Slot komt mee naar buiten
Marinus
Re: Slot komt mee naar buiten
Bericht door Marinus »
Het slot dat jij hebt is een FAWO HSC slot met een sleutel uit de 400 serie.
De cilinder wordt in het huis vergrendeld door het laatste plaatje (blauwe plaatje)
In uitgebouwde toestand moet dit plaatje een beetje buiten de cilinder uitsteken.
Het plaatje moet ook, als je het naar binnen drukt uit zichzelf weer soepel naar buiten veren.
Als je de cilinder naar binnen duwt moet je ervoor zorgen dat het blauwe plaatje met de uitstekende kant tegen de schuine inloopkant in de huls komt.
Als de cilinder helemaal naar binnen zit haakt het plaatje achteraan in de gleuf in de huls.
Achteraan de cilinder zitten twee nokken.
Deze moeten precies in het gleufje van een propje passen dat achter in de huls zit. (hier niet getekend)
Let op: bij sommige cilinders passen de nokjes maar op een manier in het gleufje.
Als de nokjes niet passen moet je met een grote platte schroevndraaier het propje eerst in de juiste stand draaien.
De achterkant van het slot is hier niet getekend omdat er veel uitvoeringen zijn van die kant.
Afhankelijk van de toepassing zit er een platte lip of een vierkant met moer, enzovoorts
Dus even contoleren of het blauwe plaatje soepel beweegt en of er geen braam aan zit.
Voor zover mogelijk controleren of het gleufje achteraan in het slot in de juiste stand staat en de nokken er goed in passen.
Controleren (indien mogelijk) of het gleufje waar het blauwe plaatje in moet schuiven schoon en niet beschadigd is.
RobMG
Bericht door RobMG »
Top Marinus, wat een prachtig en zeer verhelderend plaatje. Petje af, hoor!
DonCamillo
Bericht door DonCamillo »
Bij ons kwam laatst met het uitnemen van de sleutel de cilinder van de garagedeur mee naar buiten. Volgens de camper reparateur kwam dit vaker voor bij lage temperaturen en was het gewoon te kitten. Dat heeft hij gedaan (heeft hij nou iets heel doms gedaan?). Het probleem is in ieder geval opgelost, alles doet het prima.
sjam
Bericht door sjam »
cilinder een nachtje in de wd40 leggen, dan werkt het meestal weer normaal
mobiele inbouwer van campeeraccessoires(cruise control,camera's,schotels,etc...)en erkend BEARLOCK inbouwer
wateren
Bericht door wateren »
Helaas alle tips geprobeerd echter het lukt niet . Sleutel blijft mee naar buiten komen.
Ben nu op zoek naar eenzelfde slot nieuw of gebruikt weet iemand waar deze te verkrijgen zijn . Heb foto met maten bijgevoegd Wie o wie heeft een oplossing hiervoor .
Alvast bedankt voor alle reacties .
haal dat hele slot er eens uit en ga er mee naar een camperzaak, desnoods met de hele deur of de hele klep, zo kom je niet verder.
Hymerferry
Bericht door Hymerferry »
Reimo nummer 52477, schrik niet van de prijs
ik zou nog maar eens proberen of een ander het niet lukt die cilinder zodanig er in te plaatsen zodat ie blijft zitten, 137,00 euro, ammenevernooitniet. :D
Marinus
Dit is een FAP SRT1059NPE slot.
Als je het borgringetje loshaalt kun je de cilinder huls eruit trekken.
FAP SRT1059NPE.jpg (46.97 KiB) 950 keer bekeken
wateren
Dit heb ik nog niet geprobeerd ga ermee aan de slag .
Bedankt en jullie lezen het resultaat .
wateren
hallo slot eruit gehaald plus de huls waar cilinder inzit . het blijkt dat het hulsje versleten is zodat het lipje er niet meer in blijft.
Weet iemand of dit los te verkrijgen is ? Ik kan het niet vinden .Of heeft iemand zoiets nog liggen .
bently
Bericht door bently »
Rimor heeft ook deze sloten zag ik op een camper.
Misschien kun je verder met deze link ? viewtopic.php?t=8453460
Groeten, Henk Geurts
wateren
Hallo hier een update over het probleem nadat ik bij twee camperzaken ben geweest voor een oplossing was het relaas dat het hele slot vervangen moest worden van rond 125 euro. Dit vond ik te gortig , dus vanavond camper opgehaald bij mijn huisgarage waar de APK is uitgevoerd . Breng het probleem met het slot ter sprake
waarop hij zegt ,, dit moet op te lossen zijn ,, en gaat met het slot aan de gang . Wat blijkt het laatste veertje is te slap deze opgerekt en ziedaar probleem opgelost .
Groet en bedankt voor het meedenken .
