Olielekkage
Olielekkage
Ik heb een Fiat Ducato 2.5 D 280 en ik had een olie lekkage aan de achterzijde van het blok .
Zelf dacht ik dat het de Carter pan pakking zou zijn maar helaas zit het meer naar boven .
Tussen het gietijzer blok en aluminium gedeelte boven de Carter pan.
Heeft iemand deze pakking al eens vervangen .
Is dit te doen of kan ik dit beter laten doen .
Oskar
Oskar
- Bas vd laar
Re: Olielekkage
Pakking van het kleppendeksel denk ik in plaats van de koppakking.
Koppakking lekkage geeft zelden oliesporen, een kleppendeksel pakking is wel zelf te wisselen als je een beetje handig bent.
Re: Olielekkage
klinkt niet als kleppendeksel.Tussen het gietijzer blok en aluminium gedeelte boven de Carter pan.
- Geert Huizing
Re: Olielekkage
Als je de omschrijving zo leest lijkt het wel de voetpakking te zijn.
Deze pakking zit tussen het huis waar de krukas in draait en de cylinders.
Je moet al behoorlijk wat motorenkennis en de nodige gereedschappen hebben om dit zelf te kunnen doen.
Het is een behoorlijk ingrijpende operatie om uit te voeren.
Geert
Geert
Re: Olielekkage
Hallo allen
Dank jullie wel voor de reactie.
Geert ik ga proberen het werkplaats handboek te pakken te krijgen en dan toch te proberen thanks alvast
- lindy 1981
Re: Olielekkage
Zo te lezen krukaskeerring.
Dat is best een fiks karwei.
Heb het bij mij ook wel eens gedaan.
Maar ik had de luxe dat dit een 2delige keerring is(veel voorkomend bij v8 motoren).
Voordeel hiervan is..dat je de onderste helft erzo uit pakt.
De bovenste helft tik je er dan uit.
Alleen 9van de 10keer.
Zit die muurvast.
Dan moet je de bouten van de drijfstangen losdraaien.
Is de spanning van de krukas af.
Dan uiteraard weer met nieuwe pakkingen op "moment"aandraaien.
Maar hoe het bij fiat zit.
Weet ik niet...
Scheelt wel een hoop werk.
Die keerring zal niet de hoofdprijs zijn.
Alleen de arbeidsuren.(als je zoiets uitbesteed)
Zit die muurvast.
Weet ik niet...
- vanHooltje
Re: Olielekkage
Dit is de koppakking, dat is een flinke klus, ik weet niet waar je vandaan komt, anders weet ik wel een goede vakgarage voor je die niet te duur is.
kijk eens op: http://www.mijnalbum.nl/Album=LB4G4XSV onze nieuwe in restauratie! vernieuwd op 05-09-09. http://www.mijnalbum.nl/Album=UN4FGQJTvernieuwd op :28-12-10
Techniek is altijd logisch, daarom snappen helaas de meeste mensen er niets van.
spelling fouten voorbehouden, gelukkig heb ik meer gevoel voor techniek :-) vanHool Fiat 625 N3P
Re: Olielekkage
ik zou eens beginnen met precies uit te zoeken waar het lekt.
Je hebt ook een mogelijkheid hier foto's te plaatsen, dat scheelt weer een hoop aannames.
Hoe meer informatie je zelf geeft hoe beter je hier geholpen wordt, dus doe even moeite .
Je hebt meestal een carterpan helemaal onderaan het blok, doorgaans een plaatstalen ding dat onder tegen het blok gebout zit.
Dan krijg je het onderblok waarin de krukas gelagerd is(soms bestaat dat uit 2 gedeeltes).
Afhankelijk van het type heb je dan ook nog het cilinderblok en als een na laatste(bovenste) de kop met daarin de kleppen en daarop de nokkenas.
Als laatste heb je de kleppendeksel en dat is het enige ding dat je zonder een beetje technische kennis kunt lichten en van een pakking kunt voorzien.
Voor ander werk aan het blok heb je technische kennis of duidelijke instructies nodig.
Re: Olielekkage
Even een plaatje bij bovenstaande beschrijving. Achterkant van het blok.
Waar lekt het?
Waar lekt het?
- Bas vd laar
Re: Olielekkage
maar een vaker voorkomend iets bij dat type motoren is dat het lekt tussen ondercarter en cilinderblok
