft een knauw gehad.
Accu is onderhoudsvrij. Kreeg van buurman een goed idee, laden met startkabels.Is ook analoog . Heb een paar hele dikke kabels op de accu van onze diesel en die van de HH accu gezet, na 5 minuten stond er al bijna 9.8 V op. Afgekoppeld en aan de lader/druppelaar gezet. Accu heeft overigens maar een kleine 3 weken leeg gestaan. Zou mooi zijn als morgen tijdens een testrit de accu ook weer netjes oplaad. Is dat probleem igg verholpen.
vrgr
vrgr
- ducati 900
3 week leeg is ook funest.
Hij doet het misschien wel weer maar je mist gewoon capaciteit.
wat er dan aan capaciteit nog over is , dat komt bij gebruik wel boven water, positief blijven, misschien is het wel genoeg.
en is het een accu die je kan bijvulen met gedestileerd water dan zeker bij gebruik van een ongeregelde lader het vloeistofpeil nakijken (ruim boven de platen) en wel zeer regelmatig bij vaak laden.
(en ga vast sparen voor een goede lader)
succes
succes
Dag, accu werd idd opgeladen maar houdt spanning niet vast, ik heb inmiddels een nieuwe. Dank voor de tips. En een andere lader is onderweg, een slimme . Volgens mij is het probleem hiermee opgelost. Bij volle en aangesloten accu bleef de zekering heel.vrgt
bedankt voor de terugmelding en succes
Een Victron lader gaat gewoon aan de gang, ook al staat de accu op 3 volt.
En dat is echt geen analoge lader
