Fiat Ducato 2.5D 8144.67 (1988): tik in motor na distributie door garage vervangen
Re: Fiat Ducato 2.5D 8144.67 (1988): tik in motor na distributie door garage vervangen
Ik heb niet meer alles meegelezen,maar heb je de nokken van de nokkenas al gemeten?
Er zitten nu koperen afdichting ringen van circa 2mm dik onder de verstuivers.. Als ik naar originele afdichting zoek vind ik metalen brandplaatjes
Indirect injectie. injector kop zit in voor verbrandingskamer, en bij een direct injectie motor zit verbrandingskamer in de zuiger.
Ook zou je dat snel zien aan de kop van de injector moest hem ergens tikken.
Brandplaatje lek... dan zie je zwarte aanslag en zie je ook aan brandplaatje zelf. Ook stinkt het dan binnen in de cabine.
Common rails zijn idd meestal rood koper, oudere motoren meestal ijzer en hebben een bovenkant. hoe het hier zit...?
Ook iedere keer vervangen.
Wanneer heb je uw injectie pomp terug?
bij mij(peugeot j5) zit onder de nozzle het brandplaatje en onder een rand aan de verstuiver een koperen ring.
een brandplaatje dicht op zich NIET af, dat zit er om de warmteoverdracht naar de nozzle wat te beperken
https://www.mijnautoonderdelen.nl/turbo ... Code=30335
staal dus. Nu nog het juiste aanhaalmoment vinden zegt of ook natte vinger werk. Met oude motoren pas ik het 2de toe.
- Contact:
Heb je de slechte komstoters al vernieuwd.
Helaas nog niet aan toe gekomen... Omdat de inspuitpomp niet goed vastzat en lekte vantussen het oliepomp huis.. Eerst dit aangepakt.. Distributie staat nu vast zodat deze niet verplaats... Eerst inspuitpomp terug inbouwen.. En de verstuivers en kijken of ze goed vast gaanPeter LMC schreef:Heb je de slechte komstoters al vernieuwd.![]()
- dethleffsi6810
dit is toch nog een indirect ingespoten motor. er hoord dan de juiste dikte koperen ring om de verstuiver te zitten en onderin stalen brandplaatjes ,zoals jos zegt.
Als er een verstuiver los zit klinkt dit als een lekkende uitlaat en dit zie je door roervorming rond de verstuiver normaal krijg je hem er dan ook niet goed meer uit
ik heb er ook bij gezegd dat ik een peugeot j5 heb, en dat is geen ducato.dethleffsi6810 schreef: ↑ma 17 jun 2019, 18:03dit is toch nog een indirect ingespoten motor. er hoord dan de juiste dikte koperen ring om de verstuiver te zitten en onderin stalen brandplaatjes ,zoals jos zegt.
Hallo allemaal, even een update... De inspuitpomp zit weer op zn plek... dit was op een kleine worsteling na eigenlijk zo gebeurd..
Echter nog steeds de tik....grrr
Die waarschijnlijk in de kop zit...maar misschien ook niet...
Alleen de kom/klepstoters vervangen heeft weinig zin... Omdat ook waar ze in passen slijpsporen heeft en daar kan ik pas bij als de klepveren er uit zijn..ook blijkt uit zo'n beetje alles wat ik los haal en in m'n handen krijg van deze motor dat deze in niet zo'n beste staat verkeerd...
Het even m'n buurman helpen... Is helaas nog geen succes... al heb ik er een hoop van geleerd...
Het duurt alleen te lang en de buren hebben binnenkort vakantie en willen met de camper weg...
Daarom is een gebruikt blok de oplossing en deze wordt deze week ingebouwd door een garage in de buurt..
Omdat ik toch wel benieuwd ben naar de tik en de oorzaak in het huidige blok.. Ga ik deze nog wel demonteren en misschien ook reviseren.... Maar dat is een project op zich...
Als ik de oorzaak ontdekt heb laat ik het zsm weten....
Iedereen hartelijk bedankt voor de reacties het meedenken en de tips
succes en bedankt voor het melden.
thx voor terug koppeling. andere, gebruikte kop op steken zou ik doen.
- janmetdoka
Ik ken deze motoren niet en heb nu geen tijd me er goed in te verdiepen. Hebben deze motoren losse voorkamers die in de koppen worden ingeperst? Ik heb bij Volkswagen wel eens meegemaakt dat er zo'n voorkamer los in de kop is komen te zitten. Geeft ook een hele vervelende tik.
. Dat kun je wel direkt zien als de kop van het blok is.
Ubi bene, ibi patria.
