Zelfvoorzienend en 12v
Fritske
Re: Zelfvoorzienend en 12v
Bericht door Fritske » wo 12 jun 2019, 15:00
Fam_Postma schreef:
za 08 jun 2019, 22:36
In de camper zelf zitten 2 (wat ik denk 12volt) aansluitingen. Je zou zeggen dat dit sigaretten aansteker aansluitingen zijn, maar deze zijn een stuk kleiner.
Kan ik hier bepaalde aansluitingen vinden waar ik bijv een USB lader aan kan sluiten ?
Ja dit zijn andere 12V aansluiting als "normaal". Hier: https://www.genius-electrics.nl/winkel/ ... aansteker/ vindt je een 12V stekker die beide kan, je moet het rode dopje eraf halen en dan past ie in de kleine 12V aansluiting.
Gegroet,
Fritske
djurre1980
Bericht door djurre1980 » wo 12 jun 2019, 15:53
DIN USB heet dat.
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » wo 12 jun 2019, 19:28
DIN USB heet dat.
Nee, ze worden Bosch stekker genoemd https://www.kampeergoed.nl/12v-bosch-stekker-15amp.html of Bmw stekker https://www.gps.nl/motornavigatie/motor ... oires.html, op die laatste site ook leverbaar met 2 usb aansluitingen :-)
Bericht door Peter LMC » wo 12 jun 2019, 20:12
Deze stekkers worden ook wel Hella stekker genoemd.
Verschillende namen voor dezelfde stekker.
Die stekker met zo'n rood verloopbusje is leuk voor een hele lage stroomsterkte (AmP).
Maar bij hogere stroom afnamen smelten ze gewoon weg.
Prullen spul. :crazy:
rzwiebel
Bericht door rzwiebel » za 15 jun 2019, 13:40
Op deze site vind je een invulbaar excel-bestandje waarmee je in kaart brengt hoeveel elekrische energie je gebruikt. Er staan aanwijzingen op de pagina om dan jouw verbruik in evenwicht te krijgen met de opbrengst via Cyrix, zonnepaneel of andere middelen. Maar één advies kan ik je nu al geven: zorg dat jouw koelkast het wel op gas doet. Een absorptie-koelkast verbruikt 10A op 12V en met een accu van 240 Ah kun je dan net één dag jouw koelkast laten werken!
https://www.zwiebelfam.nl/camper/Energie/index.htm
Niets is geheel waar en misschien zelfs dat niet; Ik leg me toe op 't schrijven van levend Nederlands. Maar ik heb schoolgegaan. (Idee nrs 1 en 41, Multatuli)
djurre1980
Bericht door djurre1980 » za 15 jun 2019, 19:10
En het koelt waarschijnlijk dan nog slecht ook...
gjvonk
Bericht door gjvonk » zo 16 jun 2019, 6:47
Dat een absorptie kast op 12 Volt slecht koelt, weet ik wel zeker: zelfs met een dubbele koelkastventilator achter de roosters lukt het op een warme reisdag in onze buscamper maar net om de temperatuur te handhaven.
Bericht door veetee » zo 16 jun 2019, 7:11
Vreemd. Het moet wel kunnen. Ik heb een Thetford N3000 koelkast, en die koelt heel goed, op gas en 230 het beste, vorige week in Frankrijk was het biertje 4°C bij tegen de 30°C buitentemperatuur, met het zonnetje op de camperzijkant (kant waar de kk staat) zelfs. Binnen was het ruim 35°C. Wel ook dubbele, geregelde, ventilator geplaatst.
Bericht door Cee Pee » zo 16 jun 2019, 8:20
Gas (0,310Kw) 230volt(190watt) of 12 volt(170watt) koelt bij mij allemaal even goed.
Elektrisch duurt het iets langer voor de thermostaat uitschakeld maar ook daar komt de kast mee op temperatuur.
AfbeeldingI.v.m. de corona perikellen nu even niet op pad met onze Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTD.
Fam_Postma
Bericht door Fam_Postma » vr 28 jun 2019, 21:13
Daar slapen we :think:
Kroppie schreef:
zo 09 jun 2019, 10:13
en als je bang bent voor een lege accu, de slide out in laten
Fam_Postma
Bericht door Fam_Postma » vr 28 jun 2019, 21:17
kampo schreef:
zo 09 jun 2019, 10:03
@fam Postma
Eigenlijk heb je 3 verschillende vragen.
1. Hoe werkt je slide out, is er geen mechanisch noodsysteem ?
Kan je als de HH accu leeg is de slide out niet intrekken door de motor te starten en met stroom van de dynamo te werken ?
2. Hoe kan je een gaskoelkast herstellen want die in stilstand op 12V gebruiken is geen optie. Dat verbruikt te veel stroom en koelt slecht.
3. Wat is een haalbare upgrade van je elektrisch 12V systeem en hoe lang wil je daarna off grid kunnen staan ?
1 er blijkt naast de motor een uitstulping te zijn waar ik een doppen sleutel kan zetten. Helaas heb ik op dit moment (sleutelbeenbreuk) de kracht niet om het te testen.
2 ik heb een nieuwe drukregelaar besteld plus slang. Echter blijkt mijn knelkoppeling groter te moeten in mijn camper ??
3 Ik zit te denken aan een zonnepaneel. Daar is nu de vraag kan ik die rechtstreeks op de accu aansluiten of moet die mijn block in. Mijn block is namelijk stuk opladen (230v) lukt niet meer via het block. Heb daar een losse acculader tussen zitten.
Bericht door Kroppie » vr 28 jun 2019, 21:39
een zonnepaneel installatie kun je direkt op de hhaccu aansluiten, is zelfs het beste, geeft de minste verliezen, (zo,n e-blok met die gammele stekkers en div verbindingen inwendig is zeker niet aan te bevelen) en de +draad van de regelaar naar de accu zo dicht mogelijk bij de accu voorzien van een zekering, passend bij de zwaarte van de installatie en de draaddikte.
!!wel eerst de regelaar op de accu aansluiten en dan pas de panelen op de regelaar aansluiten!!.
succes
Bericht door kampo » za 29 jun 2019, 8:07
Zie je, ik dacht wel dat er één opzat...
Dan zou ik in alle gevallen aanraden dat je het mechanische noodsysteem
van je eigen voertuig zou kennen en wat inoefenen, desnoods met hulp, maar liever zonder.
Vroeg of laat kom je in een situatie terecht waar je de dopsleutel zal moeten gebruiken.
Bericht door Kroppie » za 29 jun 2019, 9:38
en ben je door de sleutelbeen breuk niet in staat zelf te draaien , een dopsleutel in de accu boormachine en dan die op lage snelheid laten draaien.
zijn div verloopstukken te verkrijgen van b.v 1/2 duims vierkant naar 1/4 , wat in een boormachine past.
(het trek-start mechanisme van mijn grasmaaier was stuk, gedemonteerd, dop op de vliegwielmoer, dop in de boormachine en zonder enige inspanning loopt de grasmaaier.)
