Hoe Turbocleaner gebruiken?
Fred426
Bericht door Fred426 » zo 25 aug 2019, 11:56
Kan iemand me vertellen hoe je de turbo cleaner moet gebruiken die je in de lucht inlaat moet spuiten? Welke slang moet je hiervoor los maken.
Het is voor een fiat ducato 1.9 td uit 1993.
En werkt het????
Meine
Re: Turbo cleaner
Bericht door Meine » zo 25 aug 2019, 12:04
Nee, het werkt niet. De vervuilde kant is de uitlaatturbine, je bereikt echter alleen maar de inlaat kant. Gebruik: Luchtfilter openen filter uitnemen en via het luchtfilterhuis dat spul toevoegen.
isoplus
Re: Turbo cleaner
Bericht door isoplus » zo 25 aug 2019, 12:07
Als je het in de inlaat van de turbo wil spuiten moet je bij de inlaatzijde van de turbo zijn dus beginnen bij het luchtfilter, de turbo opzoeken en daartussen in een punt zoeken waar je erbij kan.
Als je turbo vuil is, hoe heb je dat vastgesteld?, zou het kunnen helpen.
Zelf geloof ik er helemaal niet in, immers je hebt er een luchtfilter voor en die is eerder vuil.
Maar als jij erin gelooft, gewoon doen.
Let op dat je bij zulke klusjes niets in de turbo laat vliegen, lapje of zo, dan is het einde turbo!
Meine
Re: Turbo cleaner
Bericht door Meine » zo 25 aug 2019, 12:14
Ik heb e.e.a. net opgezocht, maar er is ook van dat spul wat gewoon door de brandstof moet.
Volgens de beschrijving is dat middel alleen bedoeld om bij variabele turbo's het vario mechanisme weer gangbaar te krijgen zonder de turbo te hoeven demonteren. In 1993 bestonden er nog geen variabele turbo's. ;;-)
309T16
Re: Turbo cleaner
Bericht door 309T16 » zo 25 aug 2019, 12:48
405T16 (staan er twee hier) heeft wel degelijk een variabele turbo.
Tussen 1992-1995 geleverd
Qua prestaties heeft vervuiling van de inlaat meer impact dan aan de uitlaatkant lijkt mij.
Mobiele woning: Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 160Ah LiFeYPO4 - 80Ah semi-tractie, 590Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Inventum compressor KK, 600W Daewoo magnetron.
Vakantiewoning: Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570
In ontwikkeling: 300Ah LiFeYPO4, HH-koelkast, Daewoo magnetron, 975Wp Solar
Becosemsaida
Re: Turbo cleaner
Bericht door Becosemsaida » zo 25 aug 2019, 13:04
Met de "nieuwere" campers zij die om alle millieu waarden te treffen met veel te stomme dingen uitgevoerd, na een aantal jaren krijg je er gewoon problemen mee. EGR, DPF, extra Cats, etc. etc. Alles om het millieu "beter" te maken, of niet!!!! De EGR laat de gassen weer terug naar de inlaat met gevolg van "troep" die dan weer verbrand moet worden, dat werkt mooi als het nieuw en schoon is maar na een tijd zit dat vol, krijg je problemen.....
Dit weten we allemaal, en ook dat de motoren van deze tijd 90's) het beste uithouden ZONDER al die filter troep!!! Ok, jullie zeggen dat het millieu moet verbeterd worden, kijk dan eerst even naar de grote (en klijne) fabrieken die zoveel uitstoten dat al onze autotjes dat nooit meer kunnen halen. Maar het is beter om 1 miljoen te betalen dan 10 miljoen te investeren!!!!!
En dan krijg je een "niche" op de markt: cleaners. Diesel met extra (chemische) troep erin, biodiesel etc.etc. Flesjes met (???) erin die zullen dat allemaal weer "mooi" maken, en word het steeds duurder om te kunnen rijden....... EGR en DPF zijn heel duur om te vervangen.
Mijn advies voor een "vuile" camper die als die goed word onderhouden 1miljoen Km haalt (Sofima/ Mercedes bv) heeft geen "extra" cleaner nodig, rijden en er van genieten. Natuurlijk zit er wel onderhoud aan, een turbo kan kapot gaan etc. etc.
Niet lang geleden en omdat de "nieuwe" auto's beter zijn heb ik mijn "droomauto" moeten verkopen: DPF vol, backpressure heeft de turbo en de zuigerstangen kapot gemaakt, moest een nieuwe motor in of laten repareren en dat werd me veeeel te duur.......... New stuff.....
Mij camper is van 1994, heeft geen filter troep, is VIES, maar weet dat die nog 25 jaar mee gaat en dat kan ik van de "nieuwere" campers (nog) niet zeggen.
