Claxon Fiat Ducato 230 2.8JTD (2001) doet het niet
herbybg
Bericht door herbybg » za 31 aug 2019, 9:19
Plots stel ik vast dat de "toeter" van de Duc230-2001 2.8JTD het niet doet ???
De zekering is OK en krijgt 12V
gaat de - leiding door stuurkolom of de + lijn?
Waar komt die lijn naar buiten?
Hoe kan ik de toeter bereiken? Die zit onder de bestuurder koplamp en is moeilijk te bereiken! :bang:
Kan die langs de voorzijde benaderd worden?
trabbart
Re: Claxon Duc230-2001 2.8JTD doet het niet
Bericht door trabbart » za 31 aug 2019, 9:34
het zal het relais zijn, eenn claxon gaat altijd over een relais, meestal in handschoenenkastje of waar alle zekeringen zitten, of bij modernere auto's waar de zwaardere zekeringen zitten onder de kap, even wat relais van plaats wisselen kan soms ook.
herbybg
Bericht door herbybg » za 31 aug 2019, 9:52
Claxon zekering is positie 12, zit in handschoenkastje, en is OK, geeft 12v door.
Er is maar één toeter en ik vind/hoor geen toeterrelais.
javanes
Bericht door javanes » za 31 aug 2019, 10:02
Controleren of je massa krijgt bij de claxon als je op het stuur drukt.
Zo niet dan het sleepcontact onder het stuur controleren.
Schema
14=claxon
94c=sleepcontact
119=masa aansluiting op het dashboard
Draad BN=zwart-wit, N=zwart, RV=rood-groen.
27 Claxon-ruitenwisser-ruitensproeier.jpg (65.28 KiB) 802 keer bekeken
Jacques
Marinus
Bericht door Marinus » za 31 aug 2019, 10:19
De claxon in deze ducato heeft twee aansluitingen.
Op de ene is de 12 volt voeding rechtstreeks vanaf de zekering aangesloten.
Vanaf de andere aansluiting loopt een draad langs de stuurstang naar het claxoncontact in het stuur.
In de stuurkolom zit een draad die aan het uiteinde in de motorruimte met massa is verbonden.
Deze schakeling heeft als nadeel dat er altijd 12 volt aanwezig is op de claxon.
Hierdoor gaan de aansluitcontacten en ook de claxon inwendig, als gevolg van weersinvloeden (vocht, pekelwater enz) oxideren en werkt de claxon niet meer.
Jaren geleden heb ik eens zo'n schakeling aangepast met een relais.
Sindsdien zijn er nooit geen haperingen meer opgetreden.
Doordat de voeding van het relais aangesloten is op de lichtschakelaar werkt de claxon alleen als het contact is ingeschakeld.
Hierdoor heb je geen last meer van het onbewust inschakelen van de claxon als je 's avonds op een camperplaats staat.
aansluiting claxons.jpg (43.71 KiB) 800 keer bekeken
cor heku
Re: Claxon Duc230 2.8JTD (2001) doet het niet
Bericht door cor heku » za 31 aug 2019, 11:47
Als je het plaatje aan de voorzijde, net boven de gril, losmaakt(4 schroeven) , kun je er net bij. Bestuurderskant onder de koplamp. Neem , voor de veiltigheid, eerst de zekering er uit. De stekkertjes kunnen een knijpveiligheid hebben dus rustig met lostrekken. Plaats de zekering terug om, op 1 draad, de spanning te meten.De andere draad is dan doorgaand naar het stuur. Zorg er wel voor dat de draden de massa niet kunnen raken. De claxon is nu ook los te maken,en te testen. 1 moer.Heb deze week hetzelfde euvel gehad en dacht dat het de sleepringen waren in het stuur maar meette daar geen spanning. Bleek een defecte claxon, duidelijk doordat er iets rammelde in de claxon. Maar is toch te testen met 2 draadjes op de accu.
cor
umpie30
Bericht door umpie30 » zo 01 sep 2019, 16:45
Claxon zit onder linkerkoplamp.
Als je de sierlijst los neemt welke onder de koplampen langsloopt.
Kan je bij de claxon komen
Tikhier maar eens met klein hamertje tegen aan terwijl je de claxon laat bedienen.
Vaak ik het zo dat de membranen vast geplakt zitten
Als die t nu wel weer doet beetje wd40 over de claxon spuiten
kowa
Bericht door kowa » zo 01 sep 2019, 17:00
Kan ook vervuilde contacten in het stuur zijn.
Van de week dit euvel ook gehad en na het schoonmaken van de stuur contacten toetert hij weer als van ouds. :bow:
Onderweg naar (t)huis
TonenJolanda
Bericht door TonenJolanda » ma 02 sep 2019, 15:24
Hoe kom ik bij deze contacten? Deze vakantie zelfde euvel gehad met onze Duc uit 2001. Alvast bedankt
Groet, Ton
cor heku
Bericht door cor heku » ma 02 sep 2019, 15:35
eerst het stuur recht zetten, plak desnoods even een stukje tape(in 2 delen) op het stuur en het onderste deel zodat je de stand terug kunt vinden. Als er een airbag inzit dan de accupool losnemen en zeker 15 minuten wachten. Zonder airbag, even de zekering van de claxon uitnemen. De kap op het stuur kan men naar boven toe voorzichtig lostrekken, mocht het onderste deel niet meekomen dan dit rustig loswringen waardoor het loskomt.Stekkertje naar bovenste deel losmaken.Nu kan je bij de moer van het stuur. Draai die los en daarna 1 of 2 slagen terug zodat, als je aan het stuur trekt, dit niet tegen je gezicht aan kan komen. bij loskomen van het stuur de moer helemaal losdraaien. Nu kan je bij de sleepcontacten.Voor meten de zekering terugplaatsen. Bij terugzetten van het stuur op het pinnetje letten van de kunststof ring.Stond bij mij , naar beneden en moet in een opening passen van het stuur.
Succes.
cor
TonenJolanda
Bericht door TonenJolanda » ma 02 sep 2019, 15:42
Thanks Cor :thumbup:
Groet, Ton
herbybg
Bericht door herbybg » di 03 sep 2019, 16:43
@ Cor & Co:
Bedankt vr info, klopt.
Alleen "aan de toeter kunnen" is optimistisch, is voor nen engelsman gemaakt(met 2 linkse pollen!) :bang:
Ga proberen via onderkant
kowa
Bericht door kowa » vr 06 sep 2019, 13:18
Even niet in de gaten gehad dat de nieuwe campers voorzien zijn van airbag in het stuur.
Wij hebben nog een oude camper vanuit 1996 en daar gaat het een stuk makkelijker, geen gedoe met airbags.
herbybg
Bericht door herbybg » vr 13 sep 2019, 16:47
Voilà, job done!
Toeter kapot en een d'r in van een Golfke!
Ook een betere opstellingsplaats gekozen en aansluitdraden met 30cm verlengd.
Nu is ie gemakkelijker en beter bereikbaar. Aansluitpunten in vet gezet, als bescherming tegen vocht....
