Hallo Allemaal,
een paar weken terug heb ik de brander van onze koelkast schoongemaakt, omdat de koelkast bij gas-bedrijf wel vonkte maar niet aansprong (af en toe kleine ontploffing). De brander zit achter het achterlicht, dus een behoorlijk gedoe om er bij te komen. Na reiniging getest en monteren; goed vonken en goed branden, dus de boel weer netjes dicht gemaakt. Na de eerste rit wil ik de koelkast aanzetten, doet de vonker het niet! In het rode knopje voor de ontsteking gaat het lampje continu branden, terwijl het eerste knipperde op het ritme van de vonk (die ook goed hoorbaar was).
Iemand een idee waar dit aan kan liggen? ...voordat ik alles voor niets ga demonteren.
alvast dank voor jullie reacties!
vriendelijke groet,
Geert
Koelkast: ontsteking voor gas werkt niet
- Patrick1307
Re: Koelkast: ontsteking voor gas werkt niet
Ik heb een batterijtje in mijn koelkast zitten voor het vonken, misschien jij ook en is hij leeg.
Patrick
Patrick
Hi Patrick, bedankt voor je reactie.
...maar dan is het niet logisch dat het vonk-lampje continu brandt, dan zou die toch uit moeten blijven?
- Patrick1307
Dat zou je dan denken ja, maar ik misschien heeft dat batterijtje wel genoeg voor een lampje en niet voor een vonk.
...is er iemand anders die dit probleem herkent of ooit gehad heeft?
Lees dit even is wel in het Duits hier kun je de oorzaak vinden:
Fehlerursachen
Zündprobleme bei Geräten mit elektronischer Zündung
Diese Geräte sind im elektrischen Verteilerblock mit 2 Sicherungen abgesichert. Eine Sicherung ist nur für die Heizpatrone. An der zweiten Sicherung hängen die Beleuchtung und das Zündgerät. Wenn die Zündung nicht funktioniert, das typische Tackern nicht zu hören ist und die Zündleuchte nicht blinkt, sollte man erst die Sicherung kontrollieren. In seltenen Fällen ist das Zündgerät defekt.
Häufig erlischt nach dem loslassen des Startknopfes die Flamme, weil das Magnetventil schließt und die Gaszufuhr abgestellt wird. Dafür können ein verdreckter Brenner, oder korrodierte Kontakte des Flammenüberwachungssystems verantwortlich sein.
Eine Ursache kann auch eine schlechte Massenverbindung zum Gehäuse sein. Ist dieser Kontakt unterbrochen oder schlecht, funktioniert die Zündung nicht. An diesen Stellen ist ein Massekabel an das Gehäuse geschraubt.
Probleme am Brenner
1. Der Brenner ist verdreckt, dadurch ist die Flamme zu klein und das Thermoelement wird nicht richtig heiß.
2. Der Thermofühler liegt nicht richtig positioniert mit der Spitze im blauen Flammenrand wodurch das Thermoelement nicht richtig heiß wird.
Probleme an den Kontakten
3. Die Verschraubung der Thermofühlerleitung am Magneteinsatz des Gasventils ist lose.
4. Die elektrischen Steckkontakte sind korrodiert. Durch einen höheren elektrischen Widerstand sinkt die Spannung zum Offenhalten des Magnetventils und es wird geschlossen.
5. Kontaktstellen der Massenkabel am Gehäuse überprüfen, reinigen und festziehen.
Defekte Geräteteile
5. Thermoelement ist defekt.
6. Magneteinsatz ist defekt.
7. Gasventil ist defekt.
Gasfilter
In der Gaszuleitung zum Brenner befindet sich ein Gasfilter, der wie ein Zigarettenfilter aussieht. Er ist einfach in das Gasrohr hineingesteckt und soll Gasverunreinigungen zurückhalten. Der könnte durch Schmutz verstopft sein.
In het bovenste gedeelte van deze uitleg staat waarschijnlijk de oplossing. Succes!!
Fehlerursachen
Probleme am Brenner
Defekte Geräteteile
Gasfilter
Misschien deze...: ik moet na het uitschakelen van de motor een kwartiertje wachten voordat de koelkast op gas werkt ... Kennelijk een beveiliging ...
- WdePundert
Dat heeft dan volgens mij te maken met de beveiliging die op AES koelkasten zit.
Wim.
Verba volant scripta manent.
Wim.