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
dieseltje+
Re: Turbo cleaner
Bericht door dieseltje+ » zo 25 aug 2019, 13:25
Het is niet de bedoeling om het topic te "kapen"
Vraagje....iemand ervaring met dergelijk reini gs spul t.a.v. de variabele schoep verstelling?!
Heb nog een oude (bj 2000) caddy tdi staan, schiet in de noodloop omdat de variabele schoep verstelling vast zit.
Ben vaak wat sceptisch over dergelijke monteurs in een flesje.
Dit keer misschien onder het motto....voordeel van de twijfel...
Iemand gewenst resultaat gehad?
Vaak ben je te bang.
Karel
Re: Turbo cleaner
Bericht door seth_space » zo 25 aug 2019, 13:45
Kennis gebruikt dit 2 jaarlijks en zweert erbij.. ( maar als je nooit problemen hebt is er niets op te lossen ;)
https://www.youtube.com/watch?v=WUZXubWA8_Y
Wel redelijk duur:
https://www.bardahlstore.nl/webshop_pro ... niger.html
Re: Turbo cleaner
Bericht door Kroppie » zo 25 aug 2019, 14:08
af en toe eens een wat langere tijd volgas in een lagere versnelling rijden , doet ook wonderen, word de uitlaatzijde goed heet en verbranden de meeste roetdeeltjes ook .
maar de meesten durven geen toeren te draaien of de motor eens goed zwaar te belasten gedurende wat langere tijd (min 15min) zodat alles eens gloeiend heet word.
natuurlijk moet je als je dat nog nooit gedaan hebt een beetje opbouwen, dus beginnen met een minuutje of wat en dan regelmatig eens wat langer.
maar onthoudt, rust roest.!!
dieseltje+
Re: Turbo cleaner
Bericht door dieseltje+ » zo 25 aug 2019, 14:21
@seth
Had die filmpjes ook gezien.
Gebruikers zijn bijna opvallend tevreden :wink:
En voor €60 de liter hoop je toch ergens op. :-B
@Jos
Het zwaar belasten is lastig, juist bij vermogens vraag schiet hij in de noodloop.
In zijn 3 tot de 100 gaat prima, trek je dan verder door grijpt de noodloop in.
Schakel je voor die tijd naar zijn 4, lukt het met heel voorzichtig gas geven om te versnellen. Geef je teveel gas, (grotere vermogens vraag) gelijk in de noodloop.
Zoon is er mee naar dusseldorf gereden in zijn 3 en een paar dagen later naar antwerpen ook in zijn 3, helaas. Geen resultaat.
Karel
Re: Turbo cleaner
Bericht door Kroppie » zo 25 aug 2019, 14:26
was ook meer bedoeld ter preventie, als de boel eenmaal vast zit word het lastig, dan helpt zo,n middel miss om de boel weer wat losser te krijgen, en daarna ter voorkoming van herhaling, de boel af en toe eens goed heet stoken.
pepon
Re: Turbo cleaner
Bericht door pepon » zo 25 aug 2019, 16:49
Gebruik al jaren voor het camperseizoen Forté Turbocleaner samen met Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner op een volle tank.
Niet overal verkrijgbaar, maar het motorenrevisiebedrijf hier in Hoogeveen, een Fortédealer verkoopt het.
Mijn 3 liter blijft het er goed op doen, geen EGR problemen gehad.
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
janmetdoka
Re: Turbo cleaner
Bericht door janmetdoka » zo 25 aug 2019, 18:27
Ik heb op zee regelmatig zowel de turbine als de compressorzijde van de turbo's moeten reinigen. Dat waren gewoon periodieke werkzaamheden.
De turbinezijde werd afhankelijk van motorfabrikant en bouwjaar gereinigd door er gemalen notendoppen door te laten lopen of bij lage last water in te spuiten. De compressorzijde werd altijd met water gereinigd.
Maar gezien de eerdere commentaren had ik me aan de compressorzijde die moeite kunnen sparen en hebben wij ons de prestatieverbetering die wij konden meten slechts verbeeld. Jammer dat ik dat niet eerder wist :-B
Ubi bene, ibi patria.
janmetdoka
Re: Turbo cleaner
Bericht door janmetdoka » zo 25 aug 2019, 18:35
Okee, zeikmodus uit :mrgreen: :
Reinigen helpt. Aan de turbinekant levert dat meer op dan aan de compressorzijde.
Je verhelpt met reinigen geen schade en ook slijtage wordt er niet mee ongedaan gemaakt.
Enkel het prestatieverlies t.g.v. een slechter stromingsrendement bij vervuiling kun je er een eind mee verhelpen.
