Ventilatierooster koelkast openen
Mijn vraag is of dit ventilatierooster (van de koelkast) te openen is, en zo ja hoe?
Mijn tweede vraag is of het rooster afgedekt moet worden bij kamperen in de winter.
Alvast bedankt voor de feedback.
Hartelijke groet, Cor
You can't start a fire without a spark.
Re: Ventilatierooster koelkast openen
Wilde gok: schuifje links naar boven, linkerkant naar voren trekken en zo rooster erafhalen?
Veetee,
goede gok, ik gebruik altijd een grote schroevendraaier, tikje tegen het heft en hij schuift naar boven.
Doe je dat niet, dan breekt het lipje, ... is bij mij gebeurt, moest weer seconden lijm aan te pas komen.
Pallieter,
ja die moeten afgesloten worden, daar zijn afdekplaten voor te koop, welke je er zo voor kunt plaatsen/schuiven.
Pierre
Pallieter,
Pierre
Pierre, hartstikke bedankt voor je tip van de grote schroevendraaier. Zonet geprobeerd, en gelukt!
Groet, Cor.
Groet, Cor.
- appellover
Ligt er aan waar je in de winter bent,aan de costa en Algarve niet nodig om af te dekken.
Vanaf 6 gr buitentemperatuur de winterafdekking gebruiken, maar dat staat wel ergens in de handleiding. Ik veronderstel dat dometic dezelfde temperaturen opgeeft als thetford.
H20
onder de 10 graden onderste rooster afdekken
onder de 5 graden ook het bovenste rooster afdekken (indien aanwezig)
Maar dat mag niet als er gas gebruikt wordt, dan alleen het onderste rooster.
De Wit bijvoorbeeld https://www.dewitschijndel.nl/koelkast- ... tersearch=
Of Jasicamp https://www.jasicamp.nl/koelkasten/koel ... ingen/c471
https://www.dewitschijndel.nl/catalogse ... ic+winterp
Google is je vriend in deze, beetje initiatief?
\\Kees
\\Kees
- rollercoaster
Maak je niet zo druk over die roosters , ik heb ze nog nooit in de winter geplaatst en de koelkast werkt gewoon prima.
groet,
Nico.
groet,
Nico.
Misschien een wat rare gedachte, maar onder de 6 graden kan je je spullen toch gewoon in een bak onder de camper zetten en heb je geen KK nodig? Als je dan gaat reizen die in de garage zetten (zijn vaak niet verwarmd), blijft alles koel.
Julius
