Kosten reparatie versnellingsbak en vervangen koppelingsplaten
Re: Kosten reparatie versnellingsbak en vervangen koppelingsplaten
Krakende wagens lopen het langst...dus...
en al krakend gebeurt er toch nog veel, effe wat doen, en dan effe langer rust, maar gebeuren zal het.!.
ben nu zwembad verwarming aan het maken voor mijn buren, 2 rollen van 100mtr tyleen op dak van de schuur,, uitgerold, oude boiler met spiraal, circulatiepompje, wat leiding en gaan met de banaan.
meeste spul lag al jaren te liggen(ken alles gebruiken en kan niks wegdoen), heeft nu dus een nuttige bestemming
(Laat) eerst eens vbak-olieverversen, kijk of er glimmertjes in de aflopende oliestraal zitten ( lampje erbij) en wat er op het laatst uitkomt.
Of even een magneet door de opgevangen olie halen...kan ook een aardig beeld geven
Ik heb afgelopen week toevallig mijn versnellingsbak laten reviseren vanwege de 5de versnelling die eruit schoot tijdens het rijden , een bekend euvel bij Fiat Ducato 230 uit 1998.
complete revisie versnellingsbak en vervanging koppeling en drukgroep €1300
Met Vriendelijke Groet,
Gert
Live your life today No one promised you tomorrow
Gert
En waar was dat? Is volgens mij wel een hele redelijke prijs (mits in de btw)
Vasco, rijdende in
LMC Liberty 6400
1991 Fiat Ducato 290, 2.5 TD
LMC Liberty 6400
Om de 5de te vervangen hoeft de bak niet gereviseerd te worden.
Dat kan gewoon langs buiten terwijl de bak in de auto zit.
En heb je ook gelijk een korte 5 laten steken?
- de Jonckheer
- Contact:
Je kunt ook gewoon leren dubbel klutsen, kun je de revisie centen in je zak houden. Je hebt trouwens eigenlijk de koppeling alleen maar nodig met wegrijden, daarna niet meer. Motor op het juiste toerental t.o.v. de snelheid en je kunt gewoon schakelen zonder koppeling en synchromesh, zowel op als neer. Bekijk maar eens op You Tube wat filmpjes van Amerikaanse truckers, die leren je precies hoe je dat moet doen. Die schakelen soms wel 18 keer zonder 1 keer de koppeling te gebruiken, behalve met wegrijden vanuit stilstand. Oefening baart kunst!
FB groep Touringcamper: https://www.facebook.com/groups/Touringcamper/
FB groep Camperend Nederland: https://www.facebook.com/groups/CamperendNederland/
FB groep Camperplaatsen grote campers: https://www.facebook.com/groups/Camperplaatsen/
NIEUW: FB groep Camper Cooking: www.facebook.com/groups/campercooking/
1mei dag van het pensioen🤓
Dit brengt me op een idee, ik ga de stuur- en rembekrachtiging van mijn camper halen, scheelt weer gewichtde Jonckheer schreef: ↑do 19 sep 2019, 20:56Je kunt ook gewoon leren dubbel klutsen, kun je de revisie centen in je zak houden.
Gewoon op de fiets en tentje mee, al je problemen opgelost
Altijd makkelijk, double clutch. Maar velen die het willen leren zullen eerst meer kapot maken aan de bak voor aleer ze het onder de knie hebben, ik heb het zelf geleerd in militaire dienst.pwhooftman schreef:Dit brengt me op een idee, ik ga de stuur- en rembekrachtiging van mijn camper halen, scheelt weer gewichtde Jonckheer schreef: ↑do 19 sep 2019, 20:56Je kunt ook gewoon leren dubbel klutsen, kun je de revisie centen in je zak houden.. Ook vind ik één koplamp en achterlicht wel genoeg, katalysator kan ook wel weg, gordels, turbo, abs, allemaal ballast
3:
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Fiat Ducato 1.9TD / Rimor 2001
En de gevolgen draagt m'n ouwe jiepie
, geeft niet, elk gebrek drukte de prijs.
En de synchromes was dus al versleten, scheelde mij weer hoop tijd
Vopper
Ik heb dit bij Garage Ten Hoope in Sassenheim laten doen Incl BTW
Gert
Gert
