Ventilatie achter compressorkoelkast?
- Kampeermark
Re: Ventilatie achter compressorkoelkast?
Hopelijk kan je dit gezeur nu afsluiten (y)
Conclusie "moeilijk" en dan maar vervangen door een nieuwe.gsm schreef: ↑di 06 okt 2020, 18:57Vandaag met de koelkast terug om te laten testen en conclusie was "moeilijk" want een oorzaak kon niet worden gevonden.
Controle in de camper naar de ventilatie en kabels was positief, ventilatie ruimte was meer dan nodig en kabels waren meer dan voldoende.
Conclusie : waarschijnlijk een maandagmorgen koelkast
Koelkast werd ingenomen en uit het magazijn werd een nieuwe gepakt.
Top garantie
Het schiet niet op als we alles met een klein probleem als maandag morgen gaan bestempelen.
Ik zou de nieuwe toch vooraf even in je garage testen, op dezelfde manier, alvorens hem in te bouwen.
Ik ben ook benieuwd of de nieuwe een ander/beter resultaat levert.
De mijne werkt in ieder geval nog steeds prima na meer dan 35 jaar,maar of die nieuwe dat ook halen betwijfel ik
Ik ga hem van de winter inbouwen omdat de HHaccu niet goed meer is en ik hem dan niet kan laten draaien.
Kan ik gelijk het e.e.a. voorbereiden zoals een ventilator plaatsen.
Die wil ik het liefst naar buiten maken en die van Wish lijkt mij wel wat.
Heeft iemand deze en hoe bevalt die qua geluid ?
Eindconclusie, een (nieuwe) compressorkoelkast heeft geen extra ventilatie nodig, heeft al een ventilatortje en als je de inbouwvoorschriften volgt is er niets aan de hand en klopt het helemaal (eigen ervaring met een 80ltr Dometic)
Groeten Sieds - Viking camperbouw - zie mijn project: https://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtop ... 13&t=52269
- Charles Franconi
Mijn ervaring is anders. Extra ventilatie is gewoon beter en een kleine moeite om in te bouwen.
Extra ventilatie is nooit verkeerd begrijp ik en inderdaad het is nu helemaal een kleine moeite om die er gelijk in te bouwen.Charles Franconi schreef: ↑za 10 okt 2020, 14:12Mijn ervaring is anders. Extra ventilatie is gewoon beter en een kleine moeite om in te bouwen.
Vandaar mijn 2 vragen :
Iemand ervaring met de ventilator van Wish uit de link ? Voornamelijk het geluid !
Kan die parallel aan de ventilator aangesloten worden zodat ook die alleen aan gaat als de ventilator van de koelkast aan gaat ?
Een ventilator koop je best op basis van de specs.
Dat is dus niet iets waar de prijs belang heeft.
Goedkoop en niet voldoen aan de goede specs is miskoop.
De ideale ventilator voor je toepassing ziet er zo uit:
Regelbaar toerental/debiet van 5 tot 15V (de 2de stand bouw je op met een pwm of gewoon met een weerstand)
Dus hoge en lage ventilatiestand met een schakelaar, eventueel thermostaat maar dat laatste moet voor mij niet.
Geluidsniveau op de gebruiksstand maximum 27dBA
De geforceerde stand maximum mag eventueel tot 32dBA gaan
Debiet op stand maximum meer als 80m³/h bij een tegendruk zoals met 50% van de opening gestremd door de roosters en muggenhor.
Kogellagering, 30.000h levensduur
Temperatuurbestendig van -10°C tot +70°C
IP68 waterbestendig
Steek je tijd in het bouwen van een waterkering, de bevestiging, het aanpasbare toerental en niet in het zoeken van een ventilator die 5€ goedkoper is.
Ik heb wat studiewerk hierover gedaan voor de volgende toepassingen:
- koelkast
- airco frisse lucht toevoer
- badkamer kwalijke geurtjes
- en nu vooral compost toiletten
Allemaal dezelfde problematiek.
IP68 waterbestendig
- koelkast
Ik heb altijd geleerd, goed is goed! (in combinatie met tijd is geld bij de baas)Mijn ervaring is anders. Extra ventilatie is gewoon beter en een kleine moeite om in te bouwen.
En wat is beter dan goed ???
goed - beter- best - ra ra wat is beter en kan het dan nog beter naar best ??
Eigenlijk een beetje flauwekul allemaal, goed is goed
Nou ben ik best wel een pietje precies en soms wil ik het ook iets beter denk ik, maar als het zit en het is goed hoe moet het dan beter ??
Zit dus ook tussen je oren
Bedankt maar ik zoek antwoord op deze 2 vragen :
Parallel op de condensorventilator is een goed idee MAAR
of dit extra vermogen mag moet je opzoeken in de specs van het stuurapparaat.
Daar staat in hoeveel Ampère die uitgang kan trekken.
Ik zou niet tegen het maximum gaan zitten want dat stuurapparaat kost ongeveer 300 €
Bovendien heeft die manier van inschakelen evenveel voor als nadelen.
Ik geef voorkeur aan manuele inschakeling van de ventilatie met 2 standen. Laag voor normale temperaturen en geforceerd bij extreme hitte.
Bedenk bij de dimmensionering ook dat deze ventilator tegen de maxfan in moet kunnen werken.
- Jan van Gemert
Ik had in eerste instantie de extra ventilator parallel gezet (weliswaar een CR50) met als resultaat dat beide niet meer werkte, misschien teveel opstartstroom nodig. Gelukkig na verwijderen geen schade. Zit nu achter een clixon, ik hoor hem nog enkele minuten draaien na het afslaan van de compressor.
Ik zou eerst eens kijken of het met deze kast wel gewoon goed gaat.gsm schreef:Vandaag met de koelkast terug om te laten testen en conclusie was "moeilijk" want een oorzaak kon niet worden gevonden.
Top garantie
