Hoe vervoeren jullie de elektrische fiets?
Ruud Adam
Re: Hoe vervoeren jullie de elektrische fiets?
Bericht door Ruud Adam » di 06 apr 2021, 17:14
willemzon schreef:
di 06 apr 2021, 16:38
Wat jij aan geeft ruud, van de Holland bikes hop, zou die op elke fiets passen.
Geen idee.
Ik weet dat Roverhoofdman dit systeem op zijn fiets heeft.
Misschien zijn er ook weer nieuwe modellen.
Het is van oorsprong een Duits product. Misschien effe googlen auf Deutsch.
Groet, Ruud
Ruud-572
Bericht door Ruud-572 » di 06 apr 2021, 18:36
Ik had de ‘mazzel’ dat ik mijn fietsen nog kon/moest uitkiezen. Zoals gezegd vindt ik de combinatie NuVinci van e4-motion met de Thule Veloslide echt ideaal. Het in één simpele handeling omklappen van het stuur en de inklapbare trappers, tezamen met de uittrekbare Veloslide maken het zeer eenvoudig om de fietsen te plaatsen of uit te nemen. De wielsteunen op de Veloslide zijn inderdaad verplaatsbaar, waarmee je de hoogte van de fietsen eenvoudig kan afstellen. Afhankelijk van de hoogte van de opening van de garage, welke bij mij nagenoeg gelijk is aan de vloer, kan de totale hoogte van de garage maximaal benut worden. De fietsen staan lekker dicht bij elkaar, waardoor de ruimte ook zéér efficiënt benut word. Met een simpele handeling kun je de fietsen in en uit de garage schuiven. De hele Veloslide kun je overigens ook nog met een simpele handeling naar links of rechts in de garage verschuiven (na losdraaien van de fixatie), of zelfs tijdelijk helemaal uitnemen. Erg flexibel systeem!
Zelfbouw is natuurlijk altijd mogelijk. Maar onderschat het totale gewicht van de (e-)fietsen niet. De Veloslide is zéér degelijk gebouwd, en uitgevoerd met redelijk zware lagers. Iets vergelijkbaars bouwen zal nog een hele uitdaging worden, wat ook een behoorlijke investering aan materiaal vergt.
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
hathi
Bericht door hathi » di 06 apr 2021, 23:44
Dat is inderdaad het probleem van de nieuwe fietsen, die hebben een dikkere stuurpin, ik heb inderdaad een dergelijke fiets, 2 jaar oud. Nu kan ik het stuur omklappen maar dan moet ik wel iedere keer drie schroeven los draaien en weer vast draaien.
Hoe lang dit goed gaat, gaan wij meemaken.
Gr willem.
Willem,als die stuurverstelling een probleem is ,/ word,wil ik je wel daarbij helpen,ik heb ze toevallig op voorraad?,kijk maar liever niet,maar het kan?
Vopper
Bericht door Vopper » wo 07 apr 2021, 0:01
Ik bedoelde met mijn vraag ook het omklapstuur van de nuvinci, dat vind ik de makkelijkste oplossing, en hoop dat die een keer los leverbaar wordt. Op mijn huidige fiets zit alleen de snelverstelling om het stuur naar beneden te zetten, maar kan niet parallel aan het frame en dat bespaard juist veel ruimte, i.c.m. opklapbare trappers.
:wave: Vopper
1mei dag van het pensioen🤓
wim2000
Bericht door wim2000 » wo 07 apr 2021, 9:07
Ben zelf op zoek naar een fietsdrager die op een trekhaak van een Renault Master past, zie foto. De fietsdragers die ik heb gezien passen niet omdat de treeplank in de weg zit? Iemand een idee hoe dit is op te lossen?
Hartelijke groet Wim
20210405_085304 (002).jpg (204.21 KiB) 192 keer bekeken
Bericht door PaulBng » wo 07 apr 2021, 9:41
Misschien een erg voor de hand liggende vraag, maar...
Heb je die treeplank nodig?
isoplus
Bericht door isoplus » wo 07 apr 2021, 9:44
Warmgewalst unp profiel en met een paar bouten zet je de trekhaak wat verder naar buiten, klein kunstje dus ff naar de dorpssmid met je probleempje :-B
wim2000
Bericht door wim2000 » wo 07 apr 2021, 10:51
Bedankt voor de reacties, ik zet de auto morgen op de brug en kijk of de treeplank aangepast kan worden
hathi
Bericht door hathi » wo 07 apr 2021, 10:52
Juist isoplus,dat had ik op mijn vrachtwagen ook een dikke afgeronde strip er achter 2 stuks 10,9 langere bouten,weg probleem
willemzon
Bericht door willemzon » wo 07 apr 2021, 11:12
Hans dankjewel voor de handreiking, ik kan het stuur omklappen van mijn fiets door 3schroeven los te draaien. Ik probeer wat reserves schroeven te ritselen, als ik per ongeluk er 1 naar zijn gallemiezen draai.
Misschien is het ook een kwestie van handigheid in krijgen, want ik heb de camper wellis waar in november gekocht maar toen gelijk de stalling in, de afgelopen 2 weken uitgeprobeerd.
Gr willem.
hathi
Bericht door hathi » wo 07 apr 2021, 11:26
Ok Willem,ik was dat gesleutel ieder keer moe,vandaar,spec. Inbus boutjes heb ik ook :-B mocht je in de buurt zijn ,en fietsen,dagen aan een stuk hier,net Buitenland :hug:
PimB
Bericht door PimB » do 08 apr 2021, 20:57
Hier sinds kort ook elektrische fietsen, Ook deze passen gelukkig op de fietsendrager. Deze staan op de foto nog wel los.
