Bestekbak gescheurd: hoe herstellen?
- Stieneke en Donald
Beste mensen.
Onze bestekbak vertoont een breuk bij een schroefgat. Ik weet niet wat voor kunststof dit is. Iemand een idee?
Vraag is dus of en hoe die breuk te herstellen is. Lijmen of zo? Alvast dank voor het meedenken.
Re: Bestekbak gescheurd. Hoe herstellen?
Materiaal lijkt een beetje op de rugleuning van een stoel.
Toen hier een scheur in kwam gelijmd met seconde lijm (Cyanoacrylaat) en het houd nog steeds.
- bupozaanstad
Bison epoxy werkt hier super voor en is glashelder, wel even goed mengen.
Het is goedkoper te krijgen dan in deze link maar dit is ter indicatie
https://www.bol.com/nl/p/bison-twee-com ... 010393192/
Henk PD7HB
Rugleuning van een stoel. Tuinstoel of zo? Twee sec lijm dus. Moet ik daar eens op proberen.
Of 2 componenten epoxy lijm. Dank mannen.
Ik kan ook nog aceton eens proberen.
Probeer eerst aan de onderkant, de " lijm" die je wilt gebruiken het materiaal oplost, of goed hecht.
Als het dat niet doet, doet het ook niks in de scheur.
Als versteviging kun je er een stuk plastic onderplakken met bv helder bison gel. Dat samen met lijm in de scheur help je verder.
jansloos schreef: ↑wo 26 jun 2019, 20:07Probeer eerst aan de onderkant, de " lijm" die je wilt gebruiken het materiaal oplost, of goed hecht.
Eerst op de onderkant proberen. Goed idee.
De onderkant moet recht blijven, dit sluit vlak aan op de houtconstructie van de bestekbak.
In ieder geval dank voor je inbreng.
kan je de bak zelf ook niet vast lijmen op de ondergrond?, zo te zien komt die scheur doordat de krachten op de schroef komen.
dan gaat het gauw weer gebeuren.
Wat Jos zegt.
Gewoon helemaal rondom lijmen/kitten. Misschien met een extra schroefje aan de andere kant van de scheur.
Zo,n breuk blijft altijd een zwakke plek.
Dat stukje onderop lijmen, ik ging er van uit dat er een opstaande rand onder zat.
Maar ons motto is :" doe het netjes, doe het goed"
PS.
Een nieuwe bak van IKEA? Misschien een idee?
PS.
Hoe simpel kan het zijn! Bestekbak vastlijmen/kitten . Dat stukje erop lijmen met een extra schroefje.
Komende dagen eraan werken mannen, bedankt hoor, toppie! Ik kom hierop terug.
Ikea. Heb daar, en Gamma, enz gekeken. Die bestekbakken zijn net iets te hoog. Maar ik ben eruit hoor.
Laatst gewijzigd door Stieneke en Donald op wo 26 jun 2019, 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Fijn forum!
Heb net een beetje polymeer lijm (Al in One van de Actoin dus ) op de onderkant gedaan. Als dat morgen vastzit kan ik de bestekbak weer inbouwen.
je bent er maar druk mee, gelukkig is het niet meer zo warm.
Druk mee? Valt mee hoor, niks op TV. En ja, temperatuur daalt nu, is lekker zo.
