Betreft trekhaak op HYMER EXSIS I588 (alko-chassis)
De trekhaak is bij levering geplaatst door dealer als steun voor het fietsrek voor onze 2 elektrische fietsen ....Ondertussen hebben de fietsen een "verstelbare stuurpen" en kunnen hierdoor wel in de garage worden geplaatst.
Om mijn nuttige laadvermogen te kunnen verhogen (wanneer ik de kleinkinderen meeneem op reis) zou ik tijdelijk de trekhaak willen demonteren van het Alko-chassis door het losmaken van de 2 x 2 bouten en het ontkoppelen van de stekker. op de trekhaak. Het is de bedoeling deze trekhaak later , wanneer nodig voor fietsen of lichte aanhangwagen, weer (al of niet tijdelijk) te herplaatsen.
Zijn er nog mensen die hun trekhaak soms tijdelijk demonteren ? zo ja hebben jullie dan een bijkomende stekkerdoos ergens geplaatst tussen de elektrische aansluiting op de camper en de stekker op trekhaak ?
Wat doen jullie bij de jaarlijkse keuring ? telkenmale de trekhaak herplaatsen of niet ?
alvast bedankt,
Wegnemen en herplaatsen trekhaak
Re: Wegnemen en herplaatsen trekhaak
waarom zou je de trekhaak terug plaatsen?, zit ie er niet op kunnen ze hem ook niet keuren, is m.i. in NEDERLAND geen apk item, zit ie er op word ie gekeurd, zit ie er niet op , dan niet, dus beter effe googlen op de belgische apk eisen.
en die stekkerdoos zit met 3 boutjes m4 vast, los draaien en dan kan je die stekkerdoos in een plastic verpakt ergens onder vastbinden tot het volgende gebruik.
- pepon
Oh dus je hoofdletters doen het wél.waarom zou je de trekhaak terug plaatsen?, zit ie er niet op kunnen ze hem ook niet keuren, is m.i. in NEDERLAND
Dacht altijd dat je die er uit had gesloopt ihkv je onderschrift.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
too old to worry about it.
Ik heb nog nooit een keurmeester naar de trekhaak zien kijken, dus of dat een punt voor de APK is weet ik niet.
Het gewicht van een trekhaak zal ook niet zo hoog zijn, die van mij was ca 30kg. Ik dacht ook veel gewicht te kunnen besparen op die manier.
Later toch weer erop gezet om een aanhanger mee te kunnen nemen, daar kun je veel in kwijt.... tot 750kg, in mijn geval.
Don't worry, camper on!
Pilote Pacific 6900 obv Mercedes 312D automaat 1997;
En of de trekhaak apk eisen heeft.
- kogel mag niet te ver versteken zijn
- mag niet teveel door roest aangetast zijn
- bevestiging moet in orde zijn
Dus er zijn wel eisen maar als er geen haak onder zit kan je hem ook niet beoordelen
kogel is nieuw 50 mm (hoort ie tenminste te zijn) , schuifmaat afstellen op 49 mm, gaat ie over de kogel, ja?, dan is de trekhaak afgekeurd.
Ik heb de trekhaak ook verwijderd incl. schetsplaten ed 40 kg, het fietsenrek 20 kg. 60 kg winst. Los neem baar eigenbouw frame aan chassis balken gemonteerd waar de fietsen (samen 30 kg) in aluminium gootjes ed staan 10 kg. Dus 50 kg winst.
